| купити електровелосипед в Запоріжжі |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 16:41
Изображения: 35
1eonid писал(а):
З.Ы. На шимано шайбы не используют и никаких проблем почему-то нет...
Используют, посмотрите тех доки шиманы.
Вроде как эту проблему уже не раз обсосали со всех сторон, если ничего не помогло,
то это проблема конкретной рамы или конкретных тормозов и этому есть решение
(реальных испытуемых нет), адаптер с резонатором, который в теории должен гасить
вибрацию и не позволит раме входить в резонанс с тормозами (не смог найти ссылку,
тут в подобной теме проскакивал).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 17:02
Я не про тех документацию, а про то в каком виде приезжают велы из магазинов - авиды и хаес почти в 100% случаев с шайбами, больше 80% шиманы без шайб, почему не знаю, надо спросить магазины. Правильно это или нет с точки зрения производителя - дело пятое, вопрос в том что с авидами и хаесом с проблемами вибрации и посторонних звуков обращается каждый второй, с шимано такие проблемы озвучивают намного реже. Не примите за рекламу шимы - но как по мне шиманячья гидравлика самая беспроблемная и простая из всех.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 21:21
Lexus13 писал(а):
Я и менял роторы Avid G3 160мм, Hayes 180 мм, сейчас установил формуловские без единого угла и волны, ни малейшего изменения. Установлены такие шайбы и сверху и снизу, пофиг. Менял раму - не помогло. Крепил гидролинию в куче новых точек- те же яйца. Менял колодки-бредятина осталась. Обжигал, точил колодки - побарабану. Не менял только сами тормоза... нет возможности и неукого попросить потестировать. Если часто пишут такое про авиды, значит проблема именно в них, а там хз
Нет, случается и не на авидах. Как на топовых, так и на начальной гидралике встречается.
Хватит дышать выхлопными газами и пылью на дороге !!!
Вот, кликни и посмотри: http://www.respro.in.ua
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 21:23
да. я тоже заметил, что авиды сейчас сошли на пшик.
шиму слх если что возьму.
чтот понравились они мне.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 21:46
Бери, бери, потом про керамические поршни поговорим...
У меня на эликсире1 на сандале из Америки нет никаких шайб, там РМ. Все тихо. На подвесе - эликсир5.
Эликсир1 по ощущениям более надежные. Единственное, что напрягает - это ядовитая ДОТ при прокачке, то ли шимано - налил масла и все.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 23:16
Изображения: 35
1eonid
Это было раньше. В период с 08 по 13й года шайб действительно небыло,
и используются только с адаптером ПМ/ПМ в виде прокладки.
Последние ноу-хау о шиманы стопорная проволочка на болтах крепления,
я такое видел только на кран балках.
just_special
Vovan_G5
У меня 666е тормоза. 5й год никаких проблем. Единственное это ручки в
жирном налёте, т.е. масло подтравливает по штоку ГЦ. Но это одни из первых
тормозов с сервовейв, на более поздних такого не видел. А проблемы с
керамическими поршнями, то или от рук или единичные случаи брака.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 01:48
А колодка точно совпадает с тормозной дорожкой ротора? Не выступает внутрь, не трётся об "лучи" ("спицы", хз как их правильно обозвать) ротора?
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 08:44
KubikV писал(а):
1eonid
Я правильно понял, что речь о стопорной пластиковой фиговине, надетой вокруг головки болта? Или разговор о чём-то другом, о чём я пока не знаю?
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 11:32
Изображения: 162
just_special
дайте инфу о заднем колесе: че за втулка? спица? обод? собрано заводом?, равняли обод?
________________
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 11:41
спицы могут звучать?
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 12:40
Изображения: 35
1eonid
В головке болта отверстие, после затяжки болтов,
через отверстия продевается проволока, восьмёркой
между болтами. Странное конечно решение, скорее
всего отказались от фиксатора резьб , т.к. при обслуживании
он уходит и нужно обновлять, не у всех (даже в мастерской)
он есть.
Gary Fisher Custom
Последний раз редактировалось KubikV 19.07.2016 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 12:42
Изображения: 35
Aleksei Dmytren
Спицы врядли, а вот втулка думаю может
вносить свою лепту в возникновение резонанса.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 12:43
Изображения: 162
неравномерное натяжение, кривая спицовка, слабая или перетянутая. все это может ведет к резонансу колеса при торможении.
________________
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 15:14
та нееее. там все окей
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 15:24
WestX писал(а):
just_special
стоковые спешевские Roval. 29
спицы натянуты.
[ Time : 0.189s | 28 Queries | GZIP : On ]
