| тренажер гребля купити |
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 20:41
Ребята Харьковчане (и не только) выручайте.
Дело такого плана, на новых втулках novatec выявил что расстояние посадочного места у оси больше чем у втулки (создавал ранее тему) после "точных замеров" отдал оси токарю что бы снять лишнее, но то ли рука дрогнула, то ли станок у него такой, в общем снял он лишнего больше чем надо, и теперь ось внутри болтается и соответственно при зажатии гаек еле крутится, хотел уже новые оси заказывать но мне подсказали что можно исправить дело регулировочными шайбами, нашёл тут http://metizalyans.com.ua/p11118712-sha ... talog.html din988 но они не будут отправлять по мелочи.
Собственно просьба, знаю что в Харькове можно найти что угодно (вроде на Барабашова) если кому-то не трудно пойти купить и отправить в Кременчуг шайбочек буду признателен.
Нужны внутренним диаметром 12 внешним 16-18 и толщиной:
0.1 мм.
0.2 мм
0.3 мм
0.4 мм
0.5 мм по 2 штуки каждой.
Спасибо.
P.S.
Нахрена я туда лез :facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 21:34
а если втулку проточить чуток? у другого токаря)
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 21:35
Dalamar1987
да так можно выйти в ноль :D
Как по мне проще и дешевле будет поставить пару шайб, надеюсь они не дорогие
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 21:39
Нашёл ещё тут в Днепре http://oootantal.prom.ua/p908801-shajba ... a-din.html но там минимальный заказ от 300 грн. :sad: Хотя может если самовывоз то не будет ограничений на мин. заказ.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 09:21
0.1 мм.
0.2 мм
0.3 мм
0.4 мм
Спасибо.
P.S.
Неужели в городе КРАЗов не найдется шайбочек?)) Поищи по Кременчугу, наверняка что-то будет.
З.Ы. обещать не буду, но если на барабан попаду, то постараюсь и шайбочки найти.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 11:42
0.1 мм.
0.2 мм
0.3 мм
0.4 мм
Спасибо.
P.S.
Ходил искал, к сожалению нет такого у нас
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 15:48
0.1 мм.
0.2 мм
0.3 мм
0.4 мм
Спасибо.
P.S.
В автомагазины заходил? Смотрю вот сейчас на медную шайбу под тормозной шланг жигулевского суппорта - внутренний диаметр 11, наружный 16, толщина правда 1 мм - немного не то, но наверняка что-то нужного размера на авто используется. Например, регулировочные шайбы клапанов бывают очень разной толщины, в том числе и подходящей, с диаметрами правда не уверен.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 15:50
0.1 мм.
0.2 мм
0.3 мм
0.4 мм
Спасибо.
P.S.
Звонил в парочку крупных, нет такого, даже не знаю где те шайбы что по ссылке выше применяются
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 18:12
Зайдите в Новую линию там есть 100% http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/krepezh/shaiby
Кременчуг, ул. Киевская 66-г
0.1 и 0.2 мм это фольга.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 18:23
corvette писал(а):
там есть 100%
Ну по крайней мере на сайте у них нет
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 18:38
У меня на новатек 712 лопнула ось. Я заказал у токаря новую ось, но он прослабил посадочное место на 1 десятку, так он мне просто выточи шайбочки несколько штук 0,05 0,07 0,1. Подобрав необходимую, я ее посадил на супер клей. Учитывайте еще слой клея при замерах...
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 18:44
evilnhn
Я обращался к тому же токарю с этой просьбой, но он сказал это невозможно но попробует, к тому же просил человека который работает на плоскошлофовальном сделать 0,1 0,1 0,3 0,4 он сказал что вышло только 0,4 а всё что тоньше не держит магнит.
Мне не нужен клей))) у меня ось с посадочными выступами в которые упирается внутренняя обойма прома, достаточно будет только надеть шайбу и поставить пром.
А можно контактные данные вашего токаря? Может он согласится мне сделать.
Кстати пытался вырезать из медной фольги 0.2 оказалось много :facepalm: так что думаю 0,1 будет то что надо, ну или если Ваш токарь такой умелец то и тоньше сделает для точной подгонки
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 21:39
мда, токарь будет вытачивать тонюсенькую шайбу (мне кажется это сложное и дорогое дело) и отправлять ее в другой город... серьезно, проточите посадочное во втулке с одной стороны на эти самые 0.1 мм, это ж минутное и копеечное дело)
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 21:43
Dalamar1987
втулка давно в колесе, спицы отрегулированы тензометром, за всё отдано 200 грн, минутное и копеечное дело :smile:
Не хочу я больше экспериментировать, вдруг опять что то не так пойдёт.
Я тут подумываю уже из фольги 0.1 или из банки пивной вырубать эти шайбы если ничего не найдётся.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 22:51
Давно треба було так зробити .
[ Time : 0.175s | 29 Queries | GZIP : On ]
