| палатки купить в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Собираю сингл. Нужны советы
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 12:04
Nechupara
У ВМХ, насколько мне известно, оси более толстые.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 12:20
т.е. под дропауты 135 мм остаётся лишь вариант многоскоростных втулок под барабан?
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 14:05
а чем трещеточные не угодили?
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 15:05
ну можно и трещоточные. но смущает немного, что они более узкие и с одной стороны много места оставлено под многоскоростную трещётку. т.е. это, скорее всего, приведёт к необходимости игры с проставками, чтобы втулка была более по центру, а не так, что подшипники один скраю,другой условно почти по центру оси. Плюс смущает то, какой будет чейнлайн при этом. И с неудачным чейнлайном придётся его компенсировать, играясь с длиной вала каретки, а это уже очень затратно по деньгам. Ну как-то так. может я неправ, поправьте меня
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 17:05
Все вопросы которые задаются уже рассказаны здесь на форуме - просто нужно поискать и почитать в этой теме http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=19547
Из своего опыта могу порекомендовать.
Набор ss fireeye юзать можно, но нужно учесть что крышку для прижима к втулке лучше взять от обычной кассеты которая сейчас стоит на колесе (в наборе она сделана из пресованого навоза и серебрянки)
Шатуны prowheel solid сингловые норм, но брать лучше на пауке съёмные. Можно выровнять чейн лайн немного, перевернуть звезду после износа, проставками вынести звезду немного правее если неугадал с длиной каретки вала. (Можно использовать мтбшные , если они имеют съёмные звёзды + ss fireeye )
Про длину вала каретки. Мой опыт подсказывает 107-113 мм. Но используюя ss fireeye оставляеш старую каретку и просто проставками ровняеш chainline (на который по большому счёту плевать - ведь это сингл спид). Q factor не так важен на этапе на попробовать.
Если понравится - это диагноз. Всё равно будеш присматривать нормальную сингловую раму с правильными дропами\картекой и стальную.
Про цепи - всё сингловое бюджетное, что продаётся у нас - китайские подделки. Тянутся все просто ужас как. Поэтому рекомендую не парится на kmc 710,sram 1, ybn и другой клач и брать просто что то более доступное и бюджетное. Ту же прибалтику на рынке, какойто kmc 410 - шана, как говорится одна.
Про натяжитель цепи - я подбирал magic gear поэтому обошёлся half link chain без натяжителя - ничего порекомендовать не могу, но зная как можно топтать синлг спид, думаю всё же стоит просто ипользовать другую раму без натяжителей.
Удачи & have fun :biker:
PS лайфхак со звёздами на барабан мультиспида - туда налазят стальные звёзды для вела Украина. НО! Нужно искать калёные звёзды Deepack - они ходят дольше, зубья есть всё от 16 до 24, но прийдётся припотеть - это ещё тот квест. Не калёные звёзды распадаются на молекулы после 200-300 км лайтового райдинга по глино-чернозёму.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 23:40
пока что дела обстоят так вот:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13735624_313481552318184_1945785812926256609_o.jpg
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13698158_313481558984850_4952873790376308347_o.jpg
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 23:47
SilentBob
крышку прижима я действительно взял от кассеты шимановской, да ещё и малую звезду тоже, так как танцы с бубнами с выставлением чейнлайна привели к комбинации колец из ss fireeye плюс пластиковые кольца из раздолбанной кассеты, и малой звезды от кассеты :)
сегодня проехал 30 км по асфальту со средней скоростью 22,23 км/ч. если учесть, что это был первый выезд мой в этом году, то очень даже неплохо. Т.е. мне понравилось, и это диагноз :D Мультиспиды не нужны :D
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 00:02
ещё такой вопрос:
если будут горизонтальные дропауты, то каждый раз, когда буду отодвигать колесо дальше, это же придётся перенастраивать тормозные колодки?
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 06:07
Про горизонтальные дропы и диск ничего не могу сказать - я езжу на ободных, но думаю если будут проблемы с настройкой, то помогут обычные натяжители цепи для фиксеров (на ободных я уже привык выставлять всё на глаз, хотя по началу для меня это казалось самым большим неудобством). Беда в том , что приличные рамы для сингла редки и стоят очень недёшево - сейчас век алюминия.
И по логике - если хочется сингл спид, значит в основном плоскач (лесо - степь). А на плоскаче дисковые ненужны.
Контактные педали - это очень правильно. На сингле важно круговое педалирование, поэтому нужны или туклипсы или контакты.
20160611_161722.jpg [ 614.01 КБ | Просмотров: 2075 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 07:43
да, только это делается очень редко.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 12:34
Изображения: 39
буржуи не парятся http://www.velosolo.com/756rear.html хош сингл, хош фикс.Цены у них конечно космос, но как идея вполне себе.
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 16:55
Да. В загнивающем капитализме полный разврат по втулкам и звёздам. Я удивлён почему мы до сих пор не катаем только на системах (пардон кривошипах) под клинья. :wink: Ладно втулки - рамы бы хоть стальные привозили к нам :roll:
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 15:12
Вгрызающийся в спейсер локринг это неправильно. Нужна первая звездочка , со спиленными зубьями.
Последний раз редактировалось baby boy 22.08.2016 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 15:18
рокринг
wtf?
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ро́кри́нг (от англ. rockring «каменное кольцо») — деталь, используемая для защиты большей или же сразу всех ведущих звёзд велосипеда от различных ударов о камни, брёвна, грани, рейлы и пр.
Рокринги используются на триальных, даунхилльных (DH), фрирайдовых, стритовых велосипедах. Изготавливаются из металла (как правило, алюминия) или особо прочных пластиков, таких, как лексан.
Рокринг выполняет роль бампера. Он принимает на себя удары, которые в случае его отсутствия пришлись бы на цепь и звезду, в таких видах экстремального катания, как даунхилл, фрирайд, стрит; рокринг служит ещё и «успокоителем» цепи, то есть уменьшает вероятность спадания её с ведущей звезды.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 15:35
Nechupara писал(а):
Попробуй подобрать Меджик Гир, http://eehouse.org/fixin/formfmu.php или соотношение с минимальным провисом. Почему? Этот натяжок тянет отлично , но не в ту сторону - от должен поджимать цепь снизу вверх, тем самым задействуя как можно большее количество зубьев. В Украине в продаже таких нет. На байккомпонентах и др. есть, но непонятных денег стоят - хорошие дороже заднего переклюка Деор ХТ. Самый лучший натяжитель, это канадской фирмы YESS. Крейзи даунхильщики их ставят даже на подвесы. Как варианты - Рохлофф и Сюрли (50 евро) Но на последний много жалоб= просто скручивает в восьмерку. Ваш же натяжитель (X17, XLC, он же ОН Ван) который стоит, хороший по прочности, и весьма устойчив к скручиванию, но следует чуть наружу выгнуть петух (посмотрите сзади на Ваш велик - видите перекос? - (это не брак, конструкция такая)), и желательно заменить ролик на любой Шимановский, он с легким горизонтальным люфтиком, что в Нашем случае очень полезно для Автоматической подстройки микочейнлайна. :smile:
Комментарий к файлу: Вот так дожно быть...
AAAAAAA.JPG [ 109.8 КБ | Просмотров: 1945 ]
Комментарий к файлу: Очень нежелательно!!! - цепь захватывает всего пару-тройку зубов...
ssp2.jpg [ 112.18 КБ | Просмотров: 1944 ]
Последний раз редактировалось baby boy 22.08.2016 17:03, всего редактировалось 3 раз(а).
[ Time : 0.182s | 31 Queries | GZIP : On ]
