| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт, он комом самый...
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 09:44
Изображения: 100
Всім привіт від лоха на мтб :D
Якщо залишати вилку стартонівську то і рульову теж. Адже у нових рульових різьба дюймова а на штоку вилок ссср метрична. Крім того напевне що виникнуть проблеми з непідходящими один одному посадочними діаметрами чашок рульової трубки.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 09:52
Под чашки в таком случае медную или алюминиевую фольгу подкладывают.
Блин, Степан, деградируешь :sad: Вернись в столицу :cry: тут тебя неашан ждет :roll:
:D
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:17
Изображения: 100
Так, правда. Я сам вставляв з пивної бляшанки, но це ж колхоз! капєц! Напихати алюміній чи мідь туди де в сталевих гартованих чашках раковини вибиваються :smile:
Ну виходить я деградованим народився :crazy: або просто у мене не надто арійське відношення до велосипедів, ширше коло інтересів, тільки в дуже незначній їх кількості я бачу справжніх уродців :wink:
:D
Ну цей же ж справжнє уйоб... пардоную, страшко. :twisted: Мо хоч рожева сідуха відверне увагу від всього іншого :roll:
Последний раз редактировалось step 12.07.2016 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 12:08
Чашки — фигня. Основная проблема в нижнем конусе, который просто не налезет на совковую вилку.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 12:12
Изображения: 100
Так, і це також
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 15:42
Да блин, офигенно сложный вопрос ваще :D Добыть все советское, и не париться. Ээ! Если вилка вражеская, на нее просто весь китай ставится - что там куда не налезет? Но чашки китайской рулевой в раме болтаются, и таки тогда колхозят, если есть такое желание - перейти на прогрессивный стандарт :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 15:45
Изображения: 100
а де вилка вражеская? рідну ж вроді залишати хоче но рульову модну. Не зрозумів шо я не правильно написав? :unknown:
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 16:44
На родную вилку ничего китайского не налезет, а в раму провалится.. Поэтому кЕтай ваще некстати упомянут :pardon:
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 17:10
Изображения: 100
На родную вилку ничего китайского не налезет...
Ну во! А ми про що? :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 19:03
Та про все що завгодно.
Аби не був в курсі питання, то нічого і не зрозумів би.
Просто сектанський жаргон якісь :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 21:59
kisa
Из доступного есть Танже Пассаж под 27 мм http://www.tangeseiki.com/index.php/96
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 17:14
Ребят, а как приклепать шильдик обратно? Обычная клепка ведь торчать будет внутри.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 17:54
Надеть раму на горизонтальный лом и приклепать, вставив заклёпку изнутри. Чашки лучше вынуть перед этим.
Я нарезаю резьбу М3 и красивыми винтиками прикручиваю.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 20:06
Kisa, такая мысль первой пришла мне в голову, но выглядеть будет мягко говоря неочень. А если внутреннюю часть клепки убрать напильником? Какой зазор между штоком и трубой?
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 20:22
Ну, можно красиво сделать.
Внутри зазор до 2 мм.
[ Time : 0.447s | 28 Queries | GZIP : On ]
