| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Не могу разомкнуть замок цепи KMC
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 09:26
Всем привет!
Не могу разомкнуть замок цепи КМС.
Замок такой, как на фото:
Для снятия всегда использовал вот такие кусачки:
Цепь я размыкал так:
сжимал кусачками пины цепи в районе замка, чтобы сдвинуть оси друг к другу.
Но вчера что-то пошло не так, и оси замерли намертво.
Нивкакую замок не хочет размыкаться.
Что пробовал:
- задуть замок ВД40
-привлечь помощь, 1 человек держал цепь+замочек а я кусачками двумя руками пытался сдвинуть оси замка и разомкнуть его.
Не сработало. Не двигается ни на миллиметр.
Вопрос:
1.Что может быть причиной?
2.Какие есть еще способы разомкнуть замок?
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 09:40
кусок тросика. Обворачиваете им пины, скручиваете концы, далее крутите эти концы пассатижами, до тех пор, пока они не сожмут пины, и замок не расцепится.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 10:18
Я клещи исползую - у них сила направлена ч0тко вдоль звена.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 11:40
Сжать звено посередине внешних планок.
Иногда надо одновременно прижать и приложить усилие к пинам.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 11:42
да КМС замки туговаты. особенно, если он засорен остатками смазки и песка. протрите его керосином, а потом тряпкой насухо... сжимать пластины параллельно друг другу
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 11:43
Тоже систематически мучился с проблемой, пока не приобрел специнструмент типа такого:
А это от самого КМС:
phpBB [video]
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 14:16
Голыми руками замки расстегиваю, надо просто немного опыта и навыка.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 14:58
Голыми руками
это после 4-5 тыщ они такими становятся. у меня)
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 15:20
Aleksei Dmytren писал(а):
Голыми руками
Сам в шоке, даже новые и относительно новые (с пробегом около 500 км) расщелкнуть получается. Может везёт просто)
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 18:11
Аналогично.
Один нюанс: после езды по говнам, пару раз таки пришлось прибегать к помощи плоскогубцев; полагаю, пыль/песочек попали между замком и пластинами внутренних линков, что не давало разблокировать замок, сдавив его в достаточной мере.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 22:42
Изображения: 35
Тоже расстёгивал руками. Просто бывает сильно залипнет смазкой с
грязью. Нужно не давить его со всей дури, а покрутить немножко,
поизгибать в поперечном направлении. Бывали трудные случаи, до желания
распилить его, но всегда справлялся руками. Самое интересное, что после
3к начинает больше выносить мозг, вроде и шевелиться но не растёгивается,
видимо из-за большого количества грязи.
Давно перешел на срамовские, с ними меньше проблем.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 09:59
Ребят, всем спасибо. Расстегнуть получилось.
Что применил:
-немного сжимал замочек с боков плоскогубцами. Немного.
-вставил в звено круглогубцы и немного пошевелил поизгибал
-задул между замочком и цепью ВД40
-применил второй комплект рук (привлек приятеля).
Замок начал поддаваться на 4 минуте неоднократных попыток.
Кажется проблема была в том, что он закис грязью или песочком после говен.
Удалось сдернуть его раза с 7. Он поддавался на 0.5-1мм и потом отщелкивался обратно.
Но раз его с мертвой точки сдвинули, то еще немного попыток - и получилось.
[ Time : 0.213s | 25 Queries | GZIP : On ]
