| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 20:27
Кстати по поводу Baofeng BF-888 , там же нет 5 Вт - 3 и то с натяжкой
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 00:03
Вы правы, прошу прощения, исправил!
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 14:45
Рация Kenwood TK-2260 / 2107 (136-174 МГц)
Рация Kenwood TK-2260. Производитель Kenwood, сделал разделение радиостанция Kenwood TK2260, на две модели:
Kenwood TK-2107 (136-174 МГц)
Kenwood TK-3207 (400-470 Мгц).
Портативная радиостанция Kenwood TK-2260 / 2107 работает в частотах: 136 - 174 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Купить рацию Kenwood TK-2260 в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Характеристика:
Диапазон частот: 136 - 174 MHz.
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение 3.7В постоянного тока
Чувствительность: 0,16 мкВ
Шаг сетки частот: 5 кГц
Дальность 6 км
Количество каналов: 16
Аккумулятора: KNB-14N
Размеры: 54х122х33 мм
Комплектация:
батарея
антенна
задняя клипса
зарядное устройство (стакан)
инструкция.
1110 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_2260-5.html
http://lazerok.net/p80624555-ratsiya-kenwood-2260.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:16
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 (400-470 Мгц)
- Kenwood TK-2107 (136-174 МГц)
- Kenwood TK-3207 (400-470 Мгц).
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 для работы в частотах : 400-470 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Характеристика:
Диапазон частот: 400-470 MHz.
Мощность: 5 Вт
Дальность 6 км
Емкость аккумулятора: KNB-29N
Вес: 160 г.
Комплектация:
батарея 7,4 В KNB-29N
антенна
задняя клипса
инструкция.
1115 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_2260-5_3207.html
http://lazerok.net/p80644558-ratsiya-kenwood-2260.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:28
Характеристика:
Мощность: 5 Вт
Дальность 6 км
Вес: 160 г.
Комплектация:
антенна
задняя клипса
инструкция.
1115 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 13:35
Рацдиостанция Kenwood TK-2260. Производитель Kenwood, сделал разделение радиостанция Kenwood TK2260, на две модели:
Портативная радиостанция Kenwood TK-2260/ TK-3207 для работы в частотах : 400-470 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Характеристика:
Мощность: 5 Вт
Дальность 6 км
Вес: 160 г.
Комплектация:
антенна
задняя клипса
инструкция.
1142 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.zakupka.com/p/27496780-raciya-kenwood-tk-2260-tk-3207-400-470-mgc/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 14:19
Аккумуляторная батарея Baofeng BL-5
Купить аккумулятор для рации Baofeng BL-5
Характеристики аккумулятора:
Тип элементов питания: Li-ion
Емкость: 1800mAh
Номинальное напряжение: 7,4 В
Диапазон рабочих температур: - 20°C / +60°C
Размеры: 80 х 50 х 15 мм
Аккумулятор Baofeng BL-5 подходит для раций Baofeng, Kenwood:
UV-5R, UV-5R-L, BF-F8, BF-F8+, BF-F9 и др..
345грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/batteries_raciy_BL-5.html
http://lazerok.net/p248774696-akkumulyator-baofeng-dlya.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 14:49
Рация Baofeng BF 888S - акция!
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Параметры приемника/передатчика:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 5 Вт
Дальность 5 км
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом).
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал:
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики
Размер без антены 115*60*33мм
Вес 150 грамм
Цвет черный
Корпус вллагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор Li-ion 3.7В 1500мА/ч.
Время работы от1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широкораспространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рабочая температура -30/+60°С
Купить рацию Baofeng BF 888S, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация:
батарея 3.7В 1500мАч
антенна
гарнитура
задняя клипса
инструкция
шнурок на руку
510 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_BF-888S.html
http://lazerok.net/p65183742-ratsiya-baofeng-888s.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 11:46
Аккумулятор Kenwood KNB-29N для рации ТК-2260
Аккумуляторная батарея Kenwood KNB-29N - это аккумулятор для раций Kenwood.
Купить аккумулятор KNB-29N, вы всгеда сможете в нашем магазине
Характеристики аккумулятор Kenwood KNB-29N:
Тип элементов питания: Ni-MH
Емкость: 1500mAh
Время работы в режиме 5/5/90: до 11 ч
Время работы в режиме 5/5/90 при включении функции экономии батареи: до 14 ч
Вес батареи KNB-29N: 200 г
Аккумулятор Kenwood KNB-29N подходит для раций Kenwood: ТК-2206/3206, ТК-2260, ТК-2302/3302, ТК-2306/3306, ТК-2307/3307, TK-2312/3312, ТК-2406/3406, ТК-2407/3407.
332 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/batteries_KNB-29N.html
http://lazerok.net/p100184360-akkumulyator-kenwood-knb.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 15:03
Рация Baofeng UV-5R 8W - новинка 2016г!
Рация Baofeng UV-5R 8W отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W!
В комплектацию входит литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций.
Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R 8W в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 8W
Технические характеристики:
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Комплектация
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
1085 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R_8W.html
http://lazerok.net/p289103009-ratsiya-baofeng-novinka.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 11:52
Рация Kenwood TК-F8 dual band
Рация Kenwood TK-F8 DUAL BAND отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Kenwood TК-F8 dual band имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Но самое главное, что в отличие от других раций этого ценового сегмента Kenwood TК-F8 dual band может работать на дальнобойной дистанции одновременно на двух каналах (частотах). Вы всегда сможете купить рацию Kenwood TК-F8 dual band в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Технические характеристики рации:
Частотный диапазон (от-до) 400-470Mhz (прием/передача), 136-174Mhz (прием/передача)
Количество каналов 128
Количество субканалов 154 (50 CTCSS, 104 DCS)
Выходная мощность, Вт 5
Дополнительно: FM приемник
Переключение уровня мощности да
Шаг частотной сетки 12.5 кГц, 25 кГц, 5 кГц
Сканирование 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер Нет
Ввод частоты с клавиатуры Да
Подключение гарнитуры Да
Голосовое управление (VOX) да, 9 уровней
Блокировка клавиатуры Да
Водонепроницаемость нет
Диапазон рабочах температур -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры Да
Тип элементов питания li-ion 1800 mAh
Напряжение питания 7.4 В
Режим экономии АКБ Да
Размеры 110*59*29
Вес, грамм 250
Комплектация
Сетевое ЗУ (стакан)
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
1106 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_TK-F8_dual_band.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496384-raciya-kenwood-tk-f8-dual-band-dvuhdiapazonnaya/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 15:02
Рация Baofeng UV-5R
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Выходная мощность: 5 Вт
Скремблер: нет
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Комплектация
Рация Baofeng UV-5R
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
780грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R.html
http://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 15:48
Скремблер Нет
Размеры 110*59*29
Вес, грамм 250
Комплектация
Сетевое ЗУ (стакан)
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
1020 грн.
095-222-62-75
068-522-07-07
http://lazerok.net/p65442363-kenwood-dual-band.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 11:59
Емкость: 1500mAh
325 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 12:31
Основное описание:
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Комплектация
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
1130 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.zakupka.com/p/133074942-raciya-baofeng-uv-5r-8w-novinka-2016g/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.234s | 30 Queries | GZIP : On ]
