| veliki.com.ua/address.php?city=Кривой Рог |
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 20:52
Quentin писал(а):
foxdog, я нормально поставил вопрос, зачем язвишь?
Парни, визуально сильно изменится лёсик если на него поставить длинный шток и изогнутый руль?
То есть, за красотой я не гонюсь, но ездить на "зайчике с рулём от Украины" мне бы не хотелось.
Может кто уже производил подобные модификации, покажите, фотографии того, что получилось.
А он тебе дал нормальный ответ
foxdog писал(а):
Если нужно сделать посадку выше то,
Переверни вынос
Начни с малого, таки переверни вынос, и попробуй стало ли лучше/хуже. Не требует же ни денег, ни большого количества времени, а может помочь понять куда двигаться.
RostiTorth писал(а):
Quentin
в таком случае советую поставить регулируемый вынос, и подбирать удобное положение. Может даже и одолжить у кого-то такой вынос.
Крутил я эти выносы в руках, визуально на маленькую высоту они поднимают руль, но как вариант можно действительно попробовать.
godspeed писал(а):
Quentin писал(а):
Хиропрактор уже внёс свою лепту - это именно он заставил меня всерьез задуматься о своей спине и посадке.
Вынос по короче - не вариант, я вообще хочу изменить его угол наклона и сделать диагональным.
Что значит седлу приподнял нос? Это небезопасно с точки зрения сосудов паха.
Ваш вариант мне явно не подходит, но спасибо за участие.
А посадка с выгнутой дугой спиной и есть правильная, только иногда горизонтального седла для этого недостаточно. Когда сидишь с прямой или вообще прогнутой спиной, враспор между рулём и седлом позвонки при тряске утрамбовываются. А когда с выгнутой дугой и мягкими руками (не замкнутыми в локтях, чуть согнутыми) верхняя часть тела подвешена на мышцах спины и они амортизируют удары.
Чёто я на работе сейчас туго соображаю о чём речь.
Можете иллюстрировать картинкой из тырнета? :)
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОРИГИНАЛЬНЫХ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ BEZEL
Casio, Seiko, Orient, Citizen, Edox, Luminox, Hamillton, Invicta, Fossil и множество других часовых брендов!
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 20:58
foxdog, всё в поряде, ведём живой диалог ;)
XuTPuK, читал быстро и между строк, теперь вчитался и понял к чему вы. Займусь.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 21:00
Изображения: 48
http://arcticaoy.ru/fb.ru/article/15052 ... ipede.html
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 21:04
Да, тут явно нужно подвигать руль поближе к себе, ибо моих рук так изогнуться не хватит.
Спасибо +
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 21:50
Ось порада людини , яка 30 років тому відмічалася на чемпіонаті України по велокросу.
phpBB [video]
Взагалі то рама відповідає твоєму росту. Кермо трохи нижче сідла , посадка спортивна . Ще може бути посадка для прогулянок (умовно так назвем) з вертикальним положенням тіла , і , скажем , проміжна , тіло трохи нахилене вперед (30-40 градусів) . При любих посадках (якщо правильно сидиш) спина не повинна боліти .
Забий в гугл , посадка на велосипеді , і творчо прочитай .
http://veliki.ua/ru/novosty-i-akcii/pravilnaya-posadka-na-velosipede-zalog-komfortnoj-ezdy.html
Можна і так
https://temptraining.ru/bikefastfit/
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 00:15
Сравни свою посадку с этой...
mXrrq.jpg [ 190.68 КБ | Просмотров: 2398 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 00:26
чувак, я вынос с 95 на 80мм поменял на ежедневном велике - небо и земля, на прямом руле теперь и сотку-полторы проезжаю без проблем в руках, а на шоссе вынос на 2см короче меняю. Даже проворот руля в выносе на пару градусов решает дело.
Спина болит-то от чего?
Может от невставания на кочках вообще? У меня одна знакомая с грыжей межпозвоночной хер клала на мои увещевания снизить руль и продолжает катать в вертикальной посадке, съедая жопой все неровности и ямы. А потом спина болит. По-моему, у этого курчавого мальчика на рисунке выше - атменная посадка, присмотрись.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 15:33
Quentin писал(а):
Прошу отписаться в деталях по своему видению ситуацию в конкретно взятом "запущенном случаи" :))
Так а болит то где? Спина, её много.
Нижняя часть поясницы болит когда не практикуется кочковставание или практикуется тяга руля на себя.
Проверьте: во время силового педалирования в гору, можете вы руки просто сверху на руль свободно положить, вместо того, чтобы держать его?
Сам, если приходится ездить после становой достаточно долго, ложусь в нижний хват барана навечно.
Чем вертикальнее спина, тем больше нагрузка на поясницу, особенно если вы занимаетесь спортивной греблей рулём, описанной выше.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 14:58
Насчёт посадки регулируемый вынос может помочь уже писали, ещё руль бабочка множество вариантов хватов руля плюс установить седло правильно по высоте, относительно каретки регулировать смещением седла вперёд назад и угол наклона седла желательно горизонтально. Есть ещё хорошая статьи про езду на велосипеде и боли в спине http://www.uabike.com/article/organism/ ... siped.html
Не стремитесь покупать гоночный велосипед и http://ru.wikihow.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B ... 0%B4%D0%B5 Как избежать болей в пояснице во время езды на велосипеде
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 12:23
Мне с посадкой повезло, продавец толковый был, подобрал то что надо, только седло потом сменил. А друг купил себе GT agressor, позарился на хорошую тогда цену, да вот посадка была не совсем для него. Тоже жаловался на спину. Рост у нас одинаковый, поэтому просто поменялись велами на покатухе. Геометрия рам разная, было тяжело понять что именно надо сделать. Первым делом заменили руль, стоковый он вообще умудрился согнуть, и поставили гнутый, такой, как выше здесь рекомендовали. Поездил, говорит спина болеть перестала, но все равно дискомфорт. Потом поменяли и вынос, поставили регулируемый, приподняли. Кстати, купили на рынке, в магазинах цены были просто космические. Вроде как все стало норм, я тоже на его веле гонял, более менее комфортно. Потом он заметил, что после 40-50км задница начинает неметь. Так что еще и седло заменил на качественное, с его регулировкой тоже намучился - 5мм вперед или назад очень даже ощущается, но теперь полностью доволен.
Начинающим веломаньякам
Педалирование
7 советов веломеханика
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 19:17
Парни, благодарю за советы.
Вернулся с отпуска, сейчас буду заниматься своими нюансами со спиной.
Руль бабочка на МТБ мне вряд ли подойдёт, а вот "рогатый" нужно будет попробовать с регулируемым выносом.
По части седла тоже задумался, последнее время ловлю себя на мысли что корпус мой уходит немного дальше окончания самого седла.
Подвину его малость назад, с качеством седла проблем нет.
Люблю свой лёсик поэтому не хотелось бы менять его на другой, буду экспериментировать и пробовать договариваться о тест-драйве руля+вынос.
О результате отпишусь в этом теме.
[ Time : 0.188s | 29 Queries | GZIP : On ]
