| купить орбитрек в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 13:40
Фонарь налобный Police 6699 T6
Налобный фонарь Police 6699 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1200 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус светодиодный фонарь Police 6699 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Аккумуляторный фонарь Police 6699 T6 отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты, выполнения ремонтных работ, строительства, отключенной системы центрального энергообеспечения.
Мощный фонарь Police 6699 T6 имеет три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Фонарь налобный Police 6699 T6 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х , которое производится легким движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Фонарь Police 6699 T6 (C204) работает на двух литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Купить фонарь Police 6699 T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: XML-T6
Мощность: 1200 люмен
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 3
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 2шт
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя
Корпус: Анодированный алюминий
Вес: 206,2 г
Размер:
длина – 7,8 см
диаметр головки – 3,6 см
Комплектация:
Фонарь налобный Police 6699 T6 (C204)
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
зарядное устройство от сети 220V
подарочная упаковка.
255 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL6699_T6.html
http://lazerok.net/p57081114-fonar-nalobnyj-police.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 16:40
Тактические очки ESS Crossbow 3LS
Очки ESS Crossbow 3LS - это качественная копия тактических очков ESS Crossbow. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Crossbow, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Оправка с прорезиненным элементом, поставляется в цвете Black или Coyote Brown
Тактические очки ESS Crossbow 3LS , имеют в своём комплекте 3 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков Crossbow, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C). На линзах нанесена маркировка соответствия стандартам.
Если вы используете в обычной жизни очки, для повышения качества зрения, здесь предусмотрена дополнительная установка оправки с наносником, в которую устанавливаются диоптрические стекла. Для удобства использования активно очков, например в качестве велосипедных очков, есть ремешок, который страхует ваши защитные очки, от соскальзывания или случайно потери.
Купить тактические очки в Украине, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Особенности и характеристики:
Оправа TR 90: Black или Coyote Brown по технологии Tri-Tech Fit
Линзы: 3шт (прозрачная, желтая, дымчатая)
Толщина линз: 2мм
Оправка под диоптрии
Наносник резиновый, быстросъёмный
Жесткий + мягкий чехол для переноски или фиксации на поясе.
Комплектация:
Тактические очки ESS Crossbow 3LS:
Оправка ( цвет: Black или Coyote Brown.
Линзы 3шт (прозрачная, дымчатая, жёлтая)
Наносник прорезиненный
Наносник со вставкой для диоптрических стекол
Мягкий чехол-протирка из микрофибры
Страховочный ремешок.
Жесткий чехол с креплением под ремень и на молле.
Инструкции + наклейка ESS.
380 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_3ls.html
http://lazerok.net/p307148385-takticheskie-ochki-ess.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 15:20
Подводный фонарь Police 8771
BL8771, это фонарь для дайвинга, для подводной охоты. Светодиодный фонарь, используется в качестве индивидуального осветительного прибора при погружении под воду на глубину до 100м.
Фонарь Police 8771
используется современный светодиод CREE Q5, световой поток силой 600 люмен. Благодаря специальной оптике выдает очень собранный пучок света. Ударостойкий металлический корпус, стекло толщиной 3мм.- может выдерживать падение с высоты до 1.5 м на твердую поверхность.
Фонарь для дайвинга Police 8771, обладает повышенной механической прочностью . Его корпус выполнен из алюминиевого сплава, герметичен, водонепроницаем. Подводный фонарь 8771 имеет 5 режимов - основной , экономичный ,супер эконом ,стробоскоп ,SOS.)
Фонарь для дайвинга Police 8771 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Купить фонарь Police 8771 , вы всегда сможете в нашем магазине!
Преимущества - полная водонепроницаемость, меленькие размеры, очень яркий - 600 люмен , не высокая стоимость.
Характеристики:
Глубина погружения до 100 метров
Максимальный световой поток 600 люменов
Источник света светодиод CREE Q5.
Магнитное кольцо переключения режимов 5 режимов - 100%, 75%, 50%, стробоскоп , SOS.
Толщина стекла 3мм.
Аккумулятор 3,7V 18650.
Размеры 155х40 мм.
Вес 230 г (с аккумулятором 18650).
Комплектация:
ремешок
3,7V 18650 6800 mAh
зарядное устройство (сеть USB)
360 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/underwater_lights_Police_BL8771.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496042-podvodnyy-fonar-police-bl8771-original/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 14:08
Монокуляр Bushnell 16x52 (двойная фокусирвка)
Монокуляр Bushnell 16x52 имеет увеличение в 16х крат. Монокуляр Bushnell 16x52 оснащен функцией двойной фокусировки для более точного увеличения цели. Прорезиненный корпус предотвращает выскальзывание монокуляра из влажных рук. Благодаря своим компактным размерам 145мм и практичности, монокуляр Bushnell 16x52 незаменимая вещь на охоте, рыбалке и туризме!
Купить бинокль монокуляр, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики Bushnell 16x52:
Кратность: 16х
Поле зрения: 66м/8000м
Диаметр линзы : 35 мм
Диаметр окуляра: 55 мм
Длина: 145 мм
Вес: 85г.
Комплектация:
Чехол
Ремешок
Салфетка для линз
Подарочная упаковка.
390 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.zakupka.com/products/monokulyary-f1464740/
http://lazerok.net/g5162205-monokulyary
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 13:29
Налобный фонарь Police 2188B T6
Фонарь налобный Police 2188B T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen! Светодиодный фонарь Police 2188B T6 Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность.
2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю Police не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Мощный фонарь Police 2188B T6 имеет три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Купить фонарь Police 2188B T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6
Мощность: 1400 люмен
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Вес фонаря с аккумуляторами: 265 г.
Комплектация:
260 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL-2188B_T6_30000W.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496003-nalobnyy-fonar-police-2188b-t6-megamoshchnyy/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 12:38
Электрошокер Police 1105 - мощный с Зумом!
Электрошокер Police 1105 — это новая модель фирмы Police, которая оснащена зуммированием луча при использовании фонаря!!. Шокер Police 1105 имеет эргономичный корпус, внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд позволит моментально нейтрализовать противника. Работает шокер фонарь Police 1105 на сверхъярком диоде Q5, американской фирмы Cree. мощность светового потока до 600 люмен.
Пыле-влагозащищенный, ударопрочный корпус фонаря Police 1105 - выполнен из анодированного алюминия. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности. Металлический цвет поворотного кольца гармонирует с черной окраской фонаря.
Электрошокер Police 1105 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х, которое производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Электрошокер фонарь Police 1105 работает:
3 режима фонаря (100%, 50% мигание)
Шокер
Источник питания Police 1105 – литий-ионный аккумулятор 18650 3.7V (идет в комплекте).
С электрошокер Police 1105 Вы будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями. Так же фонарик электрошокер очень хорошо подходит для защиты от бездомных собак!
Характеристики:
Светодиод Cree XPE Q5
Толщина пробоя одежды: 70 мм
Время разряда - 0,1 секунды!
Модель - 2015 года выпуска.
Является парализатором 1-го класса! (Средняя длительность выхода из шокового состояния: 7-10 минут).
Рекомендуемое время воздействия: 1 секунда.
Устройство электродов: «коронарного» типа (сразу две дуги разряда!)
Источник питания: Li-ion аккумулятор.
Ударопрочный корпус.
Материал корпуса: алюминиевый.
Крайне эффективен против собак.
Практичен и удобен в использовании.
Инновационная технология Super Torch ( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Режимы работы: фонарь, шокер.
Время зарядки: 2,5-3,0 часа.
Размеры: 220x30x45 мм
Вес: 270 г.
Комплектация:
Зарядное устройство от сети
Зарядное устройство для авто (от прикуривателя)
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 18650 3.7В
354 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.net/p129401223-elektroshoker-police-1105.html
http://lazerok.zakupka.com/p/43655921-elektroshoker-police-1105-moshchnyy-s-zumom/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 13:14
Подствольный фонарь Police Q3888 L2
Подствольный фонарь Police Q3888 L2 работает на светодиоде L2 (нового поколения) лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока фонаря Police Q3888 L2 составляет до 1700 люмен!
Аккумуляторный фонарь Police Q3888 L2, имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки. Фонарь Police Q3888 L2 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Фонарь для охоты Police Q3888 L2 оборудован уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Светодиодный фонарь Police Q3888 L2 питается от литий-ионных аккумуляторов 3 шт. 18650 3.7V (идут в комплекте) и имеет разборной корпус с возможностью установки одного аккумулятора, двух или трех ! Так вы сможете выбирать нужный Вам габарит фонаря! Зарядить фонарь охотничий Police Q3888 L2 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Купить подствольный фонарь Police Q3888L2, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристика:
Количество режимов: 1.
Питание происходит от 3х аккумуляторов Li-ion 18650 3,7В
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220V
Автомобильная зарядка
Корпус: анодированный алюминий.
Габаритные размеры: длина фонаря - 17,5см (одна секция), 24см(две секции), 30,5 см(три секции), диаметр головной части фонаря - 5,5 см
Источник света: светодиод CREE L2!!!
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 3.7V -3 шт.
Выносная тактическая кнопка .
Кнопка на фонаре.
Сменные три линзы.
Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
Адаптер зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
Крепление на оружие.
Упаковка.
699 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Q3888.html
http://lazerok.net/p57019016-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 14:25
Прожектор TD-6000 15W (SH-6000)
Прожектор TD/SH-6000 15W, выполнен из прочного противоударного пластика АВС! Мощность оценивается TD-6000 в реальные 15 Вт (светодиод Т6) Фонарь TD/SH 6000 15W работает в трех режимах:
100% яркости
75% яркости
Стробоскоп.
Аккумуляторний прожектор TD-6000 15W имеет встроенный аккумулятор 4В 6Ач. Светодиодный фонарь SH-6000 заряжается через блок питания от сети 220 В. Также на данном блоке присутствует диод, который свидетельствует о полноте заряда аккумулятора (зеленый свет - в процессе зарядки, красный свет - заряжен). Время зарядки данного агрегата составляет около девяти часов.
Водонепроницаемый светодиодный прожектор TD-6000 15W. Температура, при которой он работает, находится в диапазоне от -10 до +40 градусов. Обратите внимание на то, что его не следуют брать зимой в холодные морозы.
Вес около 1,6 килограмм.
Габаритные размеры: 23X16X13 см.
Купить прожектор TD-6000, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация поставки:
З/у от сети (220В);
ремешок для переноски;
Упаковка.
620 грн.
095-222-62-75
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/ruchnoy_fonar_TD-8006.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496102-prozhektor-td-6000-15w-sh-6000/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 13:29
Фонарь Police 8668 T6 (улучшенный) + велокрепление
Фонарь тактический Police 8668 T6 (улучшенный) работает на светодиоде XML T6 нового поколения американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen!!!
Корпус фонаря Police 8668 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Светодиодный фонарь Police 8668 T6 работает в 5 режимах: 100%, 75%, 50%, мигающий, стробоскоп. Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Аккумуляторный фонарь Police 8668 T6 имеет в комплекте велосипедное крепление, что будет очень удобно для велосипедистов.
Мощный фонарь Police 8668 T6 работает на литий-ионном аккумуляторе 2шт Li-ion 18650 (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Купить фонарь
, вы всегда сможете у нас в магазине.
Характеристики:
Тип светодиода: Т6
Мощность: 1400 люмен.
Фокусировка луча: рефлектор
Количество режимов: 5
Корпус: Анодированный алюминий.
Габаритные размеры: 25х200 мм.
Комплектация:
Зарядное устройство от сети 220В
Автомобильное зарядное устройство
Аккумулятор Li-ion 18650 (3.7V) 2шт
Велосипедное крепление
316 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
[urll]http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_8668.html[/url]
http://lazerok.zakupka.com/p/87493019-fonar-police-8668-t6-uluchshennyy-velokreplenie/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 13:09
Фонарь налобный Police 6633 Т6 x 2 Q5 - Акция
Фонарь налобный Police 6633 работает на трех мощнейших светодиодах XM-L T6 + 2 боковых Cree Q5 американской фирмы Cree. Данному светодиодам нет аналогов, так как он обеспечивает суммарную мощность светового потока до 2000 lumen!
Светодиодный фонарь Police 6633 Т6 оборудован надежным пыле влагозащищенным корпусом из алюминия с анодированным покрытием, а также ударо-прочным нетоксичным пластиком.
Аккумуляторный фонарь Police 6633 Т6 работает в 4-х режимах: 100% Т6, 100% 2хQ5,три диода вместе, стробоскоп. Фонарь Police 6633 Т6 – включается простым нажатием кнопки, расположенной сзади корпуса. Лента крепления ультра-эластичная, мягкая и приятная на ощупь.
Фонарь налобный Police 6633 Т6 питания служит литий-ионный аккумуляторы 2шт Li-ion 18650 5800mAh. Заряжать налобный фонарь Police 6633, можно с помощью зарядного устройства от сети 220В и авто ЗУ. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.! Фонарь не включать во время заряда.
Купить фонарь налобный Police 6633 Т6 x 2 Q5, вы всегда сможете в нашем магазине!
Технические характеристики:
Мощность светового потока суммарная: до 2000 lumen.
Фокусировка луча: нет.
Режимы: 4 (100% Т6, 100% 2хQ5, три диода вместе, стробоскоп.)
Источник питания: 2 аккумулятора Li-ion 18650 5800mAh (идет в комплекте)
Зарядное устройство: з/у от сети 220В,авто з/у
Материал корпуса: анодированный алюминий.
Комплектация:
Аккумулятор 2 шт Li-ion 1 х 18650;
Выносной блок для аккумуляторов;
Зарядное устройство от сети 220V;
318 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_police_6633-t6x2q5.html
http://lazerok.zakupka.com/p/68971632-fonar-nalobnyy-police-6633-t6-x-2-q5/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 13:14
Подствольный фонарь Police Q8637
Подствольный фонарь Police Q8637 оборудован надёжным светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока 800 люмен. Очень ярко светит!
Светодиодный фонарь Police Q8637 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Дополнительно фонарь для охоты оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Аккумуляторный фонарь Police Q8637 предназначен для использования с оружием разных калибров, он также отлично сочетается с ружьями, винтовками и другими видами оружия. Так-же фонарь Police Q8637 можно использовать как ручной, благодаря его малым размерам и мощному свечению!
Купить фонарь Police Q8637, вы всегда сможете в нашем магазине!
Технические характеристика:
Фокусировка луча: есть (поворотное кольцо);
Тип светодиода: Q5 (Американского концерна CREE)
Режимов один, (с использованием выносной кнопки - 2 режима: экономный и максимальный режимы яркости).
Питание: один аккумулятор Li-ion 18650 3,7v 4200mAh или три элемента ААА;
Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий)
Особенности: сверхмощный, ударопрочный, влагопылезащита.
Размеры:
Диаметр головки: 34мм
Диаметр задней крышки: 27мм
Длинна фонаря: 130 мм
Вес фонаря с аккумулятором: 140 грамм
Цвет: чёрный
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Выносная кнопка;
крепление под планку Вивера 21мм или восьмерка на обжим ствола
Шнурок;
255 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonar_Q8637.html
http://lazerok.net/p97843643-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 14:37
Тактические очки ESS ICE 5LS
Очки ESS ICE 5LS - это качественная копия тактических очков ESS Crossbow. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS ICE, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Имеет регулировку под каждый размер головы. Благодаря своей конструкции, даёт больший обзор. Оправка с прорезиненным элементом, поставляется в цвете Black или Coyote Brown
Тактические очки ESS ICE 5LS , имеют в своём комплекте 5 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая;
синяя;
зеркальная.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков Crossbow, составляет 2,4 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C). На линзах нанесена маркировка соответствия стандартам. Линзы тестировались выстрелом 12 кал. на расстоянии 10м. Остались только вмятины, ни одна дробь не пробила линзу.
Линзы: 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
Толщина линз: 2,4 мм
Комплектация:
Тактические очки ESS ICE 5LS:
Линзы 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
430 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_ice_5ls.html
http://lazerok.net/p316482417-takticheskie-ochki-ess.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 12:05
Подводный фонарь Police 8782 Т6
Подводный фонарь Police 8782 Т6 работает на диоде T6, американской фирмы-производителя Cree. Мощность светового потока в 1300 lumen, обладает повышенной механической прочностью. Фонарь Police 8782 выполнен из алюминиевого сплава, герметичен, водонепроницаем, выдерживает погружение в воду на глубину до 100 метров.
Фонарь для подводной охоты Police 8782 Т6 работает в одном режиме, переключение происходит с помощью ползунка на корпусе светодиодного фонаря.
Фонарь для дайвинга Police 8782 Т6 работает на 2х литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 6800 mAh. Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Купить фонарь, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Светодиод: Т6
Максимальный световой поток 1300 люменов
Толщина стекла 3мм.
Аккумулятор 2 шт 3,7V 18650 6800 mAh.
Размеры: голова 45 мм, диаметр корпуса 25 мм, длина 195 мм.
Комплектация:
Подводный фонарь Police 8782 Т6 80000W
Ремешок
аккумулятор 2х 3,7V 18650 6800 mAh
автомобильное зарядное устройство
802 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/underwater_lights_Police_8782.html
http://lazerok.net/p81187191-podvodnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 14:06
Налобный фонарь Police 2188B T6 - Мегaмощный
Аккумуляторный фонарь Police 2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю Police не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Характеристики:
Комплектация:
240 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 15:45
Синий лазер 12W Pro B15 с дополнительными насадками!
Синий лазер 12W Pro (445nm) B15 с дополнительными насадками - зажигает спички, прожигает пластик, бумагу и ткань! Лазерная указка синяя имеет регулирование зумирование луча лазера. Фиксируемая в рабочем положении кнопка фиксации (кнопку уже не нужно постоянно держивать пальцем). Поставляется дополнительно со сменными насадками "Звездное небо" Дальность луча лазерная указка синяя, заявленная производителем до 80 км!
Купить лазерную указку, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики лазера:
Вес: без элементов питания 320 гр*с элементами питания 400 гр ;
Луч лазера: синий;
Длина волны излучения: более 445 nm;
Рабочая температура: от -10 до +30 С;
Срок службы модуля: более 8 000 часов;
Время набора полной мощности: 8-14 сек.;
Дальность луча: до 80 км;
Фокусировка луча: присутствует;
Фиксация кнопки в рабочем режиме: есть;
Материал корпуса: алюминий;
Элементы питания: 2х 16340 аккумулятора 3V (входят в комплект поставки).
Комплектация:
Синий лазер 15W Pro
5 сменных насадок "Звездное небо"
два аккумулятора 16340
зарядное устройство
Внимание!
Категорически запрещено использовать подобные лазерные указки возле аэропортов и поблизости от оживленного дорожного движения, особенно пытаться светить в кабину водителя или пилота, это отвлекает внимание и может повлечь за собой как минимум ущерб имуществу или даже здоровью человека и соответствующую меру ответственности согласно ЗАКОНУ!
1800 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/blue_lazer_15w.html
http://lazerok.net/p341941917-sinij-lazer-12w.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.193s | 31 Queries | GZIP : On ]
