| велосипеди Scott |
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 11:14
BOOTSMANN писал(а):
Белорусы задом-на-перёд покрышку поставили!
Но это грех не великий....
А белорусы при чем? велосипеды приходят в коробке со снятым рулем и передним колесом. А вот каким концом это переднее колесо втулит на вел пьяный сборщик из сельпо, это уже не проблема белорусов.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 11:16
Kochegar
Про разный диаметр вала старых и современных велосипедов неоднократно говорил Maxim_Sed.
Диаметр вала на 0,15 мм меньше у современных
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 11:22
Положим, это так. И спишем отсутствие смазки в малом подшипнике задней втулки на китайцев, и неправильную настройку втулки на них же. Но вот каретка без малейших признаков литола - это явный заводской брак, как и непровар. Даже если раму варили китайцы и привезли уже готовую - рамы с непроварами не должны подаваться на сборку! Да и неправильно настроенная задняя втулка (напоминаю, колесо вращалось с задеваниями) - то же самое.
Я так и не понял зачем же понадобилось заменять вал каретки на более тонкий - ведь никакого практического значения эти 0,15мм в смысле прочности не имеют, а зато потеряна совместимость с более старыми моделями. Это как на велосипедах "Урал" перешли от подседелов диаметром 25,0 на подседелы 25,4.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 11:30
это классическая диверсия! :evil:
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 11:31
Kochegar
Другой диаметр вала - результат перехода на дебильный дюймовый стандарт.
Никакого разумного смысла тут нет.
Это буржуи придумали для борьбы с конкурентами, метрическая резьба и диаметры труб на велосипедах отмирают не потому, что плохие, а потому что инструмент для её нарезки за разумную цену никто не выпускает. А дюймового говна китайского сколько хочешь.
Трубы все дюймовые, после развала СССР.
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.08.2016 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 13:06
Разве не 0.25? Вроде был 16 а стал 15.75?
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 13:12
stPiligrim
разброд диаметров валов от 15,6 до 15,8 мм
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 13:21
получается все намного хуже? да уж...
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 16:50
Поэтому я и взял на рынок вал каретки. Но у меня такое ощущение что и родная "система" несколько велика для родного вала потому что надевается с небольшим зазором. Я до сих пор почему-то воображал что при клиновом креплении шатуны должны надеваться на вал каретки безо всякого зазора...
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 20:29
так и было в отечественных велосипедах (по скользящей или с легким натягом)
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 22:54
Коротко - ужс.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 20:36
Кстати, в инструкции к этому Аисту написано что ручка переднего тормоза должна стоять справа:
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 21:05
Kochegar
Судя по тому, что в инструкции к Аисту показан спортивный велосипед, её писали творческие люди, велосипед видевшие только на картинке :D
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 22:21
Точно ММВЗ? У нас очень давно продаются аисты ММВЗ на приличных паяных рамах - и мужские и женские. Одно время, правда, вместо хрома соответствующие детали по-жлобсевропейски оцинковывали, но давно снова рули и прочее хромированое.
А этот вел (особенно рама) очень подозрительно похож на Водан Украина Супер viewtopic.php?f=31&t=331355#p1729430
И да, любой дешёвый новый вел сначала надо полностью разобрать. Я недавно подростковый очено аккуратный внешне к эксплуатации готовил - прозрел. Хозяева молодцы, что мне из магазина его на машине привезли.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 23:54
kisa
Да за километр видно что это разные рамы.
Рамы водан и салюта , больше или меньше но отличаются от этой.
[ Time : 0.379s | 28 Queries | GZIP : On ]
