| жіночий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 17:49
Досталась мне втулка Velosteel из рук варвара:
конуса были пережаты, в результате чего накрылся самый слабый подшипник
Изображение Изображение
плюс ко всему, чел умудрился вставить механизм втулки с другой стороны, из-за чего пыльник, который ставится под тормозным рычагом, оказался большой длины :facepalm:
чтобы "решить проблему, варвар попросту сделал ему обрезание :facepalm: :facepalm:
в остальном втулка нормально пережила издевательства ))
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.10.2016 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 09:42
Ага. Они иногда гремят от недостатка смазки в ведущем конусе (где пять роликов) или звезда неплотно прижимает уплотнитель. При этом их зачем-то начинают от души затягивать. Я лечил (заменой ведущего конуса) такую втулку после подобного перетяга, так там высыпалась дорожка большого правого подшипника, а этот выжил.
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 15:51
Maxim_Sed
По поводу каретки для Спорт ГИТ 70/103
Шатуны http://www.bricklanebikes.co.uk/sugino- ... rank-black
Вилсет https://www.aventon.com/shop/push-wheelset/
Комментарий к файлу: Каретка с итальянской резьбой, 70/103 - не подходит по резьбе
P60809-154435.jpg [ 934.51 КБ | Просмотров: 11372 ]
P60809-154443.jpg [ 774.01 КБ | Просмотров: 11372 ]
P60809-154453.jpg [ 812.66 КБ | Просмотров: 11372 ]
Комментарий к файлу: http://www.bricklanebikes.co.uk/sugino-pista-crank-black
P60809-154505.jpg [ 723.53 КБ | Просмотров: 11372 ]
P60809-154512.jpg [ 612.73 КБ | Просмотров: 11372 ]
P60809-154522.jpg [ 633.87 КБ | Просмотров: 11372 ]
P60809-154530.jpg [ 994.27 КБ | Просмотров: 11372 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 19:58
Наконец то удалось воплотить в металле
Project 32mm v3 - разборная каретка для кареточных стаканов ХВЗ и МТБ велосипедов с убитой резьбой:
Установочный диаметр: 35,0 мм.
Материал чашек: кристаллическая астероидная сталь марки 5.1 нержавеющая сталь.
Материал центральной детали: сталь 20.
Масса: 455 г (без болтов).
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 28.01.2019 15:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 20:05
Maxim_Sed
Выглядит фантастически :Bravo:
А как средняя деталь понимает, насколько ей надо накрутится ниток с каждой стороны?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 20:32
Пафнутий писал(а):
Maxim_Sed
Правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 21:24
Конструкция хитро собирается.
Особенностью конструкции является следующее:
на валу посадочное место под левый подш выполняется по скользящей
под правый подш - по прессовой посадке.
1) На вал ставится правый подш
2) одевается правая чашка
3) средняя деталь (СД) вкручивается до упора (т.е. до правого подша)
примечание: внутренний диаметр СД меньше диаметра подша
4) на вал ставится левый подш
5) полученная сборка ставится в КС
6) закручивается левая чашка до того, пока она не начнёт сжимать вал с подшами (тут всё аналогично, как в "проекте 38мм" или "проекте М35" ) ; зазор между левым подшем и СД остаётся около 1-2 мм
7) закручивается контрагайка
всё ))
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 21:45
Мануал к ней нужно в поставку включить)) хорошо что продуман процес сборки.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 22:06
Maxim_Sed
Круто, но путано и непонятно (С) :D
Надо в картинках схему сборки, и учесть случай разной длины каретки - что крутить в какую сторону если длина такая-то, и что - если меньше (больше)
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 22:54
фигня какая то
вся эта стяжка держится только на тонкой контрогайке? :shock:
резьба у левой чашки какая - правая?
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 00:52
А ще права чашка сяде з відчутним натягом в КС, та й ліва теж.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 04:27
ну и на какой пробег
рассчитана эта конструкция
не хватает только специально выточенных гвоздей
для крепления шатунов
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 10:26
:yes: Перемудрил.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 11:06
Эх, сверлить и сверлить :twisted:
А штука добротностью отдает. Контргайку можно ведь и потолще брать, а можно даже две :D
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 13:14
Перемудрил.
Ваша пропозиція для вказанного ТЗ "зірвана різьба в КС"?
Картриджі YKS тільки з двох половин, але їх явно треба збирати на фіксаторі. В даному варіанті - контрогайка замість фіксатора.
До речі, ніхто не подумав, що звичайний картридж фактично висить на правій чашці, а розбірна каретка фіксується такою самою хиленькою контрогайкою...
Взагалю цю конструкцію з чистою совістю можна робити з дюралю твердих сортів. і потім троха дрилить :twisted:
[ Time : 0.156s | 30 Queries | GZIP : On ]
