| pride rocksteady |
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 13:52
2-й компьютер, сетевое подключение к 1-му компьютеру
Мда. Гемороиться из-за 80-100 грн за свич и держать включенным камп - того не стоит. Если брать маршрутизатор - то уже сразу с wi-fi =) Цена 340+- грн.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 13:53
FireWind писал(а):
Короче говоря... Купить нужно максимум 1-ну сетевую карту.
З. Ы. Хватит советовать покупать барахло по 300-500 грн. Свич нужен в случае большого кол-ва компов. Всё прекрасно работает через 2 сетевые карты или ЮСБ и сетевую карту. Единственный минус, зависимость от 1-го компа.
Хороший вариант. Не спорю, но только уточню:
041032 Коммутатор Encore ENH908-NWY(8 портов RJ-45, 10/100Mbps; авто MDI/X все порты; плас. корпус; внешн. блок питания) ... 12 мес. 116,00 грн.
041151 Сетевая плата Encore ENL833-TB-REB(1 порт RJ-45,10/100Mbps; PCI; chip Realtek RTL8139D, разъем под Boot ROM) 12 мес. 38,50 грн.
(c) информация взята из прайса спецвузавтоматики
Т.е. коммутатор не намного дороже. Плюсы: 1) нет зависимости от первого компа; 2) можно ещё несколько компов подключить.
А вообще не спорю с сетевыми картами тоже рабочий вариант. Но поскольку это домашняя сеть, если первый комп в спальне, ночью в инет уже не выйдешь, т.к. комп шумит, мешает. А через роутер каждый сам себе хозяин. Это основной плюс. А так выгодней напрямую.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 14:08
Не, ну вариантов масса. У меня комп работает 24/7 поэтому мне по барабану день или ночь. Тем кому нужны независимые компы - свич либо многопортовый роутер.
Сказывают со свичами до 200 грн возникают некоторые проблемы. Лично не проверял. И не все операторы разрешают подключение 2-х компов через свич. В варианте с сетевухами этого легче избежать.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 14:18
Во всяком случае у Байкера теперь есть факмануалы на выбор. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 14:21
Через роутер еще можно инет соседям раздать за полцены =)
А по wi-fi не прийдется гемороиться с прокладкой кабелей по квартире и обжимкой проводов Только карточку в камп купить). Да и ноут рано или поздно появится =)
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 16:38
Товарищи, спасибо огромное!
Воспользовался советами касательно 2х сетевых, т.к. у меня как раз одна завалялась, и как результат всё кажись получилось :Yahoo!: :list:
Отдельное спасибо FireWind за пошаговые инструкции :beer:
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 13:58
Возникла проблема-сделал сеть из 2 -х компьютеров кабель витая пара был подключён к сетевым картам обеих компьютеров. Главным с модемом был старый системный блок частота процессора 1500 МГц и двумя сетевыми картами, кабель щёл на новый системный блок частота 2200 МГЦ. Скорость везде была одинакова на любой компьютер садишься можно смотреть видео на YOU TUBe. Потом блоки поменяли местами главным с модемом стал новый- с частотой 2200 МГЦ, была переставлена со старого который с частотой 1500 МГц дополнительная сетевая карта, витая пара пошла на старый. Теперь на 1500 очень маленькая скорость Интернета фото по аське, электронной почте не передаются практически, видео с YOU TUBа долго грузиться или вобще не грузиться, закачки с Интернета на своём (1500) делать не могу или долго придётся ждать. На компьютере сестры 2200 с модемом и второй дополнительной сетевой Интернет нормальный можно смотреть видео с YOU TUBа делать закачки-всё выполнять можно одновременно. В чём причина? Что делать?
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:10
ну, можно переставить все на место :)
RM Landslide
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:19
Что это даст? Задумка была новый системный блок, клавиатуру, монитор с плоским экраном сестре. блок частично на её деньги покупался, обычный 16-ти дюймовый монитор, прежнюю клавиатуру, системный
блок и колонки мне.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 12:58
Всем привет! возникла аналогичная ситуация. Пока пользовались АДСЛ от укртелекома работал интернет на двух компах. Теперь перешли на Триолан, там другие сетевые настройки и система перестала работать. Сеть между двумя компами есть и работает, но интернет с первого на второй не идёт. Подскажите пожалуйста с настройками кто может. Большое спасибо заранее.
(работала вот такая ситуация:
1. нам нужно 2 сетевых порта на том компе, к которому подключён АДСЛ роутер, он же модем.
2. В один порт врубаем кабель от модема и настраиваем модем в режиме роутера.
3. Во второй порт врубаем сетевой кабель соеденяющий 2 компьютера.
4. Создаём новое подключение на основном компе, создаём домашнюю сеть со вторым компом. То же самое проделываем на 2-м компьтере. Но первый компьютер указываем "прямое подключение к интернету", а на 2-м "подключение через другой компьютер".
5. Заходим в "сетевые подключения" и устанавливаем такие параметры.
a) 1-й компьютер, подключение к интеренету --> Протокол Интернета TCP\IP --> Свойства --> Использовать следующий IP адрес
IP адрес 192. 168. 1. 2
Маска подсети 255. 255. 255. 0
Основной шлюз 192. 168. 1. 1
б) в "дополнительно" поставить галочку разрешающую доступ к интернету.
в) 1-й компьютер, сетевое подключение ко второму компьютеру --> Протокол Интернета TCP\IP --> Свойства --> Использовать следующий IP адрес
IP адрес 192. 168. 0. 1
Предпочитаемій DNS сервер 192. 168. 1. 1
г) 2-й компьютер, сетевое подключение к 1-му компьютеру --> Протокол Интернета TCP\IP --> Свойства --> Использовать следующий IP адрес
IP адрес 192. 168. 0. 2
Основной шлюз 192. 168. 0. 1
Предпочитаемій DNS сервер 192. 168. 0. 1
:smile:
а теперь 1й комп, подключенный к интернету имеет такие настройки:
маска 255.255.255.0
шлюз 109.87.113.254
днс1 109.86.2.2
днс2 109.86.2.21
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 13:32
http://depositfiles.com/files/s9rlbpjzh качай, запускай, настраивай и юзай.
Принцип тот же. Демо версия, поэтому максимум 3 компа можно пускать.
Делаешь между компами подключение:
1-й комп(вторая сетевуха) 192.168.1.1 (подключение не МОСТОМ)
1-й комп(первая сетевуха) НАСТРОЙКИ НЕ ТРОГАЕШЬ
2-й комп 192.168.1.2
маска везде 255.255.255.0
В браузере второго компа, настройка прокси ставишь IP первого компа(192.168.1.1).
На первом компе запускаешь CCProxy, и в настройках добовляешь второй комп. Можно добавить по IP, можно по MAC. Пароль при этом спрашивать не будет. На всякий случай брандмауэры виндовые по отключай.
Триолан не будет видеть твой второй комп, так как для них запросы все будет делать первый комп. Но им не говори что ты юзаешь инет на два компа (в притексе за это деньги брали). Хотя я не понимаю какая им разница.....все равно скорость одна делиться.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 15:36
Спасибо буду пробывать. Хотя ещё такой вопрос демо-версия можно подключить до 3-х компьютеров сколько времени будут действовать настройки-знаю что демо-версии ,пробные, ознакомительные работают до 40дней.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 15:50
А вот если не подключаться к интернету. Просто стоят два компа, можно ли их соединить кабелем через... скажем ЮСБ порты, чтоб на соседнем компе был виден мой винт, чтоб можно фильмы смотреть. А то бегать с флешкой туда-сюда задолбало.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 16:49
1-е - эти два компа можно соединить через сеть . Только "обжимать" нужно как комп - комп. Ну и потом ,естественно, настроить TCP-IP соединение .
2-е - есть устройства соединяющие по USB , но так соединять компы , все равно , что гланды удалять, скажем , не через горло.
Найди знакомого компьютерщика , он тебе за меньше чем за 10 мин сетку сделает. Материальных затрат пару метров кабеля сетевого (~2 грн за метр + 2 разъема по 50 коп )
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 16:54
Там демо ограничена по количеству компов, а не по дням. Если что найди в инете кряк для Ccproxy, просто у меня дома не было нужды делать инет более чем на трёх машинах.
(063)292-50-96
Андрей
[ Time : 0.307s | 29 Queries | GZIP : On ]
