| купити ковзани |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 61, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Украина 79 Кафе-рейсер
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 04:13
Изображения: 48
Дальше будет седло.
Имеется родное, в нормальном состоянии, только почистить и подмарафетить. Но оно громоздкое, тяжёлое, и громыхает передней пружиной когда едешь стоя.
И имеется старый чепрак - что-то 50х годов скорее всего, может начала 60х. С клеймом "Тульская обл. Чепрак ЗД Техкожизделий". Тоже от пружинного, широкий - 18 см. По счастливой случайности к нему нет рамки. "По счастливой" потому что это повод сделать рамку из подручных материалов :D Планируется нечто полуспортивное - широкое, но как-бы облегчённое. Но это будет небыстрый, творческий процесс, с негарантированным результатом :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 04:48
Изображения: 48
Ну, например, из дерева... :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 08:03
Изображения: 88
Maxim_Sed писал(а):
чтобы улучшить динамику разгона, достаточно поставить сзади звёздочку 24Т (т.е. получить соотношение 2.0 для 28" )
счас сам гоняю на 2,0 :good:
и товарищ себе на двух великах зарядил 2,0, чтобы по пересечёнке кататься в кайф
Я как раз позавчера так и сделал. Понравилось :yes: 30-35 маслать можно, а что еще надо от сингла? И средняя скорость возросла, и по грунтовке веселей.
godspeed
А если же делать не из того что есть а заморачиваться специальными покупками.. Но тогда ведь теряется весь смысл крокодиловодства :smile: Можно сразу купить какой-нибудь урбан байк, и не возиться с хвз. Но у меня уже есть эта Украина, и есть другие, ещё один мне нужен. А вот заточить то что есть - это в самый раз. Поэтому я стараюсь не выбиваться из стиля и использовать имеющиеся ресурсы по максимуму.
Солидарен с вами.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 09:09
Выдохнуться за эти 30 км невозможно,
значит вы лениво крутите)
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 09:21
важное примечание:
до этого значения 2,0 было 2,2 (44/20)
фокус в том, что при 2,2 вел при разгоне всё еще вялый, но при изменении до 2,0 всё волшебным образом меняется
т.е. 2,1 - пороговое значение
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 09:29
Изображения: 88
Maxim_Sed
а у меня было 48/20
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 10:01
Изображения: 48
Нормально мы крутим, бодренько :smile: Но и убиваться слишком сильно не хотим ибо это вам не турдефрансы а физкультура. Поэтому под настроение :smile:
Про передаточные числа мне пока рано рассуждать, надо хоть выехать для начала а там видно будет.
Но толстые покрышки это хорошо, нужно, полезно и комфортно. И они отнюдь не всегда медленнее тонких - тонкость не всегда автоматически означает "скорость". Только на гладком асфальте. В иных случаях - вибрации, тряска и удары не способствуют сохранению прямолинейного движения велосипеда. Покрышки для того и нужны чтоб это всё поглощать. Я давно хотел высказаться по этому поводу :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 13:17
godspeed писал(а):
Выдохнуться за эти 30 км невозможно, поэтому комфорт меня мало волнует Какие либо технические навороты тоже не нужны. Минимализм и неприхотливость.
Надо было фикс собирать.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 14:11
Изображения: 48
Свят свят свят.. Карма у них испорчена. Вся эзотерика ни к чёрту..
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 14:30
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 14:40
Изображения: 48
О да! Вот это оно! Есть что облегчить конечно.. но всё равно. Спасибо за картинки :smile:
Даже про такое крылышко я думал.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 14:52
:yes: Про разную толщину покрышки подписываюсь. Постулат в моем исполнении звучит так:
"Следует выбирать шину, максимально тонкую ДЛЯ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ". А не просто тонкую :D Это не противоречит моему уоверждению: "поставь перед дураком два одинаковых вела на разных шинах, он выберет тот, где шины толще и злее" :D
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 15:23
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 16:33
Готов поспорить, что на последнем фото такая шина стоит с относительно невысоким давлением, чтоб смягчить тряску в раене пятой точки))). А вот крыло то, что Вам понравилось, конечно защитит дорогое седло Брукс от попадания воды и грязи, но при скорости чуть быстрее черепахи вся спина будет забрызгана :twisted: .
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 16:40
А якщо шини будуть тонка зла і товста лиса? :D
Народ збирає навіть фетбайки-фікси і нічо, катає ;)
[ Time : 0.336s | 29 Queries | GZIP : On ]
