| велосипед недорогий |
 Заголовок сообщения: Fatty - выбор и стоит ли оно того
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 14:03
Все привет! хочу обратиться за помощью.
Начитавшись про к-дейлы и их хитрые вилки - очень захотелось вторым велом попробовать купить чтото бушное.
Промониторив предложения - вывел для себя два варианта - на одном стоит воздушная Ультра, на втором p-bone пружина
Я с одной стороны понимаю что воздух приоритетней - а с другой нюансы типо обслуживания и ремонта слегка тревожат.
Какие мысли? и стоит ли оно вообще того чтобы с этим морочиться?
 Заголовок сообщения: Re: Fatty - выбор и стоит ли оно того
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 14:18
Якщо "очень захотелось" до чого тут "стоит ли"?
Імхо, особливих проблем з обслуговуванням фатті в Україні немає.
Краще повітря - легше налаштувати під себе.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:54
На то он и маркетинг, чтобы заставить купить ненужное :wink:
Но как написано выше, если есть желание и возможности, то почему бы и ДА! :biker:
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 17:06
ну аппараты довольно винтажные - хочется кататься, а не искать механика и детали потом нее)
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 17:45
Маю два велосипеди 96 та 99 року. В мене виходить так - один їздить, один на приколі.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 17:54
у меня ХотЧили 97года, но там ломаться особо нечему - обвес новый
а вот судя по комментариям по фатти - если с ней начались проблемы, то это реально геммор.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 19:06
катаюсь на ДЛР80, вроде после 10 года пошли такие как у меня.
Нравится
- вилка очень собранная
- раскачка при разгоне минимальная
- лок намертво и это очень прикольно
- Очень стильно выглядит
- за ноги можно не париться
Не нравится
- Картридж приближен к одноразовому, в старых было не так
- Все в картридже очень нежное, легко можно поцарапать или загнуть.
- Регулировка отскока какая то не внятная.
- очень сложно, а без спец приспособы не реально в первый раз полностью разобрать картридж, я имею в виду откручивание поршня от штока
- крыло хрен поставишь, но практика показывает, что переднее быстросьемное крыло по сути бесполезная вещь
- если просопливила полкубика масла - начинается подстукивание
Я не только катаю, я и обслуживаю сам свою фатти.
Резинки какие можно уже поменял, с маслом экспериментирую, бывало и сопливила и по холоду воздух спускал.
По итогу - избавляться пока не собираюсь, а Реба отошла на второй план, что я с ней только не делал, и согнал на 80мм и резинки менял и с воздухом\маслом игрался - по с равнению с Фатти Реба это КИСЕЛЬ!
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 17:35
спасибо, очч интересно.
наверное возьму на воздушке, тем более там колеса поинтересней - ну зато весь обвес скорее всего под смену.
[ Time : 0.270s | 21 Queries | GZIP : On ]
