| Палатки зимние |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 14:34
Мне видится что-то вроде варианта Максима для минской
каретки. Стягивающиеся два стакана. А не три, как здесь.
А лично я удовлетворился бы подшипниками. Как яиделал на минской. Но мой вариант требует точного тонкого подхода и оборудования - станка, оправок. Тупо молотком через трубу такие вещи делать не нужно. Конструкции же Максима не требуют тонкой слесарки - он все это уже сделал за нас там внутри. Поэтому правильно установить такое может любой любитель.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:13
БолшиеКолёса писал(а):
вся эта стяжка держится только на тонкой контрогайке?
Контрагайка с резьбой М35*1 толщиной 4мм, выполненная из Стали20, умеет усилие на срыв 2300 кгс !
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:34
Должно работать, чисто технически все ОК.
Но конструкция без "защиты от дурака", кто-то обязательно поставит в обратном порядке, недокрутит с одной стороны, перекрутит с другой и - что тогда?
Надо протестировать путём сборки как попало - тогда будет видно слабое место.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 21:39
вибрррации жеж
толком не закрепленная правая чашка
в итоге добьет стакан
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 22:42
пятница уже прошла ;)
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 21:23
Сборка конструкции "Project 32mm v3"
И так, есть вал и пара подшей.
Посадка под правый подш - по прессовой, под левый - по скользящей.
1. Ставится правый подш
2. Одевается правая чашка
3. Вкручивается до упора СД
4. Ставится левый подш (не забываем дистанционную шайбу, если она есть!)
вот так всё это дело выглядит сбоку
виден зазор между подшем и СД
В таком виде узел ставится в кареточный стакан велосипеда.
5. Закручивается левая чашка
6. Всё это дело контрится контрагайкой.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.10.2016 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 21:40
а зачем три детали? япросто спрашиваю, почему не два "стакана"?
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 21:54
Потому что внутренний диаметр СД мЕньше, чем наружный диаметр подшей (31,0мм). ;)
Была конструкция, подобная "проекту 38мм", но поменьше диаметром. Там и подши помельче использовались.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 05:48
отзывы от счастливых обладателей будут?
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 16:35
А, вот теперь понял насчет трех стаканов.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 21:20
Фото на память.
Памятник невинно убиенным енотам разобранным картриджам
Звёздочка Sturmey-Archer 22T для задней втулки торпедо Velosteel и планетарок
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.10.2016 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 22:45
Де? Скільки грошей? на 24 зуби немає (знаю у шимани 23макс, у штурмеїв кажись 24 було)?
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 22:55
о, Максим. подгоните пару левых и пару правых чашек.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 04:49
Maxim_Sed
гляжу гляжу и не пойму , можно ли вашей приблудой
разобрать шимановский картридж
и уточните для каких планетарок подходят штурмеевские звезды
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 08:07
Volosaty
http://e-sport.com.ua/zvezda_k_vtulke_s ... pcc_chern/
http://veloplaneta.com.ua/zvezda-k-vtyl ... cc-serebro
http://velogo.com.ua/shop/product/zvezd ... cc-serebro
присылайте шимановский картридж, сделаю фотоотчёт
и вышлю останки обратно )))
подходят для любых втулок, у которых посадочный диаметр 35 мм (шимано3, червЯчки, velosteel и тд)
[ Time : 0.180s | 28 Queries | GZIP : On ]
