| електросамокат в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pocketbike.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 01:15
Из чего сделан (материал) удлинитель?
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 10:00
Изображения: 64
Aleksei Dmytren писал(а):
Ебт, а че сразу не токарнуть цельный глагол? Напуркуа его из кусков городить?
1. Жёсткость, самые длинные подседёлы - 600мм не случайно целых 34мм в диаметре (очень редко попадаются 31,8)
2. Ограничения со стороны станка. Такой длины подседёл просто не высверлить на первом попавшемся станке.
3. Замок. Не хочу замок от велосипеда Урал, хочу нормальный двухболтовый.
HENK75 Сталь 45.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 10:08
я подумал, что это родилось трубой, а оказалось, что мужик - прут. Не интереснее было бы порыться на барахолках да в объявах и купить нержавеющую трубу с 3мм стенкой?
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 10:23
Изображения: 64
Из рамы должно торчать минимум пол метра трубы. При такой толщине думаю будет как минимум раскачиваться, если вообще не погнётся.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 10:30
самэ зараз пошел наступил на свою нерж трубу 25*2,5 длина 60см. прогнулась примерно на 5мм. Я для подседела брал.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 17:56
Изображения: 64
Здравствуйте, джентльмены.
На первой странице темы я упоминал о желании оборудовать карманный лисапет планетаркой.
Недавно я задумался, а что собственно буду с этого иметь?
Для начала геморрой.
Расстояние между дропаутами бмховой рамы 110мм.
Из планетарных втулок туда лезет только торпедо, из не планетарных тоже торпедо и бмховые.
Самая узкая шимановская планетарка 120мм, помешается в раму только без контргаек.
Дропауты этой рамы под традиционную 14ммовую ось против жалких 10мм на планетарках.
Обе эти проблемы достаточно успешно решаются при помощи переходника 10/14, который накручивается на ось вместо контргаек.
Но тогда на правом дропауте будут переходник, натяжитель да ещё и шимановская хитрошайба (не знаю насколько нужна, говорят обязательно).
Ещё и кликбокс будет там болтаться.
Это минусы.
А что в плюсе?
Три передачи.
А какие они эти три передачи? Обещанные 187% это как то туманно.
Задумавшись я удалился в свой додзё на болоте, чтобы наблюдать цветение календулы.
Внезапно пришла идея пересчитать проценты в передачи на собственном велосипеде.
Что же выяснилось?
Если понижающая передача мне бы пригодилась, то повышающая получалась совершенно не нужной.
Выходило такое передаточное отношение, которым я в принципе не пользуюсь.
Обозвав Ёдзо и его приспешников мошенниками, я решил что планетарка мне не очень то и нужна.
Какую же втулку выбрать?
Для БМХ существуют три вида втулок.
Наиболее простая устаревшая втулка под трещотку.
Плохо то что нужна специфическая 30мм трещотка.
Современная втулка с драйвером, можно поставить звёздочку меньше 11 зубов, для традиционного БМХ актуально, мне не очень.
И звёзды менять дорого.
Кассетная втулка, всё как у обычного велосипеда только барабан меньше.
Такую я и купил.
Барабан позволяет достаточно точно установить чейнлайн при помощи проставочных колец с обычной кассеты. Можно использовать толстые сингловые звёзды, можно раздербанить кассету.
Локринг накручивается на барабан.
Можно было купить шимано DXR там резьба для локринга внутри, но шимановский барабан короче. КМК это менее удобно.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 19:09
Ход мыслей мне нравится. Оказывается,ивсякие емкости с диапазонами - нукообразная маркетинговаяифигня :D
Чтобы уйти от примитивной идеи " ВМХ с палками" можно попробовать использовать звезды максимального размера, какой компонуется. Это первое
, что пришло в голову,когда увидел эти малюсенькие звездочки сзади. Ведь чем больше звезды в паре (при одинаковом отношении), тем больше ресурс деталей передачи. С маленькими колесами передаточное отношение нужно довольно большое, и умнее будет его получить не уменьшая заднюю звезду, а увеличивая переднюю.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 19:23
Изображения: 64
На современных складнях кстати передние звёзды достаточно большие 46-52.
Самые крупные звёзды БМХ которые видел в продаже 44 (стандарт 33-36).
Засада в том, что крупная звезда может цеплять перо, придётся растопыривать шатуны.
Здесь чтобы получить привычную мне укладку 5,2 нужно 52-15.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 21:35
Вот если б 66/19 сбацать viewtopic.php?f=31&t=123180#p1083123 - было бы прикольно. ресурс цепи и задней звезды, почти как на дорожнике, а передняя звезда - вечная. И конструкция оригинальная, и вид интересный, и смысл есть.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 15:26
Изображения: 64
Нет 66 точно не получится. :smile: Приложил двойник от Спорта, 51 уходит гораздо правее дропаута, что вместе с короткими перьями даёт чудовищный перекос цепи.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 15:29
Shaltai
а еще существует http://www.planetarki.ru/ru/vse-gotovye ... -325r.html
с OLD=112 mm ;)
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 15:41
Изображения: 64
Maxim_Sed
Не. Ножной тормоз на этом велосипеде даже не рассматривался.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 15:43
тогда червячку с отключенным торомзом :-P
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 15:47
Изображения: 64
Вы с кисой свои торпеды/червячки готовы даже на пароход воткнуть :D .
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 15:54
Изображения: 64
Эта втулка она как бы универсальнее. С чейнлайном можно поиграть, выбор звёзд больше.
10/14 не нужно искать. Перебирать её с новья не нужно.
И потом есть у меня одна задумка :roll:
[ Time : 0.144s | 27 Queries | GZIP : On ]
