| https://veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 08:21
insane_fucker
Рамки от сёдел ХВЗ в оригинале шли оцинкованные .(если не ошибаюсь)
Никелирование :unknown: , не попробуешь не узнаешь :D
А если попробуешь расскажи нам :yes: :wink:
А самый лучший вариант это хромирование хорошо подготовленной и отполированной рамки.
Что бы слой хрома лёг красиво. Но дорого это сейчас. Или надо знакомых иметь. :twisted:
Я постарался аккуратно снять ржавчину с рамки и отполировал гои, врядли там оцинковка осталась :oops:
Стальную натяжную скобу и носик тоже отполировал. То есть получился голый отполированный метал, понятное дело со временем ржавчина пристанет. Но что бы это не произошло сильно быстро я слегка зажирнил метал прозрачным солидольчиком, которого не видно. Рамку и скобу же руками не постоянно мацаешь.
По дождю я не гоняю. Так что у меня с прошлого года , пока как ещё как новое :D .
Если бы была возможность покрыть хромом было бы круче :D
IMG_3001.JPG [ 222.69 КБ | Просмотров: 6472 ]
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеСообщение было удалено | 30.08.2016 11:30.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 12:33
Уважаемые, добрый день!
Теперь у меня вопрос (возможно где-то в теме этот момент уже обговаривали) при реставрации чепрака, снимаете ли вы жесткую подкладку снизу?
Если да, то на какой странице это описано.
Спасибо,
Александр
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 12:41
Cedric
Нет!!! Наоборот надо стараться что бы он остался и желательно как можно в лучшем состоянии.
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 13:03
leonyar
На том седле, которое было у меня (уже продал), эта прокладка - дубовая, и я так понял, что никакого brake-in-a как с Бруксом, у которого такой прокладки нет, не будет в принципе.
Я прав?
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 13:10
leonyar писал(а):
insane_fucker
Понял. Спасибо большое. Хромирование будет стоить сейчас в цену нового брукса))))) Буду тогда спрашивать нужно ли самому подготавливать рамку, либо этим займутся на месте. Отдам тогда на оцинковку (рассматриваю вариант с цветным цинкованием). Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 13:48
Cedric писал(а):
leonyar
Я прав?
Попробую привести своё видение необходимости этой внутренней прокладки, более опытные коллеги поправят если ошибаюсь. :wink:
Внутренний слой (сыромятная прокладка) совсем не обязательно должна быть дубовой, скорее всего в меру эластичной как и подобает сыромятине.
Понятно что после желатина, оно всё дубовое. Достаточно будет, по финишу, изнутри этот слой чуть больше смягчить по сравнению с верхней крышкой.
Для начала приведу такие примеры.
1) Хромовые сапоги внутри подшиты сыромятиной. (сыромятная кожа)
2) Подпруги на качественных сёдлах для верховой езды -внутренний слой сыромятный.
3) На мастеровых уздечках и качественной упряжи тоже используется внутренний сыромятный слой.
Как правило выделанной стороной ,разная по обработке и плотности кожа , присоединяется (пришивается, в нашем случае приклеивается) одна к одной . Так что бы обработанная сторона кожи была снаружи с двух сторон.
Служит этот нижний слой для:
Увеличения прочности кожи, дополнительно и очень ощутимо повышает стойкость к растягиванию.
Предотвращает пересыхание кожи и попадания грязи .
Есть конечно и прессованная натуральная кожа, которая обработана якобы с двух сторон и должна выдерживать такие нагрузки. В чепрачном вело седле пожалуй может быть да, особенно если это именитый производитель.
Но такой коже на подпругах я бы точно не доверял, зазвенит как струна, в самый неподходящий момент :horse: :oops:
Это так сказать вид с моей "колокольни" :lol:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 13:54
ИМХО, исключительно чтобы не мокло, т. к. на шоссейниках нет крыльев.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 14:06
Совершенно верно :D (Хрен оспоришь)
Намокание, грязь позже как следствие пересыхание или гниение кожи, но всё равно неизбежный КАПУТ :yes: :lol:
Кирилл- просто коротко и точно сформулировал без хфилософии :D
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 14:55
leonyar
Kirill Yevtushenko
Спасибо за пояснения.
Я откатал на том седле лето, порядка 2 тыс км точно.
А brake-in не было и в помине.
Состояние седла за эти 2 тыс км - не изменилось.
До меня седло было почти не катанное.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 21:48
пружины на седлах сзади все же видели? А есть пружины такие из витой проволоки...
вот где и как можно такую пружину достать? И как ее гуглить правильно?
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 23:30
http://www.brooksengland.com/en_row/spare-parts/saddle-parts/stranded-left-hand-rear-coil-byb-350.html
Можу поцікавитись про замовлення. Рамку сідла, заклепки і т.д. привозили. Ціна буде менша ніж на офф.сайті за доставку також платити не потрібно (ну крім НП по Україні).
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 06:41
:Vel9:
СообщениеДобавлено: 24.09.2016 21:31
ссылки на ХТ в научных работах коллег
https://www.youtube.com/watch?v=pzAonBIBQFk
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 08:59
Начинал смотреть серьёзно, но не смог сдержать улыбки. :D
Почти со всем согласен, но... многое можно сделать гораздо проще и добиться такого же результата, или лучше.
С клеем интересно :yes:
Краске с балончиков не доверяю, может не попадалась правильная. :pardon:
Желатина надо больше. Проверено...
Зачем мостырить колодку что бы задать седлу форму, с которой потом "иметь приключения" при сборке на каркас? Понимаю когда чепрак делаешь с нуля :yes: , но и колодка там немного другая.
При восстановлении удобней сразу задавать правильную форму на каркасе и не иметь сложностей потом при установке, клёпок или винтов. Есть много личных комментариев, но с телефона не удобно. :D
Ліна Костенко.
"Ветерок"
[ Time : 0.323s | 32 Queries | GZIP : On ]
