| cyclone gsx |
 Заголовок сообщения: подскажите картридж в рулевую
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 21:00
подскажите какой картридж в эту рулевую нужен? внутренний диаметр 33.8мм
может быть конусность 33.7 - 34мм?
p.s. Scott Octane 2001
 Заголовок сообщения: Re: подскажите картридж в рулевую
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 21:35
34мм - звичайна 1.1/8 рульова із зовнішніми чашками. В часи цієї рами ще конуси не вигадали.
33.7 то ти виміряв погано, бруд може.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 21:53
tifo
такая? http://ru.aliexpress.com/item/2016-New-fixed-gear-bike-headset-34-mm-Aluminum-CNC-single-speed-bicycle-bearing-headset-bike/32703757848.html?spm=2114.30010708.3.106.2pLX7s&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=f6963d72-5c6d-478f-b631-989e35f9036c
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 21:58
Ultraviolet75 писал(а):
такая?
:yes:
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 00:06
Є дешевші, по 10-11 баксів. Але "простіші" візуально.
Я їх беру на підшипники - бо самі по собі підшипники дорожче коштують, десь по 14-15 :)
[ Time : 0.396s | 18 Queries | GZIP : On ]
