| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 19:18
А ну и да. Тут на форуме вычитал. Повкручиваю болтиков в педальки чтоб легче с переворотом под ступню. Не всегда сразу поворачиваются.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 19:55
Уверяю вас - это излишне. На педальке есть уголок, за него и цепляйте ступней.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 20:11
Дядя Че
Ещё шанс туклипсам.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 20:13
Вот только уголок этот расположен так, чтобы педаль принимала правильное положение под весом туклипсов. Но без туклипсов/контактов - это вообще мучение, а не езда. Тем более, с такими педалями.
Так что ставим туклипсы - проблема уходит сама собой. Да и ехать сразу становится в разы легче.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 20:23
Ну и контрольный в голову: рекомендую через годик, когда к туклипсам попривыкните, рассмотреть вопрос об установке шипов на велотуфли.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 20:29
Ездить в велотуфлях под туклипс (где их брать, кстати?) с шипами по дорогам общего пользования, я бы вообще никому не рекомендовал. Это применимо только на треке. Ибо для выстегивания нужно распустить ремешок.
Что же касается контактных педалей - они влекут за собой замену всей трансмиссии (ибо несовместимость резьб).
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 20:45
Езжу, и ничего, и по трассе и по городу. Ремешок затягивать не надо. Но и с не затянутым ремешком дают весомый вклад при прохождении шатуном нижней точки. Езжу в футбольных бутсах, купленных в секонде. ( у футбольных бутс - жесткая подошва и это очень важно). Выкручиваешь футбольные шипы и ставишь велосипедные. Где-то в просторах интернета ходит книга Анисимов " Немного о колесе". В конце книги есть как правильно устанавливать шипы. Примечание: в книге есть спорые моменты - не надо всему верить.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 20:59
Лучше затянутый ремень, чем отпущенный + шипы. Ибо назад педаль можно и стопой протолкнуть (единственное что переход на движение верх будет чуть сложнее), а вот вверх тянуть нужно четко. Да и вообще, мерзкое ощущение, когда ноги в туклипсах болтаются.
Кроме того, на дороге важно иметь возможность выстегнуться моментально. Даже если идеально умеешь стоять в сюрплясе.
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 09:50
Андрей, увидишь в продаже пласьиковые полутуелипсы гривен за 60 , возьми попробуй. Они короткие и без ре ешка. Безопасны абсолютно. А с них потом можно при желании перейти на более серьезные системы, а можно не переходить - если круговое педалирование не интересно.
У меня на фиксе туклипсы с расслабленым ремешком, на туринге полутуклипсы. Но на сингле или шоссере для города полутуклипсов может быть достаточно, при их полной, плвторю, безопасности.
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 23:05
Поддерживаю про безопасность. Вчера одна курица бросилась под колеса на велодорожке. Остановился с поднятым задним колесом (к слову, об эффективности обычных хвз тормозов). Как нога вышла из полутуклипсов и стала на асфальт - даже не заметил.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 23:23
Откуда там выходить? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 23:37
Хорошо. Не вышла, а соскочила. Я хотел подчеркнуть именно безопасность использования полутуклипсов. Как варианта "попробовать".
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 00:58
Без ремешков - это хрень полная. Вообще ни о чем. Это так... Чтобы нога вперед не соскакивала. В общем, привыкайте выдергивать ногу из нормальных.
А еще безопасней - вообще не ездить.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 15:36
Угу. Или трансмиссию заменить, ибо несовместимость.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 09:55
доводжу останні нюанси. Ланцюг треба натягувати краще, бо без лапки можуть бути (і були) закуси. Підтягнув трохи гальма, нахилив трохи вперед руль - стало набагато зручніше, поставив на заднє колесо трубку на 27. На передньому залишив 22. Після обкатки прослабило клин правої педалі - підклав полоску латуні. Зараз все супер. Підскрипують рамки педалей на клепаних кріпленнях - може прихвачу напівавтоматом, щоб вже забути про це. Поки немає напівтукліпсів накрутив по 3 болти з гаєчками на противагу - педалі тепер завжди в зручному для провороту положенні. Зняв сковорідку - вигляд став більш спартанський. Але тепер треба парафінити ланцюг - таки трохи маже. Є ще один нюанс - за виглядаючу різьбу клина з обох боків чіпляються халяви штанів. На кожний накручено по 2 гайки. Думаю спиляти лишнє під саму гайку, але здається, що і 2 гайки виглядатимуть над поверхнею шатуна достатньо, щоб і далі чіплятись за халяви. Екзотичні дерев"яні прищепки під лаком, розписані під Палєх або Хохлому вирішать цю проблему :D :wink: але хотілось би без них. Боюся, що залишити по одній гаєчці буде замало для міцності кріплення. Хто що думає?
А в цілому - Вжик вийшов бомбезний! Швидкий, підривний, провокуючий, верткий та динамічний! Зручний хват руля для інтенсивного розгону в поєднанні з гальмами зразу під руками дає набагато більше впевненості та зручності для рваного режиму агресивної їзди містом, а відсутність передач не відволікає від несподіванок на дорозі. Таке відчуття, що вони тут просто були б зайві. В цілому проект вийшов дуже вдалий. Я навіть не сподівався, що отримаю такий результат!
Еще в продаже:
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
