| дитячі велосипеди Київ |
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 22:25
поменяли родную вилку (RST VOGUE) на жесткую-и сейчас мне это не очень нравится:а именно -стал немного цеплять шатунами на поворотах, родная-500мм,эта 400мм.Есть ли жесткие подлинее?или можно чегото придумать?(приподнять).Родную ставить не хочу
9.jpg [ 156.24 КБ | Просмотров: 1493 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 22:46
Изображения: 14
в топталках я постоянно цепляюсь, а в контактах - нет. Нужно переходить на контакты! Тем более, такой обвес и топталки... :net:
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 15:37
Я так понял, обод 622 мм.
В самом деле у RST было аж 500 мм? Какой ход?
Если у новой вилки от оси колеса до нижнего края лобовой трубы - точно 400 мм, то в Харькове есть 415-мм дюраль Top Gun, весьма легкая штука.
Если поискать - думаю, найдутся и длиннее.
Например, я нашел стальную вилку длиной 430 мм. И тоже легкая, хотя стоит 25 грн. (!). Правда, она без брейкбоссов и под рулевую 1".
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 01:03
ход 65 или 63-то что я намерял
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 13:31
Тогда ни разу в ней не было 500 мм. Скорее 460, от силы 470.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 16:06
Ну, я, например, когда сдохла родная пружинно-эластомерная - выкинул из нее пружины и эластомеры и встаил туда деревянные палки. (кажись, это была рейка, которая на окнах "прикрывает щель между двумя открывающимися створками"). Уже сколько на таком проехал - никаких жалоб!
тьфу-тьфу-тьфу
Эстетические и "массовые" показатели, конечно, никакие. Но работает ;)
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 11:11
Вопрос к топикстартеру - какое было продолжение истории?
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 22:39
oleg3000
Я меняла родную амортвилку на ригид и сталкивалась с чем то похожим.
Получается, что кареточный узел "присел" слегка изза того что вилка короче + посадка стала немного ниже.
Кстати, в топталках я тоже об землю чеплялась, так что контактам и Жеке +1 :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 18:54
нет. не зря нас тренер гонял -закладывая поворот поднимай педель вверх! И за долгие годы в велоспорте, "небыло не единого разрыва"
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
[ Time : 0.150s | 24 Queries | GZIP : On ]
