| велосипеды распродажа |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Тёмная Лошадка "Счастливчик" 777
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 09:39
Я понимаю о чем речь, меня от такого места установки остановило только отсутствие пайки под рукой в тот момент (это я про переименованный проект)
 Заголовок сообщения: Re: Тёмная Лошадка "Счастливчик" 777
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 11:35
HENK75
:D Я хорошо помню тот момент :shock: с "Переименованным проектом" :yes:
Признаться меня тогда аж передёргнуло :shock: :lol:
Вспоминаю свои мысли как ругался на себя :D
"вот тугадум думаю пока что то выносишь у себя в мозгу Henk уже 3 велика построит" :ROFL:
А с покупкой рулевой я не учёл один момент :facepalm:
Не внимательно прочитал описание вилки, только сейчас перечитал и увидел "беледерду" которую там написали
Ну как посадочное место 26,4 может сразу подходить под 2 стандарта ISO и JIS ? :facepalm:
Привожу цитату из описания вилки
". Посадочное место под нижний конус диаметром 26,4мм, что подходит для дюймовой рулевой ISO стандарта, а также японского стандарта дюймовой рулевой рулевой (JIS) 27мм."
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 13:16
leonyar писал(а):
Так вот сверлить вертикальное отверстие , или устанавливать новый мостик можно не строго с вертикальным отверстием, а слегка по диагонали для того что бы посадить краб на мостик в таком положении при котором "свободный ход" торм колодок (не знаю как правильно это регулировочное пространство) в рычагах краба будет параллелен ходу оси в задних дропах.
Очень правильное решение, но наклон можно еще увеличить.
Этим можно обеспечить также возможность регулировки относительного положения крабов/дорожки при растяжении цепи.
Смотрим рисунок.
Если задняя ось отъехала дальше, подкладываем под краб более высокую шайбу (показана синим цветом).
Зеленый отрезок при этом станет меньше, что компенсирует растяжение цепи.
тормоз.png [ 5.02 КБ | Просмотров: 2179 ]
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 13:31
Изображения: 33
Жыррр!!! :good:
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 14:38
leonyar
leonyar писал(а):
а у меня посадочное на вилке оказалось 26,5 мм.
26,4 может?
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 14:45
Kirill Yevtushenko
Да 26,4
Это я с утра рано дома по быстрому замерял увидел 26,5 мм.
А потом перечитал описание вилки, и понял что там 26,4 :yes:
Мысль найти нижний конус под этот диаметр и подружить его с подшипником и нижней чашкой.
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 14:56
Если бы нижнее кольцо было под 26,4 мм, то да, оно бы подошло и на вилку с посадочным
27 мм.
Перетачивать придётся.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 15:10
Мои руки не для скуки :lol: :wink:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 23:12
Похоже у многих из нас присутствует соревновательный дух! А вообще наша компания единомышленников является довольно сильным мотиватором для творчества и новых проектов))
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 00:25
leonyar, ой а вкусняшки які починаються... ммм! Прікольно!
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 11:22
Нижнє кільце переточити буде не дуже складно. Там наскільки зрозумів дюраль, ніякої цементації і кальонкі.
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 11:51
Евгений76
А зачем именно дюралевое. :pardon:
Нижнее кольцо закрывается и его почти совсем не видно?
Дело в том что пром имеет фаску очень схожую с формой нижнего конуса ХВЗ
Я взял попробовал, и примерял нижнию чашку с пром подшипникам на вилку СШ с родным Стартоновским нижним конусом, села как родная :D :yes:
Подшипник крутится на ура и ничего ему не мешает.
Так вот думаю пошарится на Куренёвке в Субботу и поискать нижний конус с обычной рулевой ISO стандарта с посадочным 26,4 мм , отполировать и в случае необходимости немного его доработать. :yes:
Буду надеяться что всё получится.
Правда я пока не в курсе рулевые с посадочным 26,4 мм редкие или нет? :unknown:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:29
leonyar
26,4 — это дюймовый стандарт, в 99% на любом велике из Европы. Часто продавцам лень снимать конуса с вилок на разборках велов.
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:35
Лёня, а может изменим наклон того отверстия под тормоз в нижнем мостике? :-P :D (*сатанинский смех)
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:40
Изображения: 33
Червь сомнения вселен :D
[ Time : 0.302s | 30 Queries | GZIP : On ]
