| велосипед дитячий купити Київ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оранжевый Surly... O RLY?
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 11:46
А можна дізнатись по втулці - чому саме sturmey-arhcer? Тільки щоб не був попсовий Shimano? Чи в неї є реальні технічні переваги перед Nexus SG-8r36 ?
В 8r36 - голчасті підшипники і можне поставити шифтер такого плану
Сам підшуковую собі максимально ефективну втулку. Поки-що такими вважаю Sram, але тільки через те, що вона нащадок сакса.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 12:04
Внутренний голос подсказывает :) А если серьёзно, то 11 Shimano сейчас на велике у супруги. Она-то работает и даже пока безупречно (чуть больше тыщи в этом сезоне). Но весь её вид вызывает внутренний протест: пластмасса там, где можно было б и не экономить на металле; здоровенная пластмассовая манетка с телевизором (кстати, на баране она будет особенно безобразна и приключения с неразъёмным хомутом неподходящего диаметра неизбежны); чудесатые пыльники-сальники. В общем, Рохлофф и Шимано у нас уже есть, теперь будем ставить опыты со Штурми. Ну, и, опять же: олдскулл, хардкор, название красивое :)
Последний раз редактировалось Katzman 08.06.2016 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 12:06
Интересно подпишусь и с удовольствием почитаю :yes:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 12:29
Ну тут ні додати ні відняти. Красивіше хіба "Fichtel & Sachs"
СообщениеСообщение было удалено | 08.06.2016 12:30.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 12:45
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 13:01
Dual SIS писал(а):
Только у них есть бар енд под механику, есть пистолеты под DI2, потому такой колхоз уже не актуален)
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 13:11
Katzman
Длинные дропы, а мне особенно нравится изогнутая планка. Руки ложатся идеально.
Если неохота что то изучать, то может вообще лучше сесть в позу лотоса и погрузиться в нирвану? :wink:
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 11:20
И снова здравствуйте!
Давно ничего тут не писал, но дело, между тем, не стоит на месте, железки понемногу приезжают. Приехал комплект Ritchey Classic, бруксообмотка, планетарка, тормозные ручки и кое-какие мелочи. А также крайне эротичные шатуны Middleburn RO1.
С последними получилось любопытно: недавно производитель разорился и закрыл фабрику. Посомневавшись день-другой после этого события (а где я буду брать ЗИП? подождать ли лучшего курса фунта?), испугался, что остатки разберут, и немедленно заказал комплект. А ещё через пару дней магазин SJS поднял цены на все запасы и так отнюдь не дешёвой продукции Middleburn ровно в два раза – для фанатов и ценителей. Вовремя успел, чего тут ещё сказать.
И тут я опять возвращаюсь к вопросу выбора длины вала каретки. У меня есть задняя втулка с известным чейнлайном (39.7), известная ширина кареточного стакана (68) и шатуны, которые я могу всячески замерять штангенциркулем. Насколько я понимаю, длину вала уже можно посчитать (конечно, есть ещё вероятность цеплять перо рамы звездой или шатуном, но эти казусы я исключаю как маловероятные). Шатуны имеют двойной паук и квадрат типа JIS. Обращённая к каретке поверхность звезды, установленной на место малой, лежит в одной плоскости с фланцем шатуна. Если звезду установить на место большой, ближе к шатуну, – то, соответственно, на 5 мм правее. А вот на какую длину вал каретки засовывается внутрь шатунов – загадка. Поиск в интернетах (раз, два) лишь усугубляют. И что теперь делать? Неужели покупать несколько с разными валами (а пишут, что и с одной номинальной длиной результат может отличаться) и мерять чейнлайн линейкой? Я просто отказываюсь в это верить. Спасайте, господа!
И ещё скопирую свой вопрос из другого треда о покрышках. Panaracer Pasela Tour Guard – кто знаком с таким зверем? Колеблюсь между ними и Schwalbe Marathon Mondial. Размер 37-35. Паселы упоминались в этом разделе форума несколько раз, но без отзывов владельцев. Меня они привлекают лёгкостью и стильной коричневой боковиной. Как у них с устойчивостью к проколам, сцеплением на укатанном грунте, долговечностью?
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 11:54
Katzman
см. 1й пост темы viewtopic.php?f=31&t=299587
там есть ответы на вопросы
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:14
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6#p1239616
:pardon:
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:41
у шимановских un-26 , 55
вал может гулять влево-вправо на 5мм
лучше предварительно выяснить у продавца симметричная она или нет
по посадке шатунов есть какие то таблицы
что с чем совмещается и насколько садится
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:47
Maxim_Sed, укорачивать вал новой каретки не хотелось бы, если есть вариант сразу купить нужный размер.
kisa, а вот по моей ссылке номер раз пишут:
On a singlespeed (fixie, internal-geared-hub), the important measure is how much the right side of the axle "shows out" (not always perfectly symmetric), and how much the crank can "sink" into the tapered square, which may vary from model to model even with the same nominal spindle length, and with how much torque you apply to the bolt when installing.
Т.е. на разных валах одной длины один и тот же шатун может сидеть по-разному. Или этим можно пренебречь?
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 13:04
Скорее, на одном валу разные шатуны по-разному. Причём так, что лучше не пренебрегать. Квадраты на валах стандартизованы, и это кое-как соблюдается, а расположение плоскости звезды относительно посадки - как бог на душу положит. По идее, в тех самых таблицах, о которых говорит БолшиеКолёса, эти данные есть, но я б им не верил.
Достаточно для практики вогнать чейнлайн в 2 мм. Для тонкой подгонки остаётся возможность попереворачивать звезду на планетарке, если она такрелкообразная, и поиграть с проставками между пауком и звездой.
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 13:20
есть "секретный" проект (клон "проекта М35", но с дюймовыми резьбами)
у СП есть пара прикольных фенечек:
1) реализована концепция разгруженного подшипника
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=375#p1704672
2) можно переворачивать вал на 180 град (при стандартной несимметричности 3-4мм это даёт некоторую свободу при настройке ЛЦ)
[ Time : 0.559s | 29 Queries | GZIP : On ]
