| велоодяг купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 10:23
ну а я про что ((
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 08:50
Эскизный проект проспособления для шлифовки втулок Торпедо и червячек получил название "Бочка".
Деталь, показанная жёлтым цветом - это полый толстостенный цилиндр (кусок толстостенной трубки) из полиуретана или резины.
Наружный диаметр этой детали - грубо на 1 мм меньше диаметра втулки.
Насквозь детали проходит болт (или шпилька) М10.
зы Шайбы условно не показаны.
При затягивании гаек (показаны голубым цветом) полиуретановая деталь деформируется и приобретает форму бочки, из-за чего происходит её фиксация внутри втулки.
Далее сборка зажимается в патрон электродрели и полный вперёд. )))
Примечания.
По идее, материал должен быть в меру пластичным. Изначально предоплагается использовать полиуретан.
Но тут свои тонкости.
цена стержня ф50мм * 300 около 360 грн.
http://polyuretan.com.ua/p30175637-poliuretan-sterzhen-50x300.html
полиуретан различается по твёрдости: если слишком мягкий, резец будет его рвать
чтобы можно было обрабатывать полиуретан, его твёрдость д.б. не менее 90 попугаев (со слов продавца по ссылке)
какой будет упругость(деформируемость) всей детали - хз
из-за цены куска 30см и было написано, что надо на несколько человек всё затевать
можно конечно попросить производителя отлить не цилиндр, а сразу трубку требуемого диаметра (внутр и наружного), чтобы оставалось лишь выполнить нарезку по длине
как вариант, изготовление этой детали из резины
или собрать "матрёшку" из кусков толстостенных шлангов
см. http://www.ati-rti.biz/%D0%A2%D1%80%D1% ... A2_5496-78
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 20:04
:yes: Я думаю о металлическом разрезном цилиндре, бояясь, что на мягком будет биение.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 20:22
Намерял тебе торпедных корпусов выпуска 60-80 гг четыре штуки. Каждую - с двух сторон.
По штангелю получились диаметры от 34,35 до 34,6 мм в зависимости от старости. В пределах одной втулки разница диаметра слева и справа не больше 0,1.
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 08:10
прикидывал я вариант на базе пары шайб (со ступенькой по окружности)
но при этом край шайбы будет закрывать (или частично закрывать) дорожку шариков, что неудобно
а металлический разрезной цилиндр, распираемый двумя конусами, был в эскизах :oops:
в принципе, можно выточить, но это будет недёшево
ну и опять таки, биения будут из-за того, что край оси (болта) в воздухе висит, а не подпёрт по центру
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 08:38
Не, шайбы со ступенькой - однозначно нет. Кстати, та же проблема видится с закреплением чашек рулевой. (их нужно вставлять в соответствующий стаканчик-имитацию части рулевой колонки расмы и поджать винтом через его стенку)
А с торпедой, наверное, лучше всего комбинировать железяку с минимальным зазором и небольшую мягкую фигню для фиксации.
sample.PNG [ 3.8 КБ | Просмотров: 9672 ]
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 09:44
На днях менял смазку в планетарке Shimano - 3
Странная ситуация с подшипниками: НС подшипников от балды.
Наименее нагруженный левый большой подш: НС=860 кгс
Более нагруженный подш - правый большой: НС=830 кгс
И перегруженный подш (правый мАлый): НС всего 660 кгс
В результате подши дохнут в обратном порядке:
1) правый малый подш
2) правый большой подш
3) левый большой подш
При этом два правых соревнуются, кто раньше накроется. :cry:
Кстати, ситуация с правым большим подшем очень напоминает аналогичную проблему с червячной втулкой.
Левый большой подш можно оставить как есть.
Правый большой насыпью - это самая большая проблема при сборке (счас думаю, как её решить).
Точное число шариков не считал: навскидку 20 штук (НС=1600 кгс, этого вполне достаточно было бы).
По мелкому подшу: туда насыпью влазит без зазоров точно 12 шариков 7/32".
Чтобы подшипник работал нормально, необходимо следовать правилу "минус 1", т.е. в подше оставляем 11 шариков
При этом НС подша составляет 900 кгс
. :good:
Кстати, теория точно совпала с практикой:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 15.09.2016 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:42
Думаю НС ніхто там не заморочувався, а ставили "підійшов за розміром"
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 10:28
Изображения: 88
Кстати, та же проблема видится с закреплением чашек рулевой. (их нужно вставлять в соответствующий стаканчик-имитацию части рулевой колонки рамы и поджать винтом через его стенку)
Для шлифовки чашек рулевой я сделал следующую приспособу:
21755
Заготовки:
1. Винт потай М10, вроде, на 35. У него пришлось дорезать резьбу до головки - у имеющихся в продаже экземпляров она заканчивалась миллиметров за 5;
2. Шайба, по моему, М10 (или М12) с увеличенными полями. У неё проточено конусной шарошкой внутреннее отверстие так, чтобы винт из п.1 входил заподлицо. Внешний край сточен на дрели напильником так, чтобы шайба немного погружалась внутрь обрабатываемой чашки рулевой, но в то же врямя крепко в ней держалась. Дорожка для шариков не закрывается;
3. Гайка М10 с фланцем для крепления шайбы из п.2 на винте. Отверстие расточено под конус для захода туда головки винта;
4. Вторая шайба М10 с увеличенными полями для упора в заднюю часть чашки;
5. Гайка М10 обычная для крепления шайбы из п.4.
Если нужно - могу прислать фото в сборе.
Приспособа позволяет шлифовать чашки в обычной дрели.
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 14:19
по ходу нашёлся логотип для моих крокодилов )
правда, он кем-то уже занят, но из-за этого проблем не будет )
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 15:47
Розверни чешуйки в інший бік і скажи, що це суттєві відмінності і вийшов новий крокодил :D
СообщениеСообщение было удалено | 21.09.2016 16:06.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 16:08
С разрешения участника chernilo (форум velomania.ru) размещаю фото и краткое описание процесса установки:
"...Установил на Каму (Project 38mm v3). Правда пришлось немного повозиться с кареточным стаканом (грубой наждачкой затирал внутри), каретка не хотела лезть до конца. Несколько раз аккуратно забивал ее через деревянный брусок и вытаскивал снова, пытаясь добиться ровного положения в стакане, т.к. не закручивалась из-за несоосного положения в стакане.
... С квадратом намного лучше стало."
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 12:51
:lol: Офигенная фраза сама по себе.
Особенно, с такими шатунами
download/file.php?id=237537&mode=view/P1010003.JPG
Не, ну твои изделия мне нравятся - в курсе (ещё б от велосипедных промов внутри уйти :roll: ), просто умиляюсь от восторгов жертв криворукого детства :D
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 21:53
Яки чешуйки? Хвiст! :wink:
Кстати, а если серьёзно, ведь у нас нет символа крокодиловода... Может кто сможет изобразить, потом утвердить и выслать желающим в виде файла для нарезки где-нибудь в рекламном агентстве... а потом наклеить на раму. :smile:
Да, и у Кости надо заверить резолюцию. :roll:
Максим, извини, что в твоей теме. :oops:
[ Time : 0.147s | 31 Queries | GZIP : On ]
