| замок велосипедний |
Правила форума
Посмотреть правила форума
СообщениеСообщение было удалено | 22.07.2016 21:45.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 08:26
Репутация продавца: 73
КОНТАКТЫ
Телефон : Life 0630788630,Kyivstar 0989518339(Viber/Telegram),MTC 0993346134
Почта : [email protected]
Skype : likv1dator
В контакте : http://vk.com/likv1
Facebook : https://www.facebook.com/LiKv1DaToR
Instagram : https://www.instagram.com/likv1d/
Доставка : НоваПошта ,УкрПошта
Ціни уточнюйте !!
Новые цепи,кассеты 7/8/9/10/11ск. Sram/Shimano/Campagnolo MTB.Шоссе.
Велокомпьютеры Sigma Sport BC.
В наявності є набори з спортивним харчуванням. НАЖИМАЄМ !!!
Squirt Lube 120 ml. (Всепогодная)
Цена:10 EUR.
Squirt Lube 500 ml. (Всепогодная)
Цена:38 EUR. Під замовлення
Масло з найкращими відгуками!Сухе мастило Squirt для ланцюга на основі воску діє протягом довгого часу. Мастило забезпечує більш гладку роботу, і підтримує чистоту ланцюга протягом тривалих поїздок. Підійде ,як для гірського так і для шосейного велосипеда.
Squirt Low Temp 120 ml. (Всепогодная)
Цена:11 EUR.
Масло Squirt Low Temp 120 ml для тих, хто любить кататись при низьких температурах.
Cпеціально розроблена для холодної погоди. Має модифіковану формулу, що дозволяє її оптимально працювати при низьких температурах, зберігаючи ваш ланцюг тихим і чистим.Підійде як для гірського, так і для шосейного велосипеда.
Finish Line 1-Step Cleaner & Lubricant 120 ml. (Для сухої погоди)
Цена:10 EUR.
FINISH LINE. Ведущий лидер по производству смазочных материалов создал серию 1-Step специально для упрощения процесса обслуживание цепи и элементов трансмиссии. Обладая очистительными и смазочными свойствами одновременно смазка FINISH LINE 1-Step быстро и надежно очистит и смажет детали Вашего велосипеда. Смазка-очиститель стойкая к вымыванию смазочного слоя с поверхности деталей, а также предотвращает появление коррозии и ржавчины.Смазка имеет повышенную стойкость, и одного нанесения хватит более чем на 100 миль. Вы так же можете использовать её для манеток и рубашек переключения.
Finish Line CrossCountry 60 ml. (Всепогодная)
Цена:6 EUR.
Finish Line CrossCountry 120 ml. (Всепогодная)
Цена:10 EUR.
Finish Line CrossCountry 240 ml. (Всепогодная)
Цена:14 EUR.
Смазка для цепи велосипеда Finish Line Cross Country - надежная долговечная водостойкая смазка, созданная на основе синтетических масел с применением специальных полимеров, противоизносных присадок, модификаторов трения и других компонентов, придает влагоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства. Сохраняет свои свойства при длительных поездках на дальние расстояния и высокими нагрузками, под проливными дождями, в условиях грязи, снега и соленого морского климата.
Finish Line Teflon Dry 60 ml. (Всепогодная)
Цена:6 EUR.
Оригинальная смазка крайне высокой износостойкости и водонепроницаемости.Синтетическая тефлоновая смазка Finish Line Teflon (для любой погоды) обеспечивает прекрасное смазывание узлов, не притягивая к ним пыль, грязь и песок. Обладает отличной проникаемостью благодаря основе из синтетических масел и тефлоновым микрочастицам DuPont Teflon. Максимальное долгий срок выработки и максимальное сопротивление к вымыванию.
Finish Line Krytech Wax 60 ml. (Для сухої погоди)
Цена:6 EUR.
Finish Line Krytech Wax 120 ml. (Для сухої погоди)
Цена:10 EUR.
Finish Line Krytech Wax 240 ml. (Для сухої погоди)
Цена:14 EUR.
Finish Line Krytech Wax - тип смазки, разработанный на основе молибдена M2 и фирменного состава от DuPont Krytox. Обеспечивает максимально тихую и продолжительную работу всей системы трансмиссии велосипеда. Один из самых чистых и не жирных лубрикантов для цепи среди аналогичных моделей в мире.
Finish Line Ceramic Wax 60 ml. (Для сухої погоди)
Цена:6 EUR.
Finish Line Ceramic Wax 120 ml. (Для сухої погоди)
Цена:10 EUR.
Масло для велоцепи Finish Line Ceramic Wax Lube — высокотехнологичная жидкая смазка на восковой основе, обеспечивающая полную чистоту трансмиссии и плавную работу цепи в течении длительного времени. Это идеальная смазка для велосипедистов, желающих минимизировать время, затрачиваемое на обслуживание байка и максимизировать время, проводимое в седле. Смазка для цепи Finish Line Ceramic Wax Lube настолько хороша, что некоторые профессиональные шоссейные команды использовали ее во время длительных гонок протяженностью до 120 миль.
Finish Line Ceramic Wax Lube при смазывании не оставляет на цепи влажную или липкую пленку, тем самым предотвращая налипание грязи и, соответственно, уменьшая абразивный износ цепи. Таким образом, использование смазки велосипедной цепи Finish Line Ceramic Wax Lube может существенно продлить жизнь трансмиссии Вашего велосипеда.
Finish Line Ceramic Wet 60 ml. (Для вологої погоди)
Цена:6 EUR.
Finish Line Ceramic Wet 120 ml. (Для вологої погоди)
Цена:10 EUR.
Ceramic WET™ является наиболее продвинутой и технологичной гоночной смазкой в линейке FINISHLINE. Состоит из полностью синтетических компонентов, в состав которых входят нано частицы нитрида бора и микроскопические частицы фторполимера. После нанесения эта смазка образует тончайший керамический слой, существенно снижающий трение между поверхностями, тем самым давая более гладкую и тихую работу механизмов, а так же существенно продлевая их срок эксплуатации.Смазка Ceramic WET полностью водоотталкивающая, что позволяет использовать её в самых разных погодных условиях
Muc-off Dry 50 ml. (Для сухої погоди)
Цена:6 EUR.
Muc-off Dry 120 ml. (Для сухої погоди)
Цена:10 EUR.
Muc - Off "Bio Dry Lube" - довговічне, глибоко проникаюче мастило для ланцюга. Політетрафторетилен і олія об'єднані для максимальної ефективності в екстремальних умовах. Універсальна, для сухої погоди, проникає глибоко в середцевину кожної ланки.
Мастило Muc - Off "Bio Dry Lube" підходить для МТБ, шосе або циклокросса, її можна використати з ланцюгом, шпильками, перемикачами і манетками. Так само вона не-шкідлива і біорозкладана, так що безпечна для вас, велосипеда і планети.
Особливості:
- Універсальна
- Запобігає зносу ланцюга
- Проста у використанні
- Захищає від іржі і корозії
- Захищає від забруднень
- Біорозкладана
Muc-off Wet 50 ml. (Для вологої погоди)
Цена:6 EUR.
Muc-off Wet 120 ml. (Для вологої погоди)
Цена:10 EUR.
Muc - Off "Bio Wet Lube" для вологої погоди - неймовірно довговічне мастило, рассчитная на далекі поїздки. Спеціальна формула, отримана з натуральних ингридиентов і повністю поновлюваних джерел, ідеально працює на тривалих дистанціях в дощ і бруд. Проникає глибоко в ланки і покриває кожну деталь для повного захисту, м'якого перемикання і максимальної ефективності приводу.
Мастило Muc - Off "Bio Wet Lube" підходить для МТБ, шосе або циклокросса, її можна використати з ланцюгом, шпильками, перемикачами і манетками. Так само вона не-шкідлива і біорозкладана, так що безпечна для вас, велосипеда і планети.
Особливості:
- Забезпечує плавне перемикання
- Зменшує тертя і споживання енергії
- Відштовхує воду і бруд
- Легко використати
- Універсальна
- Біорозкладана
Muc-Off C3 Ceramic Dry 50 ml. (Для сухої погоди)
Цена:11.5 EUR.
Muc-Off C3 Ceramic Dry 120 ml. (Для сухої погоди)
Цена:17 EUR.
Секрет Muc - Off "C 3 DRY CERAMIC Lube" це його унікальне керамічне покриття, яке забезпечує неймовірну міцність і продуктивність на довгі відстань для усіх велосипедів. Інноваційною формулою в нашого мастила ланцюга являється нітрид бору і фтор полімери для забезпечення ультра низького коефіцієнта тертя для забезпечення максимально ефективної роботи ланцюга, високу продуктивність і довговічність. Водонепроникні властивості Muc - Off C3 CERAMIC Lube також будуть відмінно себе показувати в найсуворіших умовах їзди.
Мастило Muc - Off "C 3 DRY CERAMIC Lube" підходить для МТБ, шосе або циклокросса, її можна використати з ланцюгом, шпильками, перемикачами і манетками. Так само вона не-шкідлива і біорозкладана, так що безпечна для вас, велосипеда і планети.
Особливості
- Легко використати
- Універсальна
- Біорозкладана
- Містить фтор полімери і нітрид бору
Muc-Off C3 Ceramic Wet 50 ml. (Для вологої погоди)
Цена:11.5 EUR.
Muc-Off C3 Ceramic Wet 120 ml. (Для вологої погоди)
Цена:17 EUR.
Секрет Muc - Off "C 3 CERAMIC Lube" це його унікальне керамічне покриття, яке забезпечує неймовірну міцність і продуктивність на довгі відстань для усіх велосипедів. Інноваційною формулою в нашого мастила ланцюга являється нітрид бору і фтор полімери для забезпечення ультра низького коефіцієнта тертя для забезпечення максимально ефективної роботи ланцюга, високу продуктивність і довговічність. Водонепроникні властивості Muc - Off C3 CERAMIC Lube також будуть відмінно себе показувати в найсуворіших умовах їзди.
Мастило Muc - Off "C 3 CERAMIC Lube" підходить для МТБ, шосе або циклокросса, її можна використати з ланцюгом, шпильками, перемикачами і манетками. Так само вона не-шкідлива і біорозкладана, так що безпечна для вас, велосипеда і планети.
Особливості
- Легко використати
- Універсальна
- Біорозкладана
Muc-Off Hydrodynamic 50 ml. (Всепогодная)
Цена:21.5 EUR. Під замовлення
Muc - Off "Hydrodynamic Lube" - довговічне, глибоко проникаюче мастило для ланцюга. Політетрафторетилен і олія об'єднані для максимальної ефективності в екстремальних умовах. Універсальна, підходить для любої погоди, проникає глибоко в середцевину кожної ланки.
Мастило Muc - Off "Hydrodynamic Lube" підходить для МТБ, шосе або циклокросса, її можна використати з ланцюгом, шпильками, перемикачами і манетками. Так само вона не шкідлива і біорозкладана, так що безпечна для вас, велосипеда і планети.
Особливості:
- Гідрофобна
- Біорозкладана
Muc-Off -50°C (50ml). (Всепогодная)
Цена:7 EUR.
Для їзди в умовах температури значно нижче 0 градусів не буде проблемою з Muc-Off -50 Chain Lube, оскільки вона була спеціально розроблена для того, щоб залишатися працювати навіть у найважчих погодних умовах до мінус 50 градусів .
Особливості:
- Гідрофобна
- Біорозкладана
Shimano PTFE 100 ml. (Для сухої погоди)
Цена:8 EUR.
Оригинальная фирменная смазка Shimano выгодно отличается от аналогов других производителей, минимизирует трение и шум, защищает от ржавчины и коррозии, содержит фторопласт, оставляет наружную поверхность сухой.
Применяется для цепей в сухую погоду
Обьём: 100 мл.
Shimano WET 100 ml. (Для вологої погоди)
Цена:8 EUR.
Жидкая смазка shimano предназначена для смазывания цепей и вращающихся деталей, уменьшает трение. Смазка shimano защищает от образования ржавчины и коррозии, продлевает срок службы деталей. Смазка Shimano WET LUBE обладает высокими связывающими свойствами благодаря высокой вязкости. Пригодна для использования в условиях высокой влажности.
Motorex Dry Power 100 ml. (Для сухої погоди)
Цена:11 EUR.
Motorex Dry Power является биоразлагаемым и полностью синтетическим маслом на основе воска. Данная смазка цепи также имеет высокие проникающие свойства, в следствии чего она образует однородную поверхность на движущихся деталях и защищает цепь от грязи, пыли, коррозии и повышенного износа. Масло для велоцепи Motorex Dry Power идеально подходит для использования в сухих и пыльных условиях.
Motorex WET Protect 100 ml. (Для вологої погоди)
Цена:11 EUR.
Придает влагоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства. Биодеградируемое масло (разлагаемое микроорганизмами) разработано для применения в условиях загрязненности и присутствия влаги. Имеет отличные адгезивные свойства и может применяться также для смазывания всех движущихся деталей. Понижает износ движущихся деталей.
Повний перелік моїх товарів по категоріям:
Фляготримачі/Велофляги Elite - viewtopic.php?f=83&t=393905&p=1895014#p1895014
Спортивне Харчування - viewtopic.php?f=2732&t=385926
Касети MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7&t=185750
Ланцюги MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 9&t=208103
Смазки для ланцюга - viewtopic.php?f=83&t=333816
Шатуни MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0&t=242857
Змінні Зірки MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0&t=235412
Змінні Зірки для касет - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7&t=238078
Змінні Зірки для касет шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7&t=237974
Каретки - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6&t=242654
Перемикачі задні MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 4&t=244131
Перемикачі передні MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5&t=243085
Манетки MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0&t=242651
Педалі MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3&t=242650
Гальма MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5&t=243203
Ротори - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 9&t=243816
Адаптери -
Гальмівні колодки MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 9&t=243876
Втулки MTB/Шосе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1&t=242652
Покришки та камери MTB - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7&t=224402
Покришки та камери Шосе - viewtopic.php?f=2687&t=367195
Покришки та камери Велокросс - viewtopic.php?f=2687&t=331754
Велокомп'ютери - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3&t=205019
Пульсометри - viewtopic.php?f=83&t=359884
Велотренажери - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3&t=299597
Вилки -
Сідла -
Підсиділи -
Рулі -
Виноси -
Рульові колонки -
Гріпси -
Колеса -
Squirt Lube 120ml.jpg [ 278.37 КБ | Просмотров: 9089 ]
Нові Покришки,камери Continental,Michelin.Schwalbe (MTB).
Последний раз редактировалось Yyy Kolya 22.02.2025 12:19, всего редактировалось 66 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 15:18
Здравствуйте, интересует Finish Line CrossCountry 120 ml (6.3 EUR).
Есть в наличии ?
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 08:25
Есть в наличии ?
Добрий день.Так є
СообщениеДобавлено: 28.03.2017 08:54
Привіт!
куплю
Finish Line Teflon-Plus Dry 60 ml. (Для сухої погоди)
Цена:4.1 EUR.
чекаю на ціну в грн. і реквізити в ЛС.
СообщениеДобавлено: 03.04.2017 14:50
Добрий день
Скажіть, чи є в наявності Finish Line Ceramic Wax 60 ml. (Для сухої погоди)?
Якщо є, то прошу скинути реквізити в грн в лічку, дякую.
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 08:53
longbow писал(а):
Добрий день
Написав.
СообщениеДобавлено: 06.06.2017 07:05
Добрый день!
Интересует Finish Line Krytech Wax 240 ml. (Для сухої погоди)
Цена:11.5 EUR.
Если в наличии дайте цену в гривне и реквизиты для оплаты.
"Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand."
СообщениеСообщение было удалено | 30.05.2018 16:40.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 18:11
Репутация продавца: 2
Мастило отримав, дякую!
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 15:35
Добрый день,есть ли в наличии muc off dry 120,цена?
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 16:05
є 250 грн
СообщениеДобавлено: 29.03.2019 11:00
Дякую
СообщениеДобавлено: 18.04.2019 12:35
Добрый день !
Хочу
Squirt Lube 120 ml.
Finish Line Teflon Dry 120 ml.
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 09:58
Serge Tjurkedzhi 107838 писал(а):
Добрый день !
Хочу
Squirt Lube 120 ml.
Ок.
[ Time : 0.317s | 34 Queries | GZIP : On ]
