| MaxxPro велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 09:11
Как показало изучение отзывов о такого типа втулке, она имеет регулировку при которой регулируется порог перехода на вторую повышенную скорость, первая передача - прямая. Регулировка происходит при разработанной втулке.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 09:26
Ага, там то ли грузы сменные, то ли пружины. Представляю, сколько они стОят и как их доставать :D
Вообще, они заводской регулировкой на разный диаметр колеса изначально расчитаны, и маркируются цветом.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 12:57
Как я понял ничего менять не надо, нужно добавить или убавить обороты у стоящей там пружины. Получатся три варианта скорости при которой она переключиться . Это если родная пружина, если пружину подбирать, то возможны ещё варианты .
Это из интернета вычитал.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 13:24
Спроси подробностей у Коли (Бегущая Черепаха - в глубине его тем есть подробности) и Сергея (HENK_75). Скорее всего, в настройках лично нифига менять не придётся, если сразу купить под твой размер колеса.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 16:28
Если покупать новую в магазине, стоить будет не бюджетно, я нашел новую с рук по хорошей цене .
Нашёл в описании к втулке:
при 28 колесах вторая включается после 18 км/ ч.
Вот тут некоторые технические особенности описаны :
http://velofun.ru/hub/planetarnaya-vtul ... -test.html
Которые взяты вот отсюда:
http://mccraw.co.uk/sram-automatix-review/
У Шелдона о ней:
http://www.sheldonbrown.com/automatix.html
Последний раз редактировалось Кубанец 17.04.2016 17:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 09:35
Так, шатуны вроде как не закритиковали, Шимано Сора, 10 баксов с доставкой, заказал жду. Правда без звезды, но зато новые, звезду подбирать или изготавливать придется. Длина шатунов 175 мм.
СообщениеСообщение было удалено | 14.04.2016 10:20.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 11:06
В результате затяжного ожидания каретки по сходной цене, была вчера приобретена таковая по цене эквивалентной на сегодняшний день в 6$ и впридачу попросил негодный корпус картриджа от какой-то другой каретки, в чём мне не отказали. :smile:
На купленной мной каретке Shimano ES25 OCTALINK (кстати сделано в Сингапуре), левая чашка - пластик, на подаренной - стальная, но они оказались не взаимозаменяемы, но думаю, для прогонки резьбы в моём стартоне, одаренным, со стальным корпусом, вполне пойдёт... :oops:
Теперь нужно найти ключи. :smile: Для каретки и съёмник шатунов.
Приятной неожиданностью оказалось, что купленная мной каретка оказалась с болтами, чего в более дорогих не было,да и в этой, наверное потому, что она "стародавнего года", и лежала в распродаже.
Как я понял, внутри этот тип кареток вращается на игольчатых подшипниках, которые бывают в продаже у приличных производителей подшипников.
Педали которые мне достались, оказались требуют ремонта(одна) но там как то всё хило внутри, лучше поищу другие... :roll:
Обнаружил в продаже звёзды, о по приемлемой цене только "люминь", стоит ли брать? :oops: Стальные как-то очень дороги...
С количеством зубов не определился, но есть небольшой выбор... Да, BCD - 130 mm у тех звёзд, вроде то что надо...
P1020660.JPG [ 936.29 КБ | Просмотров: 2241 ]
P1020662.JPG [ 931.64 КБ | Просмотров: 2241 ]
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 11:52
кстати, съёмник каретки ищите именно с широким корпусом и маркировкой Octalink. типа такого:
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 12:41
Благодарю, ценное уточнение.
Как я полагаю, в случае прохождения родной ХВЗ-шной резьбы каретками, то необходим кареточный ключ позволяющий крутить его воротком с равными плечами, так как это позволяет минимизировать возможный перекос при вращении.
При попытке вкрутить эту каретку "от руки" в ХВЗ-шную резьбу, на несколько витков - пошла легко, потом труднее и я её выкрутил обратно... резьба дальше требует очистки... Так у всех, или мне несказанно повезло с некоторым совпадением резьбы? :oops:
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 13:00
А х.з. раніше думав, що різьби не співпадають через 4-5 витків. І навіть прокручував через силу на парі-тройці роверів.
Потім отримав СЗ, закрутив від рукі, тільки півтора останніх вітка дотягнув ключем. Слідів раньої перерізки не спостерігав. Ну думаю на те і СЗ, щоб не як у людей, може там ізначально під BSA нарізано. Цим літом вкручую японськи чашки в СШ - історія повторюється.
Тому зараз нічого стверджувати не берусь.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 13:17
у СЗ резьба в каретке уже "международная", но равнонаправленная)) с обеих сторон :D то бишь француская
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 13:40
Спасибо!
Чуть позжа постараюсь внимательнее изучить мою резьбу.
По размерам подшипник в каретке ПОХОЖ на подобный:
Размеры и технические параметры подшипника HК 2216-2RS (BК 2216)
Внутренний диаметр – 22 мм;
Наружный диаметр – 28 мм;
Ширина – 16 мм;
Масса – 21,0 г;
Грузоподъемность динамическая — 13,0 кН;
Грузоподъемность статическая — 22,4 кН;
Скорость вращения при пластической смазке — 8 000 об./мин;
Скорость вращения при жидкой смазке — 12 000 об./мин.
Кто в теме, оно или нет?
Просто велосипедную картриджную каретку первый раз держу в руках. :oops:
Игольчатый-подшипник-с-обоймой.png [ 30.16 КБ | Просмотров: 2206 ]
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 14:26
вот что в ней внутри:
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 14:29
Изображения: 22
Скорее всего внутри картриджа шариковые подшипники. Вот в этом видео разбирают картридж старого типа
phpBB [video]
А вот фото распиленного картриджа
[ Time : 0.239s | 32 Queries | GZIP : On ]
