| купить велосипед львов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:10
Пошёл искать напильник(и). Кстати на одном из шлицов вала каретки увидел заусенец, тоже надо шлифануть... :smile:
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:15
труба каретки срезана криво
И такое возможно.
То есть, в случае перекоса вал картриджа бы стоял не по центру трубы с противоположной стороны.
По центру. Но подшипник может слегка перекосить. Но это все доли миллиметра, на которые можно смело забить.
В случае с рулевой идеально торцевать имеет смысл. В случае же с картриджной кареткой - только если руки нечем занять.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:43
Подшипники внутри стального картриджа. Как их перекосить то может?
20160928_104655.jpg [ 707.52 КБ | Просмотров: 2961 ]
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:53
Кубанец
проблема не в перекосе подшей в картридже, а в особенности конструкции: подши там находятся под статической нагрузкой, поэтому вал картриджа крутится с усилием
это сделано с целью удешевления конструкции и облегчения установки
но в ущерб ресурса ессно
если эту проблему аннулировать, получится т.н. разгруженный подшипник
тогда всё крутится вот так viewtopic.php?f=31&t=299587&start=375#p1704672
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:58
Внутри?
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 11:01
Maxim_Sed писал(а):
Кубанец
Та я просто купил самый дешёвый Окталинк картридж( просто была распродажа).
Как ресурс начнёт заканчиваться(или даже раньше), думаю, что-то с твоей помощью усовершенствовать...
СообщениеСообщение было удалено | 29.09.2016 13:43.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 23:51
Братцы, требуется срочно принять решение: покупка ободов. :smile:
Есть в продаже: обода чёрные, внешние размеры - ширина внешняя, по тормозным дорожкам - 21 мм, посадочная ширина под покрышку, внутренняя - 14 мм, высота профиля обода - 22 мм, вес - 550 г.
Вроде то что надо, но нет возможности купить серебристые обода.
Вопрос: если брать чёрные, то какой комплект будет правильнее, варианты: чёрные спицы и чёрные втулки, или серебристые спицы и серебристые втулки ? Вроде как, склоняюсь к этому...
Если по спицам есть любые варианты, то по задней втулке вариант пока один - серебристая, по передней - тоже есть варианты: и серебристая и чёрная.
Возможно ли чёрные обода отпескоструить и сделать их серебистыми? Или это не правильно? Лучше делать вариант исходя из цвета чёрных ободов?
Цвет рамы пока не определён.
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 00:18
:D Зачем ты мерял внешнюю ширину? Толщину тормозной дорожки вычислять? :lol:
Честно тебе сказать? Лично мне чёрный обод с тормозной дорожкой очень сильно портит один проект. А знаю другой, где оба таких обода не портят.
А по остальной эстетике смотри сам. В байк-порне пошарься, что ли. Да и здесь http://www.fixedgeargallery.com/ - там очень много всякого, очень разного. От открвенных уродов, до велов, перетаскиваемых в порн
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 08:39
Добавлю ссылочку для вдохновения
http://www.pignonfixe.com/showthread.ph ... 6&page=141
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 08:51
И шо то вдохновение? Дорожки для тормоза редко не портят вид, а там фиксы с цельночёрными ободами, в основном.
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 09:05
550 грамм - многовата. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 09:13
У меня 640 на табуретке :D Худо-бедно проворачиваю. Зато по 100-110 грн были (при злочынний влади), и даже по 90.
Ну ваще да, эти download/file.php?id=543856&mode=view/DSCI1443.JPG 520 :D
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 12:37
Спасибо.
Кстати, примерно такие на вид. :wink: То есть низкие, дорожка составляет больше половины вида сбоку.
А если содрать/смыть чёрную краску, так делают? Или хрень получится? :oops:
Звезда и шатуны - серебристые.
Звезду заказал самую дешёвую, на 50 зубов. Не знаю, как там с ней будет ездиться...
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 13:31
На ютубе когда-то видел видео,как снимают анодировку с китайских втулок и шатунов,замачивали в растворе,там химия нужна типа крота.Можно погуглить,может найдете.
[ Time : 0.201s | 32 Queries | GZIP : On ]
