| Рюкзак |
 Заголовок сообщения: Re: Динамки Sturmey Archer
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 22:49
IvSeNi писал(а):
Фара не будет светить на 3 ватта?
3 ватта от динамки распределяться 2,4 передняя фара и 0,6 задний габарит
Э, так, мощность пропорциональна квадрату напряжения. 3 ватта это 6 вольт. 2.4 ватта это 5.37 вольт. А защита срезает до 5. Так? То есть не будет 2.4 ватта спереди?
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 12:58
Я ни разу не пользователь динамки, так, что выскажусь теоретически.
6В 3Вт это измерение на какой то средней скорости голландской бабушки. Думаю 15км\ч
Ток переменный. После выпрямления диодным мостом напряжение будет 8,5В Ток на средней скорости примерно 350мА. А вы думаете почему подзарядка у фар Сигма дибильные 8,5В - думаю все поэтому....
По диодам. Нормальный белый диод в 1Вт питается напряжением 3,2-3,6В на токе 350мА, красный диод питается напряжением 2,2-2,6В 350мА. Если поставить последовательно 2белых диода и один красный - напряжение складывается минимум надо 8,6В, а ток как раз подходит. Если купить диоды 3Вт, то они номинально питаются током 700мА. Думаю динама и при 30км\ч такого тока не выдаст, так, что можно вообще на прямую. А вот диоды в 1Вт я бы без токоограничивающего драйвера не включал.
Для понимания сути приведу пример фабричного драйвера на 220В для светодиодов. Там ток ограничивается допустим 350мА, а напряжение на выходе имеет широкий разброс - от 12в скажем до 52в и можно ставить последовательно от 3 до 15 светодиодов в 1Вт.
Вот так и с динамкой. Надо ее замерить на всех режимах и решить нужен ли драйвер для токоограничения или диод просто мощный поставить с запасом.
Если планируется использовать аккум, то токоограничение обязательно - диод проглотит весь ток который способен отдать аккум и будет сизый дымок....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 20:40
какие-то "туманные" вычисления :sad:
я всю жизнь думал что мощность (электр) это -
P= U* I :oops:
и вообще ---- "Вам шашечки, или ехать???" (цитата) :tourist:
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 22:45
P= U* I :oops:
Да, а I=U/R. А R у нас константа. Того P=U*U/R.
Мне ехать. С мощным светом причём.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 23:23
IvSeNi писал(а):
еще покупал комплект (передняя+задний габарит) здесь:
http://porover.com/ua/aksessuari/fary/t ... namo-fonar
везде по евронормам - парковочный свет (4-6 мин.)
Это самое дешевое, что смог найти.
Облом, у сайта доставка лишь по Украине, а я в СПб живу. Поискал по европомойкам - смог найти лишь комплекты, в которых есть две фары и бутылка. Например, http://www.ebay.com/itm/Bicycle-Bike-Li ... SwB4NWzS0s
Мне не надо с бутылкой.
Ещё чисто передняя фара без ничего есть: http://www.ebay.com/itm/Bicycle-lamp-He ... SwAYtWKRp3
но мне надо чтоб и сзади свет был, а то сзади тоже батарейки только так выкидываю. Это что же, мне придётся эту расковыривать и последовательно дополнительно припаивать выводы для заднего светодиода? Или по описанию пытаться понять, есть ли на ней вывод для заднего фонаря и отдельно покупать задний фонарь?
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 10:47
Елки-палки, прочитать описание найденной фары - слабо???
там же черным по аглицки написано все!!!
вот гоголевский перевод:
Contec - Фара 20 Lux с владельцем
                      и кабель для концентратора не динамо нет пилота.
                      С + и - кабели, которые находятся в воздухе
                      непосредственно прилагается.
                      С + и - для подключения кабеля позади.
                      Лампа имеет переключатель для включения-выключения.
                      Диаметр, свет на выходе 35 мм, 60 мм корпус.
Ну привыкли чтобы все за тебя сделали, разжевали и заставили проглотить?
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 16:07
У этого же продавца есть и задние габариты.
http://stores.ebay.com/fahrradhandeltot ... 513&_pgn=1
Пиши ему письмо, и можно сторговаться. Обычно они скидывают чего-то там.... :smile:
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 16:11
А вот и комплект есть
http://www.ebay.com/itm/Axa-Fahrrad-LED ... rG_QaVN86g
только уточнить нужно куда может отправить.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 21:04
А, извини, там просто ад обычно, который трудно понять, под одним изделием бывает пишут и "нужен аккум" и "работает от динамы".
А ещё нужно уточнить, что на фотографиях изображено. Вижу три разных задних фонаря, один вообще не фонарь, а катафот, другие два без проводов.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 23:38
Ну какой-же это катафот??? фонарь задний.
там зажимы для проводов, все на фото видно. нажимаешь и получаешь крупное изображение.
Можно выбрать комплект с разными задними фонарями.
СообщениеДобавлено: 04.10.2016 22:41
С тем немцем так я и не понял, шлёт он в Россию или не шлёт
Пока заказал это: http://www.ebay.com/itm/Wind-Up-Bike-Li ... SwpDdVOPZf
Страшно. Вольтаж хз какой она может переварить.
очень тяжело искать, ибо товар незнакомый, дико боюсь не заметить фигулинку или запятую, которая всё меняет с ног на голову. Авось пронесёт и это окажется оно.
Более-менее выдаёт похожее на нужное по "LED dynamo bicycle", но там первые 20 предметов - это либо только передний фонарь, либо наоборот, полный набор с "бутылкой".
СообщениеДобавлено: 04.10.2016 23:39
Обычно указано в доставке, например
Shipping: May not ship to Ukraine "
или можно с продавцом согласовать этот вопрос
" contact seller for shipping options"
Я так понял, там стоит аккумулятор, заряжается от динамки, интересный вариант если я правильно понял.
да тот же самый что и на динамовтулке.
"бутылку" можно подарить другу, а все остальное цеплять к динамовтулке.
Единственно неудобно--нужен выключатель. В таком комплекте свет "выключается" отводом бутылки от колеса.
Когда я покупал у буржуев AXA Pico, сразу не обратил внимание, что они двух исполнений шли, для динамовтулки с выключателем, а для "бутылки" без оного.
Получишь, напиши впечатления.
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 12:22
Фару получил?
Какие впечатления от нее??
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 21:46
Сраная почта Роиси. Уже 17е, а извещения нет.
Надо с продавцом теперь общаться(
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 23:53
Пришла посылка со второго раза.
Это вообще не то. Там короче ручка есть, крутишь её минуту, и у тебя полчаса света. Всё, динамо-втулка не причём.
Да по каким словам надо искать, чтобы был ИМЕННО комплект ИМЕННО под динамо ИМЕННО на три вольта ИМЕННО на диодах?! И чтобы в Россию отправляли. Я потому и задаю тупые вопросы, потому что хрен поймёшь по описанию, там ТО или НЕ ТО, что имеется в виду.
[ Time : 0.195s | 29 Queries | GZIP : On ]
