| как выбрать велосипед по росту |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 15:03
Подствольный фонарь Police Q2805 Т6 (разборной корпус)
Подствольный фонарь Police Q2805 Т6 - тактический фонарь, который оснащен диодом Т6! Светодиод Т6 имеет ресурс службы который составляет 100 000 часов. Яркость фонаря Police Q2805 Т6 составляет 1000 люмен!
Охотничий фонарь Police 2805 T6 имеет пять режимов работы: максимальный>средний>минимальный>стробоскоп>SOS.
Аккумуляторный фонарь Police Q2805 , имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный. Рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло. У тактического фонаря Police Q2805 есть мощный радиаторные ребра, с помощью которых фонарь Police Q2805 лучше охлаждается!
Подствольный фонарь Police Q2805 Т6, имеет многофункциональное разборное крепление. Данное крепление изготовлено из металла. Оружейное крепление может крепиться на ствол, на планку 21мм или использоваться как переходник на ствол с планкой 21мм (вы на стволе оружия, получаете планку Вивера/Пикатини)! Согласитесь, это очень удобно!
Светодиодный фонарь Police Q2805 питается от литий-ионных аккумуляторов 2 шт. 18650 3.7V (идут в комплекте) и имеет разборной корпус с возможностью установки одного аккумулятора или двух! Так вы сможете выбирать нужный Вам габарит фонаря! Зарядить фонарь охотничий Police Q2805, Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Фонарь Police Q2805 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Police Q2805 Т6 оборудован уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Купить подствольный фонарь Police Q2805 Т6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Технические характеристики:
Питание : от 1-го или 2-х литий-ионных аккумуляторов формата 18650 6800 mAh
Яркость Т6 - диода до 1000 люмен
Срок службы светодиода до 100 000 часов.
Улучшенная система защиты от влаги, на резьбе установлены резиновые уплотнителя.
Режим работы: 5 (100%, 75%, 50%, стробоскоп, SOS)
Длинна фонаря с двумя АКБ - 230 мм
Длинна фонаря с одним АКБ - 168 мм
Максимальный диаметр - 54 мм
Диаметр корпуса - 24 мм.
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 3.7Vх2 шт.
Выносная тактическая кнопка .
Кнопка на фонаре.
Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
Многофункциональное крепление на оружие.
Шнурок на руку
Упаковка.
430 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_q2805_t6.html
http://lazerok.zakupka.com/p/173357550-podstvolnyy-fonar-police-q2805-t6-razbornoy-korpus/
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 12:46
Фонарь тактический Police 1812 T6 - очень мощный!
Фонарь Police 1812 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen! Корпус тактический фонарь Police 1812 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Светодиодный фонарь Police 1812 T6 работает в пяти режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), min-режим(25%) мощности яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель может увидеть луч света в радиусе 900 метров. Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Аккумуляторный фонарь Police 1812 T6 оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х - производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижение головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Мощный фонарь Police 1812 T6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Характеристики Police 1812 T6:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1000 люмен.
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh.
Зарядное устройство: з/у от сети 220В
Корпус: Анодированный алюминий
Вес: 89,5 г
Размеры:
длина – 11,8 см;
диаметр головки – 3 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,2 см.
Комплектация:
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V)
зарядное устройство от сети 220V
подарочная упаковка.
186 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_BL1812.html
http://lazerok.net/p56469246-fonar-bailong-bl1812.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 11:55
Фонарь налобный Police 6699 T6 (C204)
Налобный фонарь Police 6699 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1200 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус светодиодный фонарь Police 6699 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Аккумуляторный фонарь Police 6699 T6 отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты, выполнения ремонтных работ, строительства, отключенной системы центрального энергообеспечения.
Мощный фонарь Police 6699 T6 имеет три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Фонарь налобный Police 6699 T6 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х , которое производится легким движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Фонарь Police 6699 T6 (C204) работает на двух литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать [b]более 2,5-3,0 ч.!
Купить фонарь Police [/b]6699 T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: XML-T6
Мощность: 1200 люмен
Количество режимов: 3
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 2шт
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя
Вес: 206,2 г
Размер:
длина – 7,8 см
диаметр головки – 3,6 см
Комплектация:
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
250 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL6699_T6.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27495988-fonar-nalobnyy-police-6699-t6-c204/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 12:56
Лазерная указка 500 мВт Pro - зеленая
Лазерная указка 500 мВт Pro зеленый луч, вы свободно можете показать любое созвездие Вашему любимому человеку, и при этом создать романтическую обстановку, что принесет большое количество воспоминаний... :) Лазер, также выступит в качестве идеального подарка мужчинам. Не забывайте что в любом возрасте они остаются детьми, только игрушки меняются! Зеленый лазер комплектуется мощным литиевым аккумулятором 14650 3,7V. Широкое применение зеленый лазер 500 мВт Pro, получил в таких сферах как охота, астрономия, охрана и просто для разнообразия бытовой жизни)
Купить лазерную указку, вы всегда сможете в нашем магазине!
Выходная мощность: 500 мВт
Минимальный диаметр луча 1мм
Воздушное охлаждение
Волновая длина: 532 нм
Линейная поляризация 50:1
Температура эксплуатации: +30 – 35 °С
Рабочее напряжение: 3,7 V
Питание: литиевый аккумулятор 14650.
Комплектация:
Литиевый аккумулятор 3,7V 14650
Сменная насадка 1шт
Зарядное 220В
Подарочная коробочка.
240 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/green_laser_1000mw.html
http://lazerok.net/p114387457-lazernaya-ukazka-500.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 15:14
Фонарь Small Sun T08 XML T6 - Мощный!
Фонарь Small Sun T08 T6 оборудован мощный светодиодом Т6, лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1000 метров. Яркость фонаря Small Sun T08 составляет 1600 люмен!
Светодиодный фонарь Small Sun T08 T6 имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле/влагозащищенный, , рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, электронная защита аккумулятора, электронная стабилизация яркости. Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря на наклонных поверхностях и скольжения в руке.
Аккумуляторный фонарь Small Sun T08 XML T6 имеет пять режимов: максимальный>средний>минимальный>стробоскоп>SOS.
Фонарь Small Sun T08 работает на двух литий-ионном аккумуляторах c защитой Small Sun Li-ion 18650 (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый. Small Sun T08 XML T6 снабжен мощным рефлектором и массивной головой диаметром 64 мм, что дает возможность формировать мощный центральный луч и при этом иметь хорошую боковую засветку. Особенность данного фонаря, а именно драйвера, это обнуление режимов. Если вы выключили Small Sun T49 Т6 в среднем режиме или в любом другом, и включили через секунд 30, режим обнуляется и включается 1й 100% режим! Что есть очень удобно.
Мощный тактический фонарь Small Sun T08 T6 отлично используется в различных сферах жизни, так как может светить и узким дальнобойным лучом и лучом с максимально широкой засветкой. Купить фонарь Small Sun T08 XML T6 вы всегда сможете у нас в магазине!
Габаритные размеры:
длина - 175 мм
диаметр головной части - 64 мм
диаметр корпуса - 42 мм.
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 3.7V - 2 шт.
Подарочная упаковка.
575 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_Small_Sun_T08_T6.html
http://lazerok.net/p158469014-fonar-small-sun.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 13:55
Электрошокер Police 1102
Электрошокер Police 1102 — хорошее решение для людей, которые заботятся о своей безопасности, но не хотят привлекать ненужное внимание окружающих. Шокер Police 1102 имеет эргономичный корпус, внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд 50 000 киловольт позволит моментально нейтрализовать противника. С электрошокер Police 1102 Вы будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями. Так же фонарик электрошокер очень хорошо подходит для защиты от бездомных собак!
Характеристики:
Напряжение разряда: 50 000 KV
Мощность: 50 Ватт
Светодиод Cree XPE Q5
Толщина пробоя одежды: 70 мм
Мощность света: 1000 Вт
Время разряда ― 0,1 секунды!
Модель ― 2014 года выпуска.
Ультраяркий светодиодный LED-фонарик 1000 W.
Является парализатором 1-го класса! (Средняя длительность выхода из шокового состояния: 7-10 минут).
Рекомендуемое время воздействия: 1 секунда.
Устройство электродов: «коронарного» типа.
Источник питания: Li-ion аккумулятор.
Ударопрочный корпус. Материал корпуса: алюминиевый.
Крайне эффективен против собак.
Практичен и удобен в использовании.
Инновационная технология Super Torch ( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Режимы работы: фонарь, шокер.
Время зарядки: 3-4 часа.
Размеры: 195х30х36 мм
Масса: 220 г
Комплектация:
Электрошокер 1102
Зарядное устройство от сети
Зарядное устройство для авто (от прикуривателя)
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 3200 мАч
Инструкция
292 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.net/p57665693-elektroshoker-scorpion-police.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496066-elektroshoker-police-1102-original/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 13:28
Рация Baofeng UV-5R
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 5 Вт
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Комплектация
Рация Baofeng UV-5R
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
Радиостанцию Baofeng UV-5R, дополнительно можем укомплектовать:
аккумулятором повышенной ёмкости 3800 mAh
Антенной которая способствует улучшению/увеличению дистанции приема-передачи Антенна Nagoya NA-771
850 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R.html
http://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 13:44
Налобный фонарь Police 2188B T6 - Мегaмощный
Фонарь налобный Police 2188B T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen! Светодиодный фонарь Police 2188B T6 Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность.
Аккумуляторный фонарь Police 2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю Police не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Мощный фонарь Police 2188B T6 имеет три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Купить фонарь Police 2188B T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Мощность: 1400 люмен
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Вес фонаря с аккумуляторами: 265 г.
Комплектация:
240 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL-2188B_T6_30000W.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496003-nalobnyy-fonar-police-2188b-t6-megamoshchnyy/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 15:02
Тактические очки ESS Crossbow 3LS + 1 поляризованная линза
Очки ESS Crossbow 3LS - это качественная копия тактических очков ESS Crossbow. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Crossbow, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Оправка с прорезиненным элементом, поставляется в цвете Black или Coyote Brown
Тактические очки ESS Crossbow 3LS , имеют в своём комплекте 3 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая;
дымчатая поляризованная (толщина 1мм).
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков Crossbow, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C). На линзах нанесена маркировка соответствия стандартам.
Если вы используете в обычной жизни очки, для повышения качества зрения, здесь предусмотрена дополнительная установка оправки с наносником, в которую устанавливаются диоптрические стекла. Для удобства использования активно очков, например в качестве велосипедных очков, есть ремешок, который страхует ваши защитные очки, от соскальзывания или случайно потери.
Купить тактические очки в Украине, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Особенности и характеристики:
Оправа TR 90: Black или Coyote Brown по технологии Tri-Tech Fit
Линзы: 3шт (прозрачная, желтая, дымчатая)
Толщина линз: 2мм
Оправка под диоптрии
Наносник резиновый, быстросъёмный
Жесткий + мягкий чехол для переноски или фиксации на поясе.
Комплектация:
Тактические очки ESS Crossbow 3LS:
Оправка ( цвет: Black или Coyote Brown.
Линзы 4шт
Наносник прорезиненный
Наносник со вставкой для диоптрических стекол
Мягкий чехол-протирка из микрофибры
Страховочный ремешок.
Жесткий чехол с креплением под ремень и на молле.
Инструкции + наклейка ESS.
440 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_3ls_polyriz.html
http://lazerok.net/p336289699-takticheskie-ochki-ess.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 11:51
Характеристики:
Мощность: 50 Ватт
Масса: 220 г
Комплектация:
Электрошокер 1102
Инструкция
292 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 14:50
Прожектор TD-6000 15W (SH-6000)
Прожектор TD/SH-6000 15W, выполнен из прочного противоударного пластика АВС! Мощность оценивается TD-6000 в реальные 15 Вт (светодиод Т6) Фонарь TD/SH 6000 15W работает в трех режимах:
100% яркости
75% яркости
Стробоскоп.
Аккумуляторний прожектор TD-6000 15W имеет встроенный аккумулятор 4В 6Ач. Светодиодный фонарь SH-6000 заряжается через блок питания от сети 220 В. Также на данном блоке присутствует диод, который свидетельствует о полноте заряда аккумулятора (зеленый свет - в процессе зарядки, красный свет - заряжен). Время зарядки данного агрегата составляет около девяти часов.
Водонепроницаемый светодиодный прожектор TD-6000 15W. Температура, при которой он работает, находится в диапазоне от -10 до +40 градусов. Обратите внимание на то, что его не следуют брать зимой в холодные морозы.
Вес около 1,6 килограмм.
Габаритные размеры: 23X16X13 см.
Купить прожектор TD-6000, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация поставки:
З/у от сети (220В);
ремешок для переноски;
Упаковка.
645 грн.
095-222-62-75
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/ruchnoy_fonar_TD-8006.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496102-prozhektor-td-6000-15w-sh-6000/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:17
Подствольный фонарь Police Q2800 L2 (диод нового поколения)!
Подствольный фонарь Police Q2800 L2 - тактический фонарь, который оснащен диодом нового поколения L2! Светодиод L2 на порядок мощнее светит чем диод Т6. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость фонаря Police Q2800 составляет до 1600 люмен!
Аккумуляторный фонарь Police Q2800 L2, имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный. Рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло. У тактического фонаря Police Q2800 L2 есть мощный радиаторные ребра, с помощью которых фонарь Police Q2800 L2 лучше охлаждается!
Светодиодный фонарь
Police Q2800 L2 питается от литий-ионных аккумуляторов 2 шт. 18650 3.7V (идут в комплекте) и имеет разборной корпус с возможностью установки одного аккумулятора или двух! Так вы сможете выбирать нужный Вам габарит фонаря! Зарядить фонарь охотничий Police Q2800 L2 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Фонарь Police Q2800 L2 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Police Q2800 L2 оборудован уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Купить подствольный фонарь Police Q2800 L2, вы всегда сможете в нашем магазине!
Яркость L2 - диода до 1600 люмен
Световой луч со стабильной фокусировкой - яркий, дальность луча в полевых условиях до 1000 метров.
Срок службы светодиода до 50000 часов.
Улучшенная система защиты от влаги, на резьбе установлены по 2 резиновых уплотнителя.
Режим работы у этого фонаря ОДИН (яркий), что очень удобно при использовании на оружии .
Длинна фонаря с двумя АКБ - 24,5 см.
Длинна фонаря с одним АКБ - 18 см.
Максимальный диаметр - 5.5 см.
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 6800mAh 3.7Vх2 шт.
Кнопка на фонаре.
Сменные три линзы.
Адаптор зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
Крепление на оружие.
Упаковка.
535 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_POLICE_Q2800_L2.html
http://lazerok.net/p74847637-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 14:51
Налобный фонарь Police 04 2T6 (вело крепление, Power Bank)
Фонарь налобный Police 04 2T6 , работает на двух светодиодах XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 2000 lumen!
Аккумуляторный фонарь Police 04 2хT6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю Police не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Фонарь Police 04 2T6 - это универсальная и практичная модель фонарей. Данный фонарь может использоваться как велосипедная фара, крепление в комплекте. Или же вы можете использовать его как Power Bank - он зарядит любой ваш телефон или гаджет, очень удобно! Светодиодный фонарь Police 04 2T6 Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность.
Мощный фонарь Police 04 2T6 имеет три режима освещения (100%, 50%, мигающий) Регулировка режимов осуществляеться как на каждый диод отдельно или одновременно два диода. Также фонарь имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится механическим поворотом рукоятки на боковой части головы фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Каждая линза имеет отдельную регулировку зумирования!
04 2T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6 2шт
Мощность: 2000 люмен
Комплектация:
вело крепление
470 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_Police_04_2T6.html
http://lazerok.net/p385921782-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:32
Лазерная указка с насадками 100mw 532nm "Звездное небо"
Зеленая лазерная указка 100 mw 532nm "Звездное небо" - это уникальный гаджет, который дополнит и разнообразит ваш вечер незабываемыми ощущениями, и эмоциями. Лазер комплектуется пятью насадками:
1) стандартная;
2) звездное небо (форма звездочек);
3) большие звездочки;
4) кружочки;
5) крестики.
При использовании лазера "Звездное небо" , Вы можете вручную фокусировать луч, что в свою очередь влияет на четкость и размер изображения.
Выходная мощность: 100мВт
Питание: две батарейки тип ААА.
Корпус лазера изготовлен из алюминия анодированного.
Комплектация:
1) лазерная указка;
2) подарочная коробочка обтянутая тканью;
3) две (мизинчиковые) батареи типа ААА;
4) инструкция;
5) отличное настроение!;)
205 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.net/p55918074-lazernaya-ukazka-nasadkami.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27495832-lazernaya-ukazka-s-nasadkami-100mw-532nm-zvezdnoe-nebo-zelenaya/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 12:26
Подствольный фонарь Police Q2822 - 2хТ6
Подствольный фонарь Police Q2822 оборудован двумя светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока фонарь Police Q2822 составляет до 1500 люмен!
Благодаря наличию "двух голов" в подствольном фонаре Police Q2822 2хТ6, луч света, издающийся фонарем получается более широкий и мощный, что для охотников не мало важно... Это позволит иметь более широкий угол обзора и при этом Вам не придется постоянно размахивать фонарем со стороны в сторону, постоянно отвлекаясь на шумы и шорохи, Вы сможете полностью сосредоточится на своей цели при этом не теряя из вида окружающую Вас мрачную территорию! Фонарь Police Q2822 - 2хТ6 можно использовать с оружием, а также как ручной тактический фонарь!
Q2822, имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный. Рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло.
Для более удобного управления светодиодный фонарь Police Q2822, производителями было встроено две кнопки управления фонарем: одна из них (на торце устройства) , другая (на корпусе фонаря) - кнопка включения/выключения. Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря на наклонных поверхностях и скольжения в руке.
Фонарь Police Q2822 питается от литий-ионных аккумуляторов 2 шт. 18650 3.7V (идут в комплекте). Зарядить фонарь охотничий Police Q2822 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Купить подствольный фонарь Police Q2822, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация:
выносная кнопка
крепление на ствол
зарядное устройство от сети 220 V
зарядное устройство от сети 12 V
аккумуляторы 18650 ёмкостью 3800 mAh - 2 шт.
подарочная коробка
615 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Q2822.html
http://lazerok.net/site_search?search_term=2822
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.213s | 30 Queries | GZIP : On ]
