| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тоже скрокодилил Спутника
СообщениеДобавлено: 05.10.2016 17:16
Кстати, если он спину не заламывает при такой длине
хз, я пока только "приставил" для фото)
Но он реально низкий, наверное придется вынос переворачивать для большего подъема.
Закрашенная эмблема на спутнике как раз вызвала восторг у "заказчицы". Так надо.
Сама раскрасит если нужно, художница.
Сине-белый ХВЗ будет на Claris. Только вместо дуалов заготовлены нарамные манетки от шимано)
https://www.birota.ru/shop/aksessuary/m ... 400_2_3x8/
Мне на соревнованиях не гонять.
Mr Kisa, который раз уже вижу что гоняете на 20 мм, а какие именно покрыхи? Тоже хочу присмотреться, у нас асфальт относительно неплох.
СообщениеДобавлено: 05.10.2016 20:59
Тормоза не подошли, блин
http://provelolab.ru/velozapchasti/torm ... pse-bl-60/
Лапки коротки. Какая длина должна быть на олимпийку, видимо 68-72 мм?
Кто что/где покупал?
СообщениеДобавлено: 05.10.2016 21:20
фигня какая то олимпийка вроде поздние рамы с маленькими зазорами должны становится тормоза с резьбовым креплением колодок вибрякового типа сам купил эти прикинул на раму 85-го года т.н. фестивальная серия подходят нормально у них 47-57
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 21:53
Вопреки заявленному, рич на тормозах оказался 50. Был бы 60 как планировалось - все бы стало.
Теперь уперся в верхний подшипник рулевой. Имеющиеся у меня три подшипника ... не налезли. Предположил что спутниковские и туристовские не одинаковые. Пошел курить форум.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 21:56
Александр IS
Что подразумевается под "верхним подшипником"?
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 22:03
Ставлю снизу от колеса. То есть по картинке слева направо.
1. Поставил кольцо качения, на него подшипник шариками внизи плоской частью сепаратора вверх.
2. Нижняя чашка запрессована. Засунул вилку в рулевую - чашка села на подшипник
3. Верхняя чашка запрессована (и покрашена :D ).
4. Упс, подшипник на нее не садится, упирается внутренним размером сепаратора о внутренний буртик верхней чашки. Трабл)
Последний раз редактировалось Александр IS 06.10.2016 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 22:05
Делать насыпь по кругу минус один?
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 22:30
А если перевернуть сепаратор на 180 градусов? :wink:
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 22:41
садится чуть ниже, но все равно шарики не ложатся на зеркало чашки
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 03:13
насыпал, ок
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 01:45
Сегодня собрал бело-синего. Собрал чтобы посмотреть сколь сильно отличается хваленая стартоновская рама из легированной стали. Ну и чтобы был дома стальной вел на современных компонентах.
Он красавец.
Мне глубоко импонирует лаконичность визуально легких стальных труб. Кстати сам вел по ощущениям до 11 кг. Пока только тормоз стоит сзади старого типа - современные не подошли по ричу. Искать другие. Ну и подсидел стальной заменить на алюминиевый.
Переклюк передний - claris 2ск
Переклюк задний - claris 8ск
Система - claris прошлой генерации под квадрат
Каретка - проверенная un26 под 110 мм
Обода/втулки - готовые колеса шимано WH-R501-30, самые недорогие (ох боюсь, но посмотрим)
Граната/руль/вынос - deda (мне очень понравились деталюхи этой фирмы, недавно появившиеся в бироте)
Цепь искупана в парафине, как и на спутнике. Искренне верю, что впредь все мои цепи будут чистыми и не будут пачкаться. Пока полет цепи нормальный.
Кстати, нарамные переключатели - вообще сплошная техноэротика от шимано. Смотрятся классно, щелкаются уверенно (да-да, они также индексные), но при этом сохраняют плюс, за который я так полюбил фрикционные нарамные манетки ХВЗ - позволяют перескакивать на любое число скоростей одним движением. Класс!
На бело-синем пока не ездил, нужно настраивать. протягивать. Эээх.
Кстати, в данном велосипеде применена правильная - синяя изолента.
s20161010_004457_Richtone(HDR).jpg [ 425.26 КБ | Просмотров: 1921 ]
s20161010_004636_Richtone(HDR).jpg [ 390.35 КБ | Просмотров: 1921 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 10:24
Вполне гармонично, кроме наклеек на колесах и выноса) толстоват он (руль 31,8?), можно попробовать его перевернуть. А чего сразу не удалили "ухи" под крылья и крепеж насоса:?
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 12:06
Ухи забыл)
Вспомнил только когда хотел сумочку хвзшную повесить. Ну рама покрасилась плохо, все равно потом перекрашивать когда душа попросит. Спилю уши)
По выносу согласен, но руль специально хотел на 31 мм, не нравится как родной 26 мм играет когда за хвосты берешься.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 12:27
ехать комфортнее.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 21:24
Опробовал сегодня стартон. Нахожусь в замешательстве
[ Time : 0.227s | 30 Queries | GZIP : On ]
