| Рюкзаки туристичні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: гараж на Южном Урале
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 12:02
Изображения: 22
Kochegar писал(а):
Верхняя чашка и конус более менее живые. Нижняя пара с вмятинами от шариков. То ли от эксплуатации, то ли были перетянуты. Поищу похожую чашку и переведу подшипники на насыпь, должно еще поработать.
Я в таких случаях просто меняю чашки местами, ведь верхний рулевой подшипник не несет нагрузки. Другое дело что они там могут быть не взаимозаменяемые.
Они разные, как на Старт-шоссе.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 15:40
Артем Канишев писал(а):
Шатуны без маркировки, скорее всего спецзаказ, ибо есть маркировка резьбы 14*1, звезды 54-42. Да и так похожи на СЗ.
Это не ХВЗ, а что-то типа ИРЗ.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 11:30
Изображения: 22
Вроде подобрали реципиента для пересадки органов, на выходных товарищ посмотрит вживую и если все нормально выкупит.
Надеюсь вилка к нему найдется, иначе придется колхозить
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 12:07
:D Смотри, кааак завалит тебя железяками, как многих из нас.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 12:12
Изображения: 22
поздно, я уже завален)) Жена говорит, что надо выделить одну комнату для веломастерской.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 12:23
:yes: Соображает :list:
:D
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 07:17
Изображения: 22
С этим рецепиентом не получилось, товарищ решил алюминиевую раму взять за основу.
Приобрели на Авито фреймсет Space Master, размер 52 см, с возможностью установки нарамных манеток. Рама алюминий, вилка сталь. В комплекте с подседельным штырем, рулем-бараном и переднем переключателем Sora.
Нашел вал каретки Campa с стандартом ISO, шатуны (как оказалось ИРЗ) встали идеально. Вместо педалей с дюймовой резьбой, установил педали от Старт-шоссе, в очень хорошем состоянии. Перебрал переднюю и заднюю втулки.
Осталось отрегулировать положение тормозных ручек и сделать обмотку руля. Снега у нас до сих пор нет (хотя за бортом -15), так что можно будет испытать.
Вес получился 10,1 кг.
Кстати о весе рам. Алю рама весит ровно 2 кг, как и большинство МТБ рам. Как я понял Space master самые бюджетные шоссейные велосипеды, так что лайта от них ожидать не приходится. Рама Maffioletti весила около 2,5 кг. Вилки весят одинаково по 900 грамм.
Фото попробую выложить вечером.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 07:24
Изображения: 22
Кстати, на днях в Триал спорте под заказ стали доступны рамы GT full Cromo за очень гуманный ценник 2450 руб (меньше 40$). Заказал одну, вчера получил. По весу 2600 гр., что на 700 грамм тяжелее алюминиевой рамы GT Aggressor аналогичного размера.
Сами рамы 1998 года выпуска, где они нашли эти рамы вопрос интересный!
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 09:53
Раз пішла мова, рама СШ 58 росту і 79 року аж цілих 2120 г. Вилка приблизно тих років, може молодша 800 г. :wink:
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:37
Норм, ожидаем.
Чего-то форум накрывает весодрочесрство неуместное :D Точнее, весосрач. Моя Табуретка весит неприличные то ли 10,3, то ли 10,8 кг. Но на ходу по горизонтали один хрен с тестированным как-то алю фиксом килограммов до 9 весом. Про "важность" веса дорожников или ашанов ваще молчу.
Я понимаю, когда накрывает спортивный интерес сделать велосипед легче. Но спортить, что кто-то тяжелее кого-то на 425 г , и что это плохо :unknown:
Причём при постройке на время на вес велосипеда человек что-то делает, работает над этим, а при этих весосрачах один пиздёж.
НЕТ разницы на ходу, если спортивные быстрые тонконогие велы различаются в весе на килограмм. Дорожник ещё больше прощает.
Эти базары уводят мозги от более важных и заметных в итоге вещей.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:39
гугл кажет, что это бмх рама.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:44
https://www.google.com.ua/search?q=фрей ... 40&bih=801
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:50
Изображения: 22
Норм, ожидаем.
В моем случае вес рам и велосипедов только ради интереса. При сборке никогда не заморачивался, чтобы сделать легче. Скажем так, взвешивал ради статистики. Хотя нет, вру, когда теще собирал велосипед, делал полегче, ибо его на 5 этаж таскать.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:53
Изображения: 22
нет, нормальная кросс-кантрийная рама http://trial-sport.ru/goods/51516/1202789.html
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:56
Ну так название у нее \явно написано Outpost, а не
В нашем драйвспорте (дочка вашего мастерспорта) ценник на раму - 100
[ Time : 0.209s | 29 Queries | GZIP : On ]
