| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 09:38
levkin_2M
Симпотяга вырисовывается :yes: :good:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 20:55
leonyar
HENK75
спасибо... :wink:
Сегодня заехал по дороге в "Соколя". Купил рубашки и маленький 200-рублевый бонус - китайский звоночек в ретро-стиле. Нашел в гараже интересную фляжку на раму - ВВВ-шная, лет 5-ть валялась с кронштейном, серебристого цвета, никуда не подходила, а вот Мотобекану очень даже подошла. Надо будет её поставить на подседельную трубу рамы. Захотелось поставить подножку - есть в "Декатлоне" подходящая. Доделал задний тормоз и манетку. Промахнулся только немного с размером одной тормозной рубашки, - она кажется коротковатой, хотя отрезал по оригинальному образцу. Заменю её скорее всего.
Ну и прокатился чуток...
Итак, вот первые впечатления:
1) Ход на 1 передаче довольно тяжеловатый получается (как у шоссера), на третьей звезде очень комфортно ехать и скорость приличная получается.
2) Цепь дубовая, очень жесткая. При переключениях довольно ощутимо скрежетается (хотя она хорошо и правильно смазана) - скорее всего надо немного ослабить натяжение на переключателе. Переключения фрикционной манеткой получаются четкие (только ход рычага манетки показался уж очень большим - от 1 до 3 скорости получается почти 120 градусов - непривычно много).
3) Посадка получилась удачная - очень удобно ехать. HENK75 - за предупреждение с подседелом спасибо большое, мой сделан с насечками на трубе, у Вас он гладкий. В принципе буду искать ZOOMовский (точнее я его нашел за 630 руб, но платить за доставку 300 руб душит жаба :oops: ).
4) Маневренность у Мотобекана офигенная - маленькая колесная база и дорожный руль. Смог развернуться почти на месте - эта особенность очень понравилась. :good:
5) Стальные обода с насечками при торможении издают звук как-будто кто-то уронил пчелиный улей. :runn:
6) Фара в темноте светит хреновенько, задний фонарь суперский - ярко красный. В фаре лампочку скорее всего поменяю. В принципе есть хорошая светодиодная фара, но чтобы сохранить ретро-дизайн надо её элемент с отражателем перекинуть в корпус старой фары. Посмотрю стоит ли затевать это...
7) Понял как украсить велик - надо найти симпотную подседельную сумку (типа нашей советской). Ну и катафоты на колеса поставить.
8 ) Главная засада - поиск запасных частей - цепи и пр. Хочу промерить цепь. Искал в инете информацию по цепи - так и ничего не нашёл. Спрашивал с Соколях - народ делает большие глаза и говорит, что я идиот и все велосипедные цепи стандартные с 70-х годов... :twisted:
У меня две версии - либо это какая-то мотоциклетная цепь, либо буду искать промышленные цепи с похожим размером. В любом случае, оригинальная его цепь ещё вполне годная. Просто будет жалко, елси намарафечу велик, начну катать, а что-то сломается и починить без глобальной замены трансмиссии уже будет нельзя... :cry: ...
А так - всё очень клево!.. Надо ещё сидуху подлатать. Колеса пока что ведут себя молодцом!..
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
Последний раз редактировалось levkin_2M 11.10.2016 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 21:08
Изображения: 64
Этот Мотобекан ещё мопеды выпускал, может от него цепь?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 21:13
Вот и я так подумал. Что может там мопедные размеры... :yes:
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 22:00
levkin_2M
Они разве не унифицированы?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 22:14
Kirill Yevtushenko писал(а):
levkin_2M
Это ещё предстоит выяснить...
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 22:57
Вероятно, это цепь с шагом 10 мм. К примеру, Shimano 10 mm pitch chain.
https://www.google.com/search?espv=2&q= ... sAGj3ICgDw
Браун тоже о такой упоминает: http://www.sheldonbrown.com/nanodrive (может помочь в датировке).
Отсчитайте на своей цепи 20 полузвеньев, слегка натяните и промерьте длину по центрам осей. Если 200 мм - значит, шаг у вас 10 мм, а не 12,7, как у всех.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:22
andr
Спасибо за Ваш пост, очень интересно.
Там цепь со штампом на звеньях "SEDIS". У Шелдона на странице http://www.sheldonbrown.com/velos.html этот производитель цепей обозначен как лучший в мире. :wink: Постараюсь сфоткать. Но как по фото видно, стандартная цепь надевается на четверть радиуса большой звезды и дальше поднимается на зубьях. Велика она или мала, я так и не понял - надо замерять. Замеры сделаю.
Мотобеканская цепь имеет свой шаг - померю обязательно...
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 08:58
Надо положить две цепи рядом и растянуть, посмотреть все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 21:39
Померил шаг цепи - 12,7 мм. Получилось 127 мм на 10 звеньях. С таким шагом есть приборные цепи - надо теперь поперечную ширину и диаметр валика замерить, сразу не догадался. :oops:
Ну и приделал фляжку и красный светодиодный фонарик под седло, а то динамкой резину портить жалко.
Сделал первый выезд в город. Прокатился на 10 км. Мотобекан едет вполне ожидаемо хорошо. Накат очень хороший. Трансмиссию надо обкатать немного. Не понравилась длинная рубашка от манетки до переключателя - собственно, из-за неё и получается такое растянутое переключение рычага манетки, но зато думать не надо. Нормальное включение получается в пределах +\- 15-20 градусов :lol: . В общем, не ошибешься. По скоростям - самая комфортная звезда - вторая. На ней ехать великолепно! Третья в горку - отлично! Первая маленькая звезда - в принципе, за всю дорогу не понадобилась ни разу. Велик едет по ощущениям очень шустро, ход легкий. Единственный гимор - обода! Они при торможении жужжат (резину не трет, это из-за насечек для колодок). Из-за того, что обода всё-таки не идеально ровные, то и тормозит с ритмичным жужжанием на дефектных местах. Прохожие оборачиваются :facepalm: ! Ещё не понравились педали - из-за того, что они без подшипников, то они противно поскрипывают и люфтят - наверное поищу ВВВ-шные, если только опять с резьбами в шатунах не будет засады (до покупки проверю с другими старыми педалями). В городе Мотобекан выглядит красиво. Покрышками очень доволен. Даже подумываю прикупить нечто подобное на свой Felt Q800.
За фотку сорри... Пересниму. Надо будет в Декатлоне подножку прикупить. И сидуху стянуть.
Ещё в планах сделать аккумуляторную повер-банку из двух Li-ion аккумуляторов формата 18650 с контроллером. Тогда посажу контейнер вместо динамки, а то вечером ехал только с задним фонарем со сторобом. На одном участке включил динамку - ну в принципе свет от фары вполне терпимый, но слабенький. динамка жужжит противно и ход подтормаживает (раньше никогда с динамками не катался)... :smile:
Последний раз редактировалось levkin_2M 12.10.2016 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 21:50
а што, инэт-тусовок нет?
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 21:56
Ну конкретно понравилась вот эта подножка. Стоит дешевле на 50-150 руб, чем другие более дубовые подножки, которые вчера в Сокольниках искал-смотрел. Эту Декатлоновскую держал в руках (хотел купить её раньше для Геркулесихи(с) жены, но оставил её старую). Хорошая аккуратная подножка. Французская :lol:
https://www.decathlon.ru/velosipedna-po ... 72767.html
будет вот так
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 22:01
У цепи Sedis, с которой вы купили Motobecane? 12,7 мм - это стандартный шаг всех велоцепей (кроме некоторых, как уже сказано). Осталось вам измерить вашу новую цепь, которая на том фото, где она не подходит к звезде. Если окажется снова-таки 12,7 мм - значит, вы в искривленном пространстве с очень сильным градиентом гравиполя.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 22:05
andr
А есть разница дорожная цепь (для дорожников) и шоссейная (для шоссеров), кроме разной поперечной ширины и подвижности? Просто "Стратоновская" цепь не налезла и новая цепь КМС для 6-8 скоростных трансмиссий не налезла тоже. :sad:
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 22:07
на мотобекане ножка будет слегка уныло висеть. имхо
[ Time : 0.226s | 30 Queries | GZIP : On ]
