| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:19
Изображения: 88
Вкрутить две правые чашки, конечно, можно, но ... как Вы будете регулировать подшипники? Контргайка-то тю-тю ...
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:28
чашкой ё
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:39
mk011
:roll:
Ну я осматривал его родные чашки - там визуально большого износа не видно. На валу есть неравномерные и глубокие каверны - как раз в местах наибольших нагрузок - износ соответствует положениям когда правый и левый шатуны в переднем горизонтальном положении. Когда они в вертикальном положении - никакого люфта нет вообще. Вся надежда на то, что удасться либо найти приличную копию оригинального вала или колхозить нечто из вала от каретки Томсона. Вал каретки Томсона, собранный с зеркально развернутыми конусами уже зафиксирован и не регулируется, а все регулировки планировал сделать штатными чашками.
Конечно, если две чашки будут с правой резьбой, то не будет контргайки и выступающей для неё части чашки, и тогда регулировка будет самым геморройным занятием... (собирать-разбирать туда-сюда и выбирать люфты на разобранном вале). Ну или придется снизу сверлить стакан каретки и врезать стопорный болтик. Ну или использовать фиксатор для резьбы (вполне надежно получается). :sad: Но ничего невозможного нету - буду тогда заказывать на промах.
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
Последний раз редактировалось levkin_2M 17.10.2016 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:41
levkin_2M
делается "проект М35" с двумя правыми резьбами и вуаля ))
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:43
Maxim_Sed
Спасибо! :smile: ...
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:45
заказывай :D
еще не известно шо там на самом деле
и какая ширина стакана
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:49
БолшиеКолёса
Ну если и буду заказывать, то у меня будет микроопт. :wink: Мне надо два комплекта под клин для двух моих В-555, в Мотобекан - там ширина стакана 68мм и придется сделать обмерочный чертеж вала каретки Мотобекана (чтобы вылеты правильные получились и канавки под клинья), да и Геркуллесихе(с) тоже какой-то свой размер каретки с ВSA (туда тоже ещё не лазил). :roll: ...
Так что когда созрею, то бегом к Maxim_Sed. А пока - ищу работу :wink: ...
Последний раз редактировалось levkin_2M 17.10.2016 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:54
:D кто молодец?
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:57
БолшиеКолёса
Да я бы всем плюсиков наставил, но мне не дают - я ноль :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 16:01
Maxim_Sed - молодец
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 16:41
:lol: Извините, коллеги, но..
Во всём потоке одна здравая мысль проскочила: две левые чашки и вал ХВЗ. Придётся обе лепить с контргайками. Хотя в этом есть плюс - такой набор позволит очень широко подстроиться под ширину стакана - шире, чем в ХВЗ.
:ROFL:
Кстати, а за что приговаривается родная каретка?
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 17:21
kisa
Там будет либо две правые чашки, либо одна левая, а вторая правая... Двух левых не будет...
Родной вал имеет маленькие юбочки у конусов и если их подтачивать, чтобы убрать изношенные места, то там скорее всего мало что останется... но сделаем так, - я его в будущем (не в ближайшие дни) сниму и сфоткаю\обмерю. Дальше будет понятно насколько она плоха или хороша. Но всегда хочу иметь альтернативу в виде новых компонентов, которые можно использовать для замены изношенных.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 17:47
:lol:
В советских каретках и басурманских (обычных) каретках и картриждах с левой (по ходу велосипеда) стороны какая по направлению резьба? Где контргайка
В советских каретках и басурманских (обычных) каретках и картриждах с правой (по ходу велосипеда) стороны какая по направлению резьба?
У Вас с двух сторон какая по направлению резьба?
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 18:08
kisa
Всё запутался окончательно, лево-право... короче увижу велик (он переехал на зимовку в гараж) скажу... Всегда там путаюсь - куда откручивается - туда и кручу :lol: :lol: :lol:
:lol: Хотя в этом есть плюс - такой набор позволит очень широко подстроиться под ширину стакана - шире, чем в ХВЗ.
:ROFL:
Там контргайка со стороны звезды не поместится (звезда прижмет), плюс щиток цепи на приваренных к раме ушках-крепежках не даст сильно вылезти вправо. Так что там очень узенько всё. :wink:
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 19:06
Изображения: 8
levkin_2M писал(а):
kisa
:ROFL:
Вал для каретки можно длиннее найти и у щитка крепление удлинить в сторону какой нибудь плевой полоской металла с тремя дырками.
Газирую на СуроГазе...
[ Time : 0.062s | 28 Queries | GZIP : On ]
