| велосипеды bergamont |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 22:55
Может тормоза трут? :D
download/file.php?id=548442&mode=view/sample1.png
Ну пару минут крутится переднее с механическим одометром.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 09:32
Изображения: 100
Варто ще геометрію рами і вилки перевірити.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 11:51
Эгеж... Втулки, стало быть, не при чем. Вилка, плюс-минус - ровная. Рама, значит. Рама и правда - коротковата. Маємо те, що маємо...
А тугой ход может быть следствием не должного положения роликов заднего переклюка? Бо на высоких передачах большой звезды как-то не слишком едется, без удовольствия совсем.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:00
Може бути причиною туга змазка в каретці .
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:12
Вояджер
Так, по порядку. Рама? Стартон, короткая? Длинная?
Обода? Шины (размер, давление)?
Дорога?
Ровность рамы важна, но даже велосипед с "собакой" едет криво, но сопротивление врядли заметно больщее оказывает.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:27
Изображения: 100
Так тупо котиться чи важко крутити?
Коли рама крива і колесо намагаються виставити по центру між перами, то вісь колеса відносно поздовжньої лінії получається якось отак:
І їде воно ось так:
Ну тобто не тільки "по-собачому"
:D
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:35
:D :lol: :yes: :yes: Но прирост сопротивления при этом мизерный.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:42
Изображения: 100
Фото "пацієнта" треба, анамнезу зі слів родичів недостатньо :D і бажано крупняком переключалки.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:58
:D
С переключалками я и без фото скажу, что делать :roll:
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 13:43
Изображения: 100
Ну шо за лікар що при ангіні ампутацію кінцівок назначає :D
Последний раз редактировалось step 24.10.2016 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 14:02
Изображения: 100
Ну і неясно, він котиться тупо? Чи котиться легко але крутити педалями важко?
Просто спочатку говорилось про сільки колесо крутиться вільно, а потім про роліки в перекючателі.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 16:04
Открыл свою тему.Будет время заходите ) viewtopic.php?f=31&t=349880&p=1784028#p1784028
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 17:51
:yes: И то и это. Просто на верхней передаче катал редко, а тут велодорожку положили. Ощутилось (внезапно), что и катит не лучшим образом (на километровом спуске свободным качением жигант приятеля стартона моего метров на 15 обкатил) и едет туговато.
На нижних передачах, впрочем, всё эргономично и бодро. Тягуны берёт только так.
kisa
Дорога?
Рама короткая, высота - 540 мм, длина примерно столько же. (Я -180 см. Цапнул такой, бо изначально брал для фрау).Обода - от туриста; шины - 32мм. Давление - не мерял. Прожимается с трудом - и ладно. Дорога - гладкий асфальт с тягунами; велодорожка.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 18:02
А цепка по перу не тре? Ну це якщо на меншій, хоча таке на накат не повинно впливати х.з. Давайте фото заднього колеса.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 18:19
Изображения: 100
Якщо колесо крутиться напопа вільно і довго значить втулки можна виключити.
Залишаються покришки. Недостатній тиск і якщо високий шипастий рисунок протектора. Далі всього по чуть-чуть але в сумі може набігти. Слаба натяжка спиць, колесо від цього "грає" і додає паразитства у накат. Геометрію рами перевірити, тут описаний процес: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=123780 Також тріщотка, вона без ланцюга повинна легко обертись пальцями взад, в холостий хід. Це по накату.
По тязі, Зняти ланцюг з системи і крутанути педалі, повинно крутитись довго і легко. По задньому переключателю треба фото. Ланцюг якщо не змащений, парфіном чи мастилом, то відчуття таке наче по ватяній дорозі їдеш. Також "лінія ланцюга" не сильно перекошена повинна бути. Ну загалом фотки би. Но можна як Кіса радить, ампутувати переключалку і зробити сінгл.
ПС. Або просто ще потренувати фізуху треба для високих передач :wink:
[ Time : 0.424s | 28 Queries | GZIP : On ]
