| велосипед Київ купити |
 Заголовок сообщения: Компас в мобильнике
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 18:57
Скачал приложение для мобильника NOKIA, "compass.jar".
Работает! Определяет направление на север :-)
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 19:36
а насколько точно? а что за мобила?
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 21:52
Nokia 7250i - это у меня.Но будет работать на любом телефоне который java понимает.
Точность вопрос трудный, у меня компаса нет, но я в городе и так знаю где север и показывает телефон верно.
Там нужно ответь на вопрос в каком полушарии ты находишься и потом направить телефон на солнце, нажать на кнопку и на экране отрисуеться положение сторон света.
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 09:01
Если я правильно понимаю то этот компас привязан к солнцу в зависимости от полушария и времени суток он показывает стороны света притом за точку отсчета направление на солнце.
Проще говоря програма просто откладывает углы от направления от солнца (в зависимости от времени суток и полушария) боюсь точность очень ориентировочная но если нужно ориентир то вполне работоспособна. Правда если есть солнце и часы то и так можно определить тоже самое
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 09:25
Стороны горизонта можно определить по Солнцу и часам. Для этого нужно часы установить горизонтально и повернуть их так, чтобы часовая стрелка своим острием была направлена в сторону Солнца (минутная стрелка не учитывается). Прямая, делящая пополам угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 циферблата, укажет направление на юг.
Зная направление на юг, легко определить все остальные стороны горизонта. При этом надо помнить правило: до полудня делить пополам дугу (угол) на циферблате, которую часовая стрелка должна пройти до 13 часов, а после полудня — дугу, которую она прошла после 13 часов.
Вот по этому принципу всё и работает....
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 09:51
удивлен, что еще никто не обзавелся ЖПС модулем для телефона. Интересно было-бы послушать отзыв о таком. Нокия на половину модельного ряда такой выпускает
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 11:13
По поводу Компаса в мобилнике - скачал, попробовал, сравнил со своим спортивным компасом - РАБОТАЕТ!!! :) Точность... ну стороны света вы определите точно, а по поводу градусов, так это вы много хотите. Единственный недостаток, что для работы компаса вам необходимо приблизительно знать свои координаты и часовой пояс. Если с последним трудности маловероятны, то координаты прийдется взять хотяб с карты. Скачать этот чудо-компас можно тут http://www.getjar.com/products/1155/Compass - это для заливки с компа, а там же есть инструкция и вап-адрес для заливки с телефона. Вещь маленькая, кушать не просит и в хозяйстве, имхо, пригодится. :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 12:47
О! Вот это крутой компас!!! Я описывал приложение с таким же именем но размер приложения был 5 кб, а этого 22 кб!!! Наверное новая версия!
На всякий случай координаты Харькова: 49'58"N, 36'20"E
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 13:09
Вместо минут и секунд, я так понимаю, нужно читать "градусы-минуты"? :wink: :)
А если серьезно, минуты с секундами для таких целей не требуются. Не говоря уже о том, что они будут разные в разных точках Харькова.
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 17:45
я чето не допонял или сьехал с прикола? т.е. в пасмурный день мы ничего не определим, а этому "компасу" солнце нужно? какой же в этом прикол, зная где солнце и сколько время я сам вам покажу север... без мобильника и явы... :D
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 18:43
В мобильнике прикольней. Кстати, не все смогут определить север по солнцу. Да и полярную звезду не много людей найдёт.
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 22:06
Во первых не тока солнце, но и по луне тоже. Там сразу показывает положение луны и солнца. Во вторых можно наоборот солнце искать или луну ;). А в третьих - когда есть ява, мобильник, прога - почему бы их не подружить и не получать удовольствие. Можно и координаты теодолитным ходом от репера вычислять и высоту нивелиром мерять, тока не видел я таких резвых, кроме геофака нашего :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 22:59
Прога ещё показывает азимут на Луну и Солнце и их восхождение в градусах.
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 23:46
В NOKIA 5140 компас входит в стандартный набор меню. Солнце не требуется. Только при первом включении программа просит выполнить калибровку - медленно повернуть телефон в горизонтальной плоскости вокруг своей оси на 360 град. Есть склонение. Погрешность 1 градус.
СообщениеДобавлено: 01.06.2005 10:07
Ну в 5140 много чего есть, тока тот компас к яве отношение имеет небольшое, как я понимаю. А тут общедоступный. :)
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
