| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: Где найти нутрянку на Sram Spectro7?
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 12:36
Вопрос такой - привезли в ремонт планетарку Sram Spectro7, у неё оказался разваленный правый подшипник (выкрошило и размолотило сепаратор). И фиг с ним поиском подшипника - можно поставить и шарики без сепаратора, печально, что в барабаний рог скрутило пружину, которая внутри этого подшипника проходила, отмечена красной стрелкой на картинке:
spectro7explodeddrawing.png [ 259.52 КБ | Просмотров: 2416 ]
Отсюда вопрос - где найти такую пружинку? Она диаметром около сантиметра, из тонкого прутка менее полмиллиметра в сечении, неизвестной длины (ибо скрутило её основательно - но есть подозрение что сантиметров 5 длины в ней было). Пружинка мягкая, пальцами легко сжимается полностью. На хоз. рядах такую пока не нашел, в автомобилях настолько мягкие пружины нигде вроде не используются (в ГТЦ разве что, но там помощнее пружины всё же).
В принципе можно собрать и без неё, но подозреваю, что возврат на низкие передачи будет происходить туго.
Шея - это вынос мозга.
 Заголовок сообщения: Re: Где найти нутрянку на Sram Spectro7?
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 13:14
Может, попробовать подобрать подходящую из какой-нибудь шариковой ручки?
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 13:22
Пружинки, поджимающие щётки в электродвигателях, но там проволока тоньше 0.5мм.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 13:54
В дитячих іграшках є подібні.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 14:09
1eonid
https://www.olx.ua/uk/list/q-%D0%B8%D0% ... %B8%D0%BD/
http://www.gunforum.com.ua/index.php?topic=6997.0
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 14:24
По жесткости и пружины из ручек, и пружины щеток электродвигателей как раз то что нужно - беда в том что нужна пружина диаметром около сантиметра, а в перечисленных устройствах пружины намного меньшего диаметра. А нужного диаметра - слишком жесткие))
Похоже придётся какой-нить ГТЦ либо пневмокран разбирать)
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 15:14
Ще циліндр зчеплення як варіант. Але там теж товщина прутка й жорсткість більші, аніж потрібно за описом.
Як варіант - пружина від зовнішньої дверної ручки Golf 3. Партномер: 1H0837229B
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 15:57
Maxim_Sed писал(а):
Точно: пружины для пневматических ружей и пистолетов продаются отдельно, и недорого. Купить и отрезать на нужную длину.
Потом, в некоторых типах кнопочных водопроводных переключателей "душ-излив" стоят похожие пружины, причем бронзовые - попробуйте поспрашивать у сантехников: смесители меняют на новые а пружины в них остаются рабочие потому что не ржавеют:
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 16:01
Пружины с пневматики будут очень жесткие мне так кажется - по крайней мере пруток по фото выглядит в несколько раз более толстым, чем нужно. Попробую поискать среди них, спасибо. За идею с сантехникой отдельная благодарность)
Да, с цилиндра сцепления будет действительно жестковата. А вот за инфу про дверную ручку благодарю, поищу завтра на разборке.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 16:03
Кстати, если в гугле вбить "1H0837229B пружина" и нажать "Картинки", то внизу первой страницы поиска можно увидеть аватарки отписавшихся в этой теме - однако, быстро ХТ гуглом индексируется :shock:
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 16:58
В с7 усі елементи "підвішені" між двома пружинами. Тож треба дуже чітко підбирати по навантаженню.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 17:17
Понял, спасибо. Были мысли, что нужно очень точно подобрать жесткость пружины, но ещё оставалась надежда, что получится отделаться подбором "на глазок". Теперь такой надежды не осталось :D
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 18:07
Стоїть "в нутрях" дверки, є частиною ручки між власне лічинкою та тягою, що обертає замок. В Гуглі по "1H0837229B пружина" є малюнок-схема.
Популярний й унікальний за контентом ресурс.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 14:37
Куча пружинок
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 17:03
Можно поискать пружинную проволоку необходимого диаметра в продаже, желательно 65Г закаленную, а навить из нее пружину на токарном станке - плевое дело. Вся проблема в том, где купить ее малое количество? На базе "Харьковметалл - 2" имеется проволока 0.5мм, какое минимальное количество отпускают, не знаю, раньше вроде было от 0.5кг.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
[ Time : 0.253s | 30 Queries | GZIP : On ]
