| cyclone купити |
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 00:56
Yorik писал(а):
Если Вы захотите собрать любой другой велосипед по принципу "как я хочу",то проблемы будут те же самые.
Проблемы будут похожие, но "кость" - рама, основные проблемы, (имхо, для человека невысокого роста найнер не подходит, при росте менее 170-175см и стандартном телосложении класический найнер будет не удобен!) Почему ни кто не пишет об этом? Скажите найнероводы, на какой высоте от грунта находится верхняя точка верхней трубы? Почему у "найнеров" низкие рулевые? Для чего изгибают нижнюю трубу? Может попытаемся отойти от эйфории? И действительно определиться кому и для чего нужны "найнеры"?
з.ы. Мне роста и длины ног вполне хватает, "мой найнер" в проекте, не в "комплексах" дело. Раздражает - всеобшее засилие дисковых тормозов на рамах, блин, ну оставте задние ви-бряки!
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 01:46
Ну я такой. Нормально вполне по посадке. Совпадает с моим старым 16.5" рокмашиной 26". Разве что страшно я__ами на раму падать. =)
На моей раме есть задние вибряки. Но диски то лучше всеравно.
Я для покатушек собирал. Потому что большие колеса рулят на бездорожье. Это надо попробовать. Готов по весне дать тестдрайв =)
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 03:14
Эти разговоры очень старые. Просто надо любопытствовать. Неохота повторяться, но повторюсь.
Стендовер у найнера - ровно такой же, что у обычного МТБ. По-моему, это нетрудно сообразить. Конечно, у найнера оси колес находятся примерно на 30 мм выше. Но провис каретки у найнера относительно осей - как правило, больше именно на 30 мм, чем у МТБ. Поэтому посадка на найнере в среднем - точно такая же, как на МТБ, и на точно такой же высоте от земли.
Например, вот найнер ростом 16" для небольшого человека:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=8073
Конечно, у самого рулевого стакана найнерова труба таки будет выше (вилка длиннее, колесо больше). Но почему тогда у 26" трейл-байков с ходом в 170 мм высокий передний конец верхней трубы никого не тревожит, не мешает ни настойчиво крутить, ни экстремально съезжать, и не рождает нареканий?
Натурально, потому что вилка выше и колесо больше. Это не секрет и ничего плохого в этом нет. Низкая рулевая и перевернутый вынос дают посадку, идентичную 26". Не веришь мне - поверь такому титану, как Seven. Главное, подойти разумно.
О том же я когда-то писал подробнее:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... a&start=30
Ты хочешь сказать, верхнюю?
Сейчас едва ли не десятая часть всех МТБ-рам - с изогнутой верхней трубой. Всем известный 26" короткоходный полноподвес "Скальпель" завел ее еще в 2002 г. С тех пор куча производителей стала делать обычные 26" МТБ с такой трубой. А другая куча - не делает. Среди найнеров тех и других - примерно столько же, что и в "обычных", 26" случаях.
Мы это и пытаемся тут делать. По-моему, эйфории нет. Есть довольно практические выводы. Основанные на деятельном сравнении 26 и 29", на езде. Покажи на этом форуме эйфоричное мнение, высосанное из пальца, и я тут же его расстреляю.
Никто не говорит, что у найнеров и прочих бигфутов нет проблем. Но эти сложности относительны, а потому преодолимы.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 06:32
Не нужно мне расказывать о геометрии, давайте нарисуем схематичную модель с указанием высот и размеров и прилепим ее к заглавным темам. У меня никаких проблем нет, но мои знакомые( не форумные) опрошеные на предмет, как вы относитесь к раме с высотой ~ 90см все кто ростом менее 175см - ответили - нафига нам это нужно? Забыл сказать, из четырех деревяных планок, (для наглядности) соорудил примерную модель переднего треугольника с реальными высотами 17" и 19" - оказалось разницы особой нет, верхняя точка на том же уровне, а нижняя поднимается на~5см, но при росте ~ 180 это не критично.
p.s. Нижнию трубу изгибают, что-бы опустить раму не увеличивая угол наклона рулевой т.е. не удлиняя базу , при коротком переднем треугольнике, ну хотя-бы на пару см. т.е. рама как бы облизывает переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 10:51
Fly
Посмотрите соседнюю тему в этом разделе http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 73&start=0.
Это тема про найнер :D. Рама 17" длина верхней трубы 630мм, что на 26" не часто встретишь, и нет никаких 90 см
и нижняя труба ровная.
. Еще ни разу не видел вел с высотой рамы 90 см. Вы бы хоть ссылку выставили.
Последний раз редактировалось xtreme3 20.01.2009 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:06
Зачем вам ссылка? Включите мозг. Полно картинок, одну из них вы привели в качестве примера, на какой высоте по вашему находится верхняя часть, верхней трубы?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:18
Раз не нужно, я не буду.
Если вы видите в этом необходимость - нарисуйте, мы прилепим.
Вы говорите о 90-сантиметровом стендовере? Но почему тех же знакомых не останавливает еще более высокий стендовер на эндуро-байках (скажем, Scott Ransom)? А ведь там свобода движений и безопасность куда важнее, чем в кросскантри. Я об этом только что написал.
Но интереснее всего то, что у найнеров и кантрийных МТБ стендоверы различаются на ничтожную величину. Как правило, у ХС-байка с рамой ростом 16-18" стендовер не больше 80 см (и для 26", и для 29"). Вот найнер на раме On-One Scandal 29er. В 16" росте стендовер у него - 29,8", то есть 75,7 см.
У того же On-One даже в росте 21" стендовер равен 32,2", то есть 81,8 см. Итак, у найнеров стендовер, как правило, намного меньше 90 см.
http://www.on-one-shop.co.uk/acatalog/O ... er_28.html
Frame size (Centre-top) 16” 18” 19.5” 21”
Standover 29.8” 30.9” 31.5” 32.2”
Впрочем, вы говорите, что вам не нужно рассказывать о геометрии.
Ее можно гнуть, можно не гнуть. Очень часто в маленьких найнерских рамах ее вовсе не изгибают. При коротком переднем треугольнике.
Вернемся к упомянутому мелкому найнеру. Рост 16", нижняя труба не изогнута.
Но вообще-то я не вижу, чем плоха эта самая изогнутая/прямая труба для небольшого ездока.
Последний раз редактировалось andr 20.01.2009 18:04, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:30
Интерестно стало, померял. B1 Axigon 21" стендовер 82 см...
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:37
Раскажите мне в какой точке правильно измерить стендовер,заодно и поделюсь инфой.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:44
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 14:32
Знакомый скандал :)
У меня рост 170 скандал 16, ничем об раму не стучал при падениях
Fly, скажи мне, пажаласта, чем мне неудобен этот найнер?
Очень бы хотелось услышать от тебя объективное мнение по этому поводу
Всех люблю на Свете я - вот концепция моя!
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 14:56
Состряпал на "коленке", высоту покрышки и вилки взял по минимуму.
Изогнутая нижняя труба ни чем не плоха, как и низкая рулевая труба, это делаеться для того что-бы немного занизить раму, ибо понятно что рама 29" высоковата в обычном понимании.
Желаю тебе ничем не стучать и далее.
Почему такая бурная реакция на невинное предположение о том, что найнер более подходит рослому человеку, а невысокому менее.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 15:00
Интересно узнать, пробовал ли автор темы хоть раз проехаться на найнере с необходимым ему размером рамы? :)
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 15:12
Спасибо, постараюсь :)
Мне показалось, что ты хочешь сказать, что найнеры исключительно для больших человеков. Я хотел сказать, что при правильно подобранной раме это не верно.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 15:26
Fly
Да вы просто возьмите договоритесь с кем-нибудь из найнероводов Харькова насчет тест-драйва и поймете, подходит ли действительно вам 29". И, надеюсь, отпадет необходимость теоретиризовать. ;)
GF ParaCobia
[ Time : 0.194s | 29 Queries | GZIP : On ]
