| купить электро велосипед |
 Заголовок сообщения: Fox F100RL увеличение хода
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 17:37
Думаю увеличить ход вилки перестановкой упора в пустое отверстие, но терзают сомнения, вдруг оно предназначено для перегонки масла в нижнее отверстие ?
 Заголовок сообщения: Re: Fox F100RL увеличение хода
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 17:57
1074562
То отвір для розгону вилки до 120мм і ні нащо більше не впливає.
Спочатку заміряйте максимальний хід вилки із вставленим демпфером у штанах без повітряної пружини. Скоріше за все демпфер не дасть розігнати вилку більше ніж на 10-12 мм.
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 18:23
яке призначення в нижнього отвору ? Демпфер http://service.foxracingshox.com/consum ... ceProc.htm такий 80 - 120 , здається коротких не робили
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 19:45
Напевно щоб масло не збиралось у трубці, якщо воно потрапить через верхні отвори.
У мене була 100-ка, більше 115мм вона не розганялась, впиралась у демпфер.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 22:22
http://m.pinkbike.com/forum/listcomment ... adid=84172
Кажись похожий воздушный поршень.
Отправлено с моего GOCLEVER через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 18:43
[quote="Григорий1"]http://m.pinkbike.com/forum/listcomments/?threadid=84172
я из-за этой статьи и начал сомневаться , у него тоже самая верхняя дырка не понятно для чего
СообщениеДобавлено: 10.11.2016 10:59
Написал письмо в фокс, ответили
Unfortunately, you are not able to increase travel past the 100mm. Your damper and CSU do not allow for more than 100mm.
Кто-то знает что такое CSU ?
СообщениеДобавлено: 10.11.2016 20:27
предположу, что ноги с короной
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 01:17
Да, на англоязычных ресурсах этой аббревиатурой и обозначают ноги с гориллой. А штаны называются LOWERS. А ограничивает увеличение хода вилки не только ход демпфера, но и длина ног. Именно об этом и говорится в ответе Фокса. Что мол, демпфер и ноги Вашей вилки не дают возможности сделать ход более 100 мм. Как правило, у фоксовских вилок можно увеличивать ход с 80 до 100 мм, и со 120 до 140 мм. А вот со 100 до 120 нельзя. Ну, может до 110 -115 можно, но это уже выходит за рамки заводских рекомендаций. А значит, на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 19:39
да, облом
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 20:16
Это же нужно будет и масло доливать
СообщениеДобавлено: 29.03.2019 12:33
Изображения: 35
Технологическое, чтоб откручивать наконечник с резьбой.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.523s | 25 Queries | GZIP : On ]
