| велосипед Impuls |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 22:15
Михаил Очеретин писал(а):
Кубанец писал(а):
Да уж... :facepalm:
Всё-таки присматриваюсь к Швабле Швальбе...Schwalbe Lugano K-Guard:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod143339
Почти в два раза дороже Мишлена из наших магазов... Но там вроде на Швальбе антипрокольный слой есть... Не знаю, стоит ли переплачивать? :oops:
На таких катаю, 23 мм. Мой вес 118 кг. Пока не лопнули :)
Тёзка, если можно, то интересны подробности: сколько примерно км пройдено, сколько протектора стёрто, как относится к проколам и по чём брали?
Aleksei Dmytren писал(а):
ультра спорт 2 фолдинговый в своей цене - лидер по накату. :roll: Лугано пасется.
Потому, выходит: или Конти или Швальба? :oops:
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 15:10
В общем почти до конца натянул я спицы, и уже почти выровнял лёгкое биение.
КЛЮЧ ДЛЯ СПИЦ - ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН БЫЛ... :biker:
Всё прекрасно крутится отвёрткой.
Резьбу на спицах не смазывал, не сразу об этом узнал... Может исходя из того что спицы нержавейка оксидированная а ниппеля - бронза и так допустимо? :oops:
Немного, правда, подточил старую, плоскошлитцевую отвёртку "болгаркой", чтобы входила в отверстия для ниппелей в двойном ободе. То есть, ключ для спиц нужен наверное для того, чтобы крутить ниппеля на спицах когда нет доступа к головкам ниппелей(когда одета и накачана резина, стоит флиппер) или спица из головок вылезла. На моих спицах длинной 288 мм до головок осталось примерно 2 мм запаса резьбы, сделал примерно 15,5 оборотов ниппеля, всего в ниппеле 19 оборотов резьбы.
Нужно как-то выяснить правильный натяг спиц, тензометра у меня нет. :oops:
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:07
Во-во, глядишь, и ключ понадобится :D Подсмотри Подщупай :D в веломагазине, что ли. Что-нибудь достаточно крутое, но на котором ещё нормальное количество нармальных спиц. Постарайся эээ... пальцами запомнить натяжение.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:18
Тільки 28" у 26" той самий натяг під пальцями по іншому відчувається.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:26
:yes:
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:38
а какие щупать
паралельные или х-образные
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:39
Изображения: 64
Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения.
(c) :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:43
сдвиг креста при стягивании спиц вполне норм метод
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:56
Aleksei Dmytren
:yes:
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 22:27
Изображения: 88
Кубанец, спицевой ключ нужен для получения натяжения более 50 кгс. Я рекомендую для одинарных ободов 80 кгс, для двойных 120 кгс. Про отвёртку для ниппелей писал ещё Шелдон Браун: (Я предпочитаю изношенную крестовую отвертку, у которой спилены две грани из четырех).
Тензиометр не обязателен. Важно, чтобы спицы были натянуты более-менее одинаково. Я считаю для ровного обода допустимой разницу не более 20%, что легко распознаётся на слух. Абсолютное же значение можно оценить при снятии напряжения спиц. Я использую для этого не шатун, а старый вал от минской каретки - удобнее, его вырезом под клин можно за спицу цеплять.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 22:31
Поясните пожалуйста этот метод. Сдвиг как замеряется ?
И ещё как там этот Шелдоский шатун крутить, в какой плоскости?
Это из известного букваря, но опыта в этом у меня 0%, потому понятные всем вещи у меня могут вызвать вопросы...
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelb ... improvised
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 22:46
Кубанец
Перегибание одной спицы о другую в области крайнего креста
stress_crank.jpg [ 33.59 КБ | Просмотров: 1731 ]
шатун крутить так, чтобы он пересечение спиц как бы "заострил", уложил их. Можно и просто руками крутить. Если полениться - на первой поездке спицы будут позвякивать и щелкать :wink:
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 22:58
То есть, если я вас господа, правильно понял, шатуном делается движение, как будто из спиц хотят сделать скрутку?
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 23:04
Ну типа как-то так. Вот там рисунки примитивные перед картинкой Шелдона, что есть, а чего надо добиться viewtopic.php?f=31&t=345852#p1773769
[ Time : 0.219s | 31 Queries | GZIP : On ]
