| купить санки детские |
 Заголовок сообщения: Кареточный стакан без резьбы
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 02:03
Хочу спросить мнение у местных технарей)
Купил незадорого раму. Рама пришла всборе с наружными чашками по типу Shimano Hollowtech 2, только явно самопальные. Начал выкручивать - нихрена толку нет, не выходит. Потом уже плюнул и выбил чашки - оказалось что в стакане резьбы нет и стакан прогнан до диаметра 37 мм, достаточно ровно так. Толщина стенки очень хорошая осталась если что. Самопальные чашки я не сильно берег - думал свою каретку закрутить, то они погнутые, обратно ставить не вариант. В общем прошу совета у любителей извращений, вот мои пару вариантов решения ситуации:
1) выточить опять таки чашки под внешние промы,запрессовать их и юзать с системой Холловтек 2. Вариант самый простой и реальный. Но есть один нюанс) Есть в наличии олдскульные шатуны Рейс Фейс под исис, они в этот вел и по концепции и по годам отлично вписываются. Так что очень желательно как то кареточный стакан адаптировать под каретку исис
2) друг предлагал срезать у какой то стальной ашан рамы кареточный стакан, обточить его до нужного диаметра и запрессовать сюда. Потом можно еще болтом зафиксировать например
3) вкладывал в стакан пром с внешним диаметром 37 мм, он к сожалению достаточно просто выталкивается, то есть напрямую запрессовать подшипник не будет надежно, или есть какие то варианты?
пока писал этот пункт - нагуглил что у меня оказывается получился новомодный стандарт BB90 :D , там тоже посадочное 37 мм, но подшипники туговато в раму садятся, плюс их по бокам придерживают шатуны
4) выточить стаканы под подшипники ИСИС и забить их в раму,а в них уже забивать подшипники (по принципу полуинтегрированной рулевой)
Советы "выкинь/продай раму" не интересуют) Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Кареточный стакан без резьбы
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 02:31
Dalamar1987
Можно обратиться сюда viewtopic.php?f=31&t=299587&
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 10:47
Сталкивался с примерно похожей проблемой - тоже стакан без резьбы, но большого диаметра 54 мм под эксцентриковую каретку. В итоге выточили переходник с резьбой в стакан.
Вот ссылка на тему, где эти мучения описаны, чтобы много не читать - фото решения с описанием на последней странице темы)
viewtopic.php?f=19&t=322412
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 11:05
"проект 32мм в3" с посадочным диаметром ф37,0мм
один такой (именно ф37) экземпляр отправлен в г. Дрогобыч
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=555#p1781855
на фото слева
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 11:58
5) Шукати штатну каретку та шатуни під цю раму.
Яка ширина кареточного вузла?
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 15:57
штатная каретка обычная, стакан БСА 68 или 73 мм, не суть... взвесив все за и против решил делать внешние чашки как самый легкий, дешевый и надежный вариант. Спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 16:03
В ТРЕК ВВ90 (якщо це звичайно вона) ширина каретки 90 мм.
Краще поміряти
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:14
Я раз у нас в Уфе купил комплект по виду для минской каретки - вал под квадрат с конусами, чашками и подшипниками - который при ближайшем рассмотрении оказался именно для такого кареточного стакана внутренним диаметром 37мм. Нормальная же безрезьбовая каретка какие ставили на советские "Уралы" и "Камы" а сейчас ставят на белорусских "Аистов" имеет внутренний диаметр 40мм.
Я навернул на него старогодные конуса и они подошли по резьбе, и так с этим валом и езжу, чашки тоже использовал старогодные а эти меньшего диаметра чашки и конуса где-то у меня до сих пор валяются.
То есть просто посмотрите по веломагазинам такой комплект и делу конец.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 19:37
Навряд то була каретка трек вв90 :D
Скоріше за все то була "іспанка". Вона не сумісна з естетичним вузлом вв90.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 22:24
я наверное в первом сообщении не очень ясно написал, рама изначально была с обычным бса стаканом, резьбу почему то срезали и развернули до 37.
пока вариант с внешними чашками предпочтительней, всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 13:07
Да, действительно - я эти чашки отыскал и померял и оказалось что у них наружный диаметр не 37 а 35 мм.
[ Time : 0.186s | 25 Queries | GZIP : On ]
