| велосипед хвз турист |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 23:13
Спасибо, примерно понял. Просто по началу я это прочёл в ознакомительных целях, а теперь в практических. :wink:
mk011 писал(а):
Кубанец, спицевой ключ нужен для получения натяжения более 50 кгс. Я рекомендую для одинарных ободов 80 кгс, для двойных 120 кгс.
Это показатели тензометра ?
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 14:01
Изображения: 88
Да, только его легко оценить на слух и по усилию на спицевом ключе (именно для последнего и рекомендуют смызвать резьбу спиц и обязательно - головку). При натяжении более 150 кгс у не очень хороших латунных ниппелей либо оторвётся головка, либо сомнётся резьба.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 14:28
А я вот не смазал...Шо делать? Оно конечно можно наверное накапать на головки и ждать пока протечёт :oops: ... Правда предварительно нужно будет найти где-то масло для швейных машинок... наверное...
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 14:39
Кубанец
Лучше разобрать и смазать густыми. Масло потечёт везде где можно и будет собирать пыль.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 14:46
оливковое рулит. можно еще льняное, оно еще и зафиксирует потом резьбу)
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 15:40
Kirill Yevtushenko писал(а):
Кубанец
Не-не-не... разбирать не хочу... В принципе если густое нагреть - станет легкотекучим ...
Было бы оливковое - ездил бы на "Кольнаго". :wink:
То, что простое постное масло полимеризуется - это ясно. В холодильнике, кстати, есть подсолнечное и горчичное масло. Но, как-то надо подумать... :oops:
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 16:05
Миша, крути уже. Десять минут практики заменит тебе всю эту болтовню :D
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 17:46
Это понятно. :wink:
Нашёл у себя в гараже два микрометра часового типа(приспособление для установки момента зажигания, цена была тогда 5 руб), один, помню точно, покупал ещё "при советах", и выставлял с помощью его зажигания на чезетах и явах... Рабочий, буду из него собирать штуку для проверки биения обода...
Нашёл похожую фотку:
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 18:08
:good: лучше сразу станок собрать.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 18:50
Угу. А прибор этот нафиг не нужен. Как и тензометр, кстати.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 19:00
Нету сварки у меня... Хотя есть дрели/шуруповёрты/перфораторы... Надо подумать как с этим инструментарием что-то собрать... :smile:
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 19:03
дебелая стальная вилка от ашана = уже станок :wink:
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 19:12
Нужно, если собирать колёса за деньги. :smile:
Можно здесь посмотреть
https://vk.com/doc-29343815_407177533?h ... 67f3cb5ab7
Только для переднего колеса.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 19:15
Спасибо, Кирилл! :wink: Изучу.
Кстати вот тут нашёл такое пособие:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=292765
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 19:23
:yes: Причём современные гоночные. Ну малоспицевые на картоновых ободах, хитрых спицах и всё такое. А любителям лучше практиковаться - толку больше.
[ Time : 0.202s | 29 Queries | GZIP : On ]
