| Intenzo велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 16:25
Меня аэродинамическое сопротивление волнует меньше всего. Вес тоже мало волнует.
На моих ободах лучшим вариантом по аэродинамическому сопротивлению будут 20 мм покрышки. :wink:
Для лучшей аэродинамики 23 мм резины внешняя ширина обода должна быть 22-23 мм(то есть, резина не должна быть шире обода) и он должен быть высоким, резина не должна иметь никакого протектора, и в разрезе резина с ободом должны быть похожи на каплю.
Я не спортсмен, и мне это не нужно.
Мне интересна износоустойчивость и проколоустойчивость, ну а бонусом бы к этому - низкое сопротивление к качению за вменяемые деньги. :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 17:51
Швабля лугано 622х23 :yes: . Новые ещё и 9 атм при такой ширине держат, как мои 622х20.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 18:04
Хорошо, а есть какая нибудь им альтернатива?
Кстати, нашёл по ним отчёт, внизу рейтинг и нерекомендация:
http://www.bicyclerollingresistance.com ... ugano-2015
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 18:06
По антипрокольности альтернативы нет. Остальное меркнет. Моим примерно шесть тыщ. Лысые, конечно, но какая разница.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 18:15
У нас это самые доступные среди крутых колёс. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:22
Изображения: 88
Кубанец, смазке в первую очередь подлежит место контакта ниппеля и обода. Смазывать или нет резьбу спиц - вопрос больше религии. Я - смазываю, достаточно жирных рук по рецепту МногоГлубокоУважаемого kis'ы.
Кстати, для быстрого снятия напряжений спиц можно просто упирать колесо осью вертикально (в пол, например) и надавливать (осторожно!) руками на обод.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 15:00
Спасибо! Теперь с вашим советом у меня сложилась полная картина со спицами. То есть, смазку резьб можно считать более нужной для обычных спиц, для анодированных не обязательной, так же наверное можно смазку считать не обязательной при наличии Сапимовских ниппелей и их же к ним шайб.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 11:34
В свете последних тенденций изучения сопротивления качению, забугорные коллеги проводили "барабанные тесты" в лаборатории, и шин одного производителя с разной шириной, то есть - 23 мм, 25 мм и 28 мм, шины Continental Grand Prix 4000S II:
http://www.bicyclerollingresistance.com ... i-23-25-28
Вкратце: при одинаковом давлении у более широких шин сопротивление качению меньше, примерно в приделах 3-8%... При давлениях соответствующих параметрам этих шин, разница ещё меньше, но она есть.
Подобные тесты, но уже на свежем воздухе и с живым велосипедистом так же провели заокеанские коллеги, результаты несколько отличаются, но итог тот же, более широкие шоссейные колёса едут дальше:
https://janheine.wordpress.com/2012/06/ ... -of-tires/
Но, не следует забывать, что все эти данные относятся к определённому кругу покрышек. Так же следует знать, что преимущество может достигать 20% у 25 мм перед 23 мм, но у некоторых производителей при одинаково заявленном размере, то есть 23 мм, он может отличатся в любую сторону на 1-2 мм и сопротивление качению может отличатся в ТРИ раза! Например: Vittoria Corsa Speed сопротивление качению 7,7 Вт, а у Schwalbe Lugano 21,9 Вт, и это при 8,3 Бар в каждой шине.
Вопрос почтенным господам: нашёл на распродаже покрышки Vittoria Rubino, примерно по 10$, кто-нибудь использовал такие?
Я отзывы нашёл противоречивые...
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 13:56
Кубанец писал(а):
Vittoria Rubino
Какая именно?
Вот здесь есть испытания некоторых модификаций.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 14:22
Какая-то примерно такая:
http://www.bike-discount.de/en/buy/vitt ... /wg_id-245
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 14:39
Чёт ссылка отвалилась http://www.bicyclerollingresistance.com ... weight=399
Учитывая, что даже заффиро слик показала лучшие результаты, чем лугано, то я бы взял.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 15:58
Ссылки то я смотрел, но не смог идентифицировать именно эту покрышку.
И тут смотрел... :oops:
https://www.vittoria.com/tire/rubino-2/
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 16:15
Кубанец
На оффсайте их уже нет, там у них теперь новая линейка с графеном.
Вот здесь есть: обычная Rubino с 60 tpi и стальным шнуром.
https://www.vittoria.com/wp-content/upl ... _small.pdf
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 17:07
Спасибо, вроде оно.
Отзывы очень противоречивые по этой фирме, то ходят, то не ходят, по Швальбе такого нет... :oops: Цена конечно привлекательная, дешевле только Мишлен, но он проколонеустойчивый, только для трека... :wink:
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 10:05
А ты всё мнёшься и фигню всякую читаешь :D Покатай на любых (кроме швабли), ещё и 25 мм. Когда стопчешь - поставь Лугано 23 мм (обязательно с Кевлар Гуард и обе сразу) . Покатаешься день - расскажешь. После первой тысячи на швабле ещё расскажешь :wink:
[ Time : 0.214s | 29 Queries | GZIP : On ]
