| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 16:25
kisa, лево-право втулки точно не перепутано. Индокетаем скорее попахивает, поэтому сейчас в керосине лежит втулка от "велика со свалки", и она скорее всего потрохами встанет сюда.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 16:29
пыльник поменять делов то
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 18:03
Velovolga
:yes:
БолшиеКолёса
Чего накуда менять? Он не лезет на место. Толщина жести, из которой он отштампован, больше ширины щели для него. Пятерик (ведущий конус) провален во втулку глубже, чем нужно.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 19:14
не уловил про жесть
пыльник переставить с помойного
а почему пятерик провален , импортный стакан уже?
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 19:18
:D Какая разница - помойный-не помойный. Они одинаковы. Он не лезет между звездой и торцом стакана - щель маленькая. Потому что опорная поверхность для звезды сидит слишком глубоко, звезда близко к стакану. Стакан нормальный советский. На индийском, наверное, ближе к торцу чашка для шариков отформована. Или шарики 6,3.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 19:24
ну значит индокитайский стакан короче
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 19:33
звезда стоит плоская , почему она не трет
я так понял
что трет загнутыми краями , типа диаметр пыльника несколько меньше
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 10:19
Константин уже задавал вопрос, но ответа на него не получил (в теме я не нашел). Какой рост у топик стартера, (Константин упоминает про 2 метра, его 190 плюс 10см), и как при таком росте удается так низко седло оставлять? Или это пока вынужденная мера из-за отсутствия подходящего подсидела?
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 16:39
Мой рост 196 см. В принципе чувствую себя комфортно на такой высоте седла.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 17:35
Ездить на полусогнутых неудобно, вредно и тяжело viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501
"В принципе" на это заметно влияет сбитая относительно кошерной на 1 см установка седла.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 23:06
Изображения: 88
А в наушниках еще и опасно!
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 23:11
:yes: http://www.anekdot.ru/id/-1080319062/
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 23:24
Да вроде нормально у него с седлом. Это я получается я тут длинноногий, шо капец.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 23:37
Хз. У меня рост 190 и
download/file.php?id=400252&mode=view/DSCI0672.JPG
gallery/image.php?mode=medium&album_id=1882&image_id=15999
gallery/image.php?mode=medium&album_id=1882&image_id=16001
download/file.php?id=437741&mode=view/DSCI0864.JPG
Все фотки - сидуха точно под меня.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 23:42
ну мои велы ты тоже видел. и рост у меня 193. А вот смотрю на коллегу, ну реально у него ноги короткие, по сравнению со мной. Ну и поэтому проблем у него с ростовками меньше. По фотке видно, что не смотря на перспективу седло почти на уровне пояса. Да и на видосе что он запилил видно, что нога разгибается полностью (если это он конечно едет на зифе)
[ Time : 0.187s | 28 Queries | GZIP : On ]
