| дорогі велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Цепь Shimano CN-HG53 Deore за 500 грн.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 15:03
Изображения: 39
lik33 писал(а):
DesignerMM писал(а):
Какая то стремная цена.
Что, хочется дороже ?
Нет, хочется что бы пруф был.
Чего чего :sad:
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 15:07
Когда я купил цепь то сразу поехал на рынок за кассетой, там мужичок торгаш велокомпонентами который ездил на кампе 9 и 10 посмотрел на цепь и сказал что она оригинальная, я спросил как ты определил он показал маааааоенькую чёрную точечку на одном из звеньев с одной стороны, сказал читал где то на зарубежных форумах.
P.S.
А нет, вспомнил, там надпись мелкая на одном звене с5
Тогда она была чёрной а сейчас видать краска стёрлась.
IMG_20161202_142252750_HDR.jpg [ 332.85 КБ | Просмотров: 820 ]
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 16:37
Изображения: 39
denon480
Это у тебя такой износ на щечках или так изначально фаски сделаны
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 16:38
denon480
Так и было изначально
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:04
Изображения: 39
да, видно, что это работает :smile:
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:06
Что работает?
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:17
Изображения: 39
wtg.jpg [ 74.97 КБ | Просмотров: 818 ]
Фаско на наружном линке, вроде же потертая ...
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:21
Повторяю ещё раз, так и было с упаковки.
uploadfromtaptalk1480688472468.jpg [ 63.39 КБ | Просмотров: 817 ]
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:25
Изображения: 39
denon480
Но оно трется о зуб при сбросе, чего ты уперся - я понял, ты ни как не поймешь - специално сделано и оно работает :yes:
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:32
denon480
мне вот не нравится как моя 53 работает, то иногда закидываться не хочет на некоторые звезды то скидывается с неохотой... Ни как не могу точно настроить, что бы идеально было. Петух в пределах нормы перекидка 772я без особых люфтов ролики перебрал перемастил, касета диоровская. Черт его знает.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:35
lik33 писал(а):
denon480
Хз, кассета аливио hg 50 8 ск, перекидка slx 662 всё идеально
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:43
denon480
Ну не то что бы уж так ужасно, но, хотелось бы без "заусенцев" так сказать :)
Ясное дело что форумчане излишней экстрасенсорикой не страдают, во всяком случаи не все :D так что как говорится будем искать
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 18:07
Изображения: 39
lik33
почисть или поменяй рубашки тросов.
Возможно увеличенные люфты переклюка или изно манетки.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 20:26
DesignerMM
пару дней назад проверял трос/рубашки в норме, ход без проблем, без повреждений.
А вот монетку разобрать наверное не помешало бы. Кстати модель Shimano SL-M660 SLX
Хотя разобрать то можно но я ж новичек :D
А на счет переклюка заднего...я так понимаю без люфта вообще не обойтись в нем. И как определить допустимый люфт?
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 21:03
Изображения: 39
Руками. без цепи, шатаем все, шо шатается. Важно - параллелограмм и верхний ролик, потом в креплении к петуху. Лапа в лево-право до 2мм шатается - то нормально - не сильно влияет
Ой, не стОит, разве что крышку снять и промыть не разбирая - такая муть там :eek:
[ Time : 0.149s | 31 Queries | GZIP : On ]
