| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шатунов (системы)
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:13
RostiTorth писал(а):
boris-u
это старое знание, квадрат остался для бюджетных групп. Я всегда подбирал длину на велосипеде. Если короткий, искал длиннее.
По найденной мной ссылке можно понять , что можно промахнуться при покупке шатунов, и в самом плохом случае могут задевать за крепление защиты или сильно выпирать наружу , что тоже не хорошо - пару раз из-за этого попадали шнурки , приятного мало.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:15
это какая защита?
плохой случай, это когда звёзды упираются в раму.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:16
boris-u писал(а):
Но по моей фотографии сложно судить.
есть у вас пины, возле зубьев такие круглые.
если они , то хорошо стёрлись.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:17
они такими были от рождения :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:21
это какая защита?
Конечно, не лучшая фотография, но кое-что можно увидеть.
22.jpg [ 863.91 КБ | Просмотров: 1386 ]
33.jpg [ 687.92 КБ | Просмотров: 1381 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:32
Получается , отдельная звезда с совпадением геометрии , включая отверстия под защиту, вариант с минимальным риском при замене.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:35
Хорошо что у неё 48 зубьев, и она поедет.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:41
RostiTorth
Раньше не знал и спал спокойно, а теперь ...
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:46
boris-u
расскажу как делаю я и многие.
Кассета 1 -шт. обычно это Shimano 11-32 (34).
Система шатунов бюджет неразборный с зубьями 48-38-28. (ту, что я в начале показывал).
Цепи 3 шт. одинаковые.
Ролики задней перекидки (верх и низ).
Цепи меняются каждые 800 или 1000 км. по кругу. После третьей цепи ставится первая. И так пока это всё не убьётся.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 15:49
Или одна кампа которая живёт ничуть не хуже трёх, а иногда и лучше. И по цене меньше.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:02
RostiTorth
denon480
В 2013 году купил Campagnolo Record Kette UD 9-Speed и KMC X9-93, меняю с мойкой каждые 600км, и на 18000км щуп
Chain Wear Indicator начал чуть внутрь проваливаться, честно говоря разницы между цепями не заметил.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:03
denon480
а сколько стоит кампа для восьмерика?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:04
denon480
Я использую для 9 так как ниже нет, а так в районе 650 700 грн.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:05
а я езжу только на 8. и за три цепи отдал 600 грн.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:06
Ну кому как нравится
[ Time : 0.188s | 30 Queries | GZIP : On ]
