Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 23:07
теперь другой скотч. :-P
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 23:19
грыжей штоли терло
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 23:25
Я режу резьбу М3, и короткими винтиками прикручиваю. Внитик смазываю медицинским клеем из аптеки (реально это БФ-6) - советский народный фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 00:22
Пе4ник писал(а):
Так и сделал, вилку наконец отрегулировал , эмблема теперь без верхней клепки, чем ее лучше приклеить.
Всем большое спасибо.
А закусывать то перестало?
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 01:07
БолшиеКолёса
Да грыжей терло , и вмятиной от забивания клепки, грыжу напильником немного пошмурыгал.
kisa
Так наверное не получится , потому что по клепке били молотком прежние хозяева и образовалась ямка которая терлась о шток вилки где грыжа, я уже пробовал закручивать саморез по металлу, сточил его заподлицо рулевой колонке но он уперается в шток поэтому закусывает, пришлось выкрутить, вот если бы эту ямку выправить тогда можно.
HENK75
Закусывает немного в одном положении когда вилку поворачиваеш на 180 градусов, вмятина и грыжа встречаются тогда немного закусывает но не так сильно как было. Завтра напильником обработаю, а то дети уже спят .
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 06:03
тем же напильником и молотком
изнутри , по принципу египетских каменотесов
попытаться выправить конусообразные края отверстия :-P
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 11:36
Пе4ник писал(а):
Так наверное не получится , потому что по клепке били молотком прежние хозяева и образовалась ямка которая терлась о шток вилки где грыжа, .
Може спробувати зворотнім молотком (обратный молоток) .Вставити зі середини колонки в отвір довгий гвинт (3мм ?), накрутити пару гайок і за них витягувати або вибивати .
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 11:42
Не нужно ничего бить. Ввернуть винт М3, сверху временно замотать резиной от старой камеры чтобы не выпал, и потом изнутри заляпать "холодной сваркой". Нагрузка там небольшая и будет держаться вполне хорошо.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 11:50
Kochegar
Мова йшла про випрямити вмятину.
Гугл відкликається на "обратньій молоток"
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 12:07
если уж совсем морочиться
полукруглая гайка
вытягивать за винт
:unknown: заклепочник потянет
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 13:22
Была у автожестянщиков такая приспособа - рихтовочный крючок. Гугл почти не показывает.
Или подручно чем-то так:
sample.png [ 4.5 КБ | Просмотров: 1292 ]
Импровизированный инструмент должен быть довольно толстым в теле, тонким (почти острым) на конце и иметь хороший рычаг. В рулевую вставить чашку - сама труба без неё деформируется.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 13:27
Методів купа , можна експериментувати . Тільки видавлювання може наробити зворотніх вм"ятин .Треба обережно робити , спочатку подумати , скласти план послідовності дій . Потім діяти .
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 13:29
Там надо (любым методом) немного приподнять. Большая часть под эмблему спрячется.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 13:51
Я вначале подумал что речь идет о креплении эмблемы.
Можно взять трубу или лучше лом точно подходящий к внутреннему диаметру, заточить на конус с краев и вбивать с вазелином. Даже, наверное, деревянная палка пойдет если твердая (из ножки найденного на помойке венского стула).
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 20:23
Так то так , але " як сі бавіць то сі бавіць ". Красиво я стараюся робити до кінця (звичайно по мірі можливості) .Якщо є можливість зробити максимально рівно , в першу чергу попробую цю можливість . Правда тре спочатку глянути проблему , потім придумувати в залежності від наявності причандал , так що господарю папелаца і карти в руки .
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
