| велосипед дитячий купити |
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 19:57
Лично у меня вопрос стоит о чистке компонентов в МАСТЕРСКОЙ!!! вы себе представляете как это дышать парами бензина, керосина, растворителями каждый день? очень дорогие средства очистки тоже не вариант, так как их нужно закладывать в стоимость услуг. по этой причине и была создана эта тема
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 00:32
Спрей с триггером для чистки двигателя попробуй.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 09:05
По-моему вполне можно действовать так же как когда парафинят цепь, только вместо парафина употребить машинное масло. То есть не использовать какие-то особые растворители а использовать просто горячее машинное масло.
Для постоянного использования можно купить что-то вроде бытового мармита - это фигня для поддержания еды в горячем состоянии:
Налить туда машинного масла и в нем про 60-70 градусах детали отмывать. Горячее масло отмывает еще лучше чем холодный бензин но в отличие от него не воняет. Моющую способность можно еще повысить добавив моющие присадки. Отдельно собрать фильтр из самого дешевого автомобильного фильтра для масла, и через него загрязнившееся периодически фильтровать. Или просто отстаивать, верхний чистый слой сливать а грязь со дна использовать на отопление.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 09:22
гы
яндекс-маркет по украине даже не смог предложить ни одной модели :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 09:27
то, что ты хочешь - это нонсенс
все активные вещества, как правило, имеют запах и\или испаряемость
даже если в-во не имеет запаха (или твой нос его не чует), это не значит, что его парами можно дышать без последствий
твоё желание можно сравнить с желанием полноценно кататься на веле, например, на кухне 6 кв.м :-P
ну, типа, я хочу
как это сделать?
или
типа я хочу испытывать взрывчатые вещества\устройства в квартире жилого дома
ну холодно на улице, далеко до полигона добираться :D
ответ на твой вопрос очевиден:
оборудуй мастерскую вытяжным шкафом, как это делается в хим лабораториях
http://www.medlinelab.com.ua/extraction.htm
http://www.drevmast.ru/kak-vybrat-vytya ... atorii.php
и используй любой вещество, которое требуется для твоих задач
и нефиг изобретать велосипед ;)
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 10:39
У меня дома обычная бытовая мультиврака имеет среди прочих режимов и режим мармита. В разделе про парафинирование цепей кто-то писал что использует для той же цели простую кухонную пароварку. В конце концов, это по сути обычная клееварка в какой столяры еще со времен Древнего Мира разводят столярный клей и такую вещь легко сделать и самому. В крайнем случае, чтобы ТЭН не грел слишком сильно - приделать к ней балласт в виде дросселя от лампы для уличных фонарей ДРЛ-500 или что-то наподобие.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 10:42
Kochegar
у ТС-а основная проблема - не отправиться к большинству от испарений ;)
подогреть можно чем угодно, хоть греющим кабелем :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 10:45
Масло і його пари канцерогенні. Особливо активно пари виділяються при нагріванні.
Більш безпечно використовувати водні розчини з ПАР.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 11:41
Maxim_Sed
:ROFL: :yes: :yes: :yes:
675375_myi-zharenuyu-kartoshku-ne-edim_demotivators_to.jpg [ 152.96 КБ | Просмотров: 2773 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 12:22
Просто паром чистити :D Екологічно, не шкідливо і не воняє.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 12:28
При 60-70 градусов масло еще не испаряется. И во всяком случае не развивает взрывчатых паров как бензин при комнатной температуре. В конце концов, можно взять вакуумное масло - оно точно не испаряется.
Кстати, теперешний бензин наполовину состоит из толуола и поэтому более ядовит чем не этилированный бензин советского времени.
Насчет керосина...
http://www.ukzdor.ru/lechker.html
:eek:
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 12:49
прикольно читать совет про масло и котёл от участника с ником Kochegar :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 13:40
Випаровується. Випаровується і при більш низьких температурах.
Я працюю з трансформаторним маслом, і вимірювання концентрації шкідливих речовин робимо регулярно. Пари масла є.
Також випаровується. В чистих системах захищаються кріогенними пастками або взагалі відмовляються від форвакуумних насосів. І воно досить дороге.
Kochegar писал(а):
Насчет керосина...
:eek:
Последний раз редактировалось @noxin 17.12.2016 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 09:26
+1 за дизель
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 10:35
Изображения: 39
Даже металлы испаряются, не говоря уже о пластмассах и масле.
Небольшое отдельное помещение с простой вытяжкой и притоком воздуха из основного объема решают вопрос с запахом, а вот вредность - тут маска поможет, разве что - это из самых простых и недорогих решений.
Полюбуйтесь летом на цветущий Днепр - это все ПАВ
[ Time : 0.180s | 30 Queries | GZIP : On ]
