| Трекінгові кросівки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 14:31
waterlaz писал(а):
Dmitry Aseev
А... =)
Все правильно. Цена 17$ за 450г. Диаметры есть разные: 1/16, 3/32 и 1/8 дюйма (1,6мм, 2,4мм и 3.2 соответственно).
Из моего опыта, проще всего паять самым тонким.
Ну по факту, что получается по деньгам, когда припой к тебе приезжает?
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 14:38
Dmitry Aseev
По факту 17$ превращаются в 25$ или около того.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 15:02
Я бы хотел найти место, где можно было бы этого припоя купить килограмм 10 с небольшой хотя бы скидкой. Он того стоит. Пять килограмм флюса от gasflux я купил, а вот на припой там что-то скидок нет)
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 17:09
Вот это у тебя объемы! И ты именно этим припоем раму спаял. что выкладывал фотки тут недавно? Норм температура, металл не меняет своих свойств? 10 кг такого припоя потянут минимум на 350 баксов. ты им до конца жизни собрался паять или каждый день новая рама?:)
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 17:28
Раньше были от cycledesignusa.com
10кг, если за это скидка будет. Часть можно потом распространить (без особой коммерции, за себестоимость). Не я один ведь паяю.
Металл меняет свои свойства. Даже при пайке серебром.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 23:51
Может кому-то пригодится: мы, когда надо было запаять (газовоздушкой) злой быстрорез, облуживали кончик латунного припоя оловянно-серебряным припоем. Хваталось сразу же, свёрла - пёрки вроде не ломались. Вроде химики говорили, что там работает олово (ну проверить несложно). Флюс - прокалённая бура, её выливали на медный лист (так лучше, типа лигатурки получается) и мололи в шаровой мельнице. Нагрел пруток, сунул в буру, набрал на кончик - и паять. Ну и палочки-мазилочки из нержи для набирания флюса тоже были, если припоя хватает, а флюса нет - то набирали ими (нержа долго "сгорает"). Вроде и с нержой сей фокус с облудкой оловянно-свинцовым припоем проходил, но давненько было, мог запамятовать. И да, нержу латунью вроде плохо, какая-то межкристаллическая коррозия могет быть. Хоть у мну флягодержаки лет двадцать работают, но там нагрузки помене.
Но как с усталостной прочностью у такой пайки - не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 22:58
Мужик, нужен такой совет. При пайке латунью в шве есть микропоры. Как паять что б их не было. от чего они образуются? Может перегрев припоя?
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 00:53
Это перегрев припоя.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 02:58
Или перегреваешь, или припой грязный. Хорошая практика -- зачистить пруток припоя наждачкой.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 11:19
Мегареспект!!! Скорее всего перегреваю, так и подумал. Припой вообще идеальный, ни капли мусора или окисла. Блестит:) Буду пробовать не перегревать.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 13:13
Такого не бывает. Латунь же.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 09:39
Можно ли паять проволокой Л63?
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 14:11
Можно. Там самая большая проблема -- цинк сильнее будет выкипать при пайке.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 20:01
Здравствуйте! Я к Вам за советом. Приволок мне приятель велик своего бати. Турист 76 г.в. перекрашеный баллончиком. С виду ничего страшного с рамой небыло. Из озвученных пожеланий было: перекраска порошком (если надо обращайтесь, есть человечек в Харькове), руль - баран, привести все впорядок и манетки на руль. Боночки(упоры для троссиков) я зафигачил и не увидев ни трещин ни сколов на краске зачистил места под них и припаял. Пока рама остывала, а руки чесались, решил пошкарябать краску на раме неподалеку места нагрева. И ..... короче расстроился. Были обнаружены трещины, которые еще давным-давно бережно зашпаклевали автошпаклевкой и закрасили. Очистив эти места до металла стало похоже, что рама рихтовалась. Можно ли ее вылечить изящненько? И какие есть варианты? Человек хочет оставить ИМЕННО ЭТУ раму ( память о предке).
IMG_20170117_180846428.jpg [ 1010.79 КБ | Просмотров: 3866 ]
Комментарий к файлу: застывший флюс еще не счищал, так что не плюйтесь. там все тип-топ ;-)
IMG_20170117_180901156.jpg [ 952.26 КБ | Просмотров: 3866 ]
IMG_20170117_180922319.jpg [ 786.57 КБ | Просмотров: 3866 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 10:05
В углах сверлится отверстие 1 мм, что бы трещина не шла дальше. Потом все заливается латунью, дальше на это место припаивается металлическая накладка большего размера.
Или можно заварить трещину и зачистить болгаркой.
[ Time : 0.140s | 29 Queries | GZIP : On ]
