| https://veliki.com.ua/велосипеды |
 Заголовок сообщения: не работает Air ZOUND, что делать
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 10:43
Пользуюсь около месяца, а он уже перестал гудеть :( Операцию накачивания производил много раз, поэтому пустой балон от полного отличаю.
Полностью выпускаю воздух, накачиваю, жму кнопку и слышно короткий хриплый гудок, а потом только звук выходящего воздуха, как при опустевшем балоне, только громче. Крутящийся регулятор пробовал в разных положениях, - не помогает. Как я понял накачать его и гудеть можно только при положении стрелки на отметке +
Кто знает что делать? Разобрать и дудеть ртом?
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 10:54
Глянь может он разборной в том месте где мембрана гудка.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 10:56
у мну тоже такое было. стучи в асю 4324794. я по гарантии отправлял в Киев. это из-за низкой температуры.
 Заголовок сообщения: Re: не работает Air ZOUND, что делать
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 10:59
Попробуй!Возможно конденсат скопился на мембране в дудке,потом он замерз,мембрана перестала быть эластичной,ты дунул и она порвалась.Интересно в инструкции есть ограничения по температуре?
Хотя по внешнему виду я бы не сказал что это серьёзный девайс-просто игрушка
GT Avalanche 1.0
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:28
починил следующим образом: обратился к продавцу (байкшоп) за гарантийным ремонтом. предложили два варианта: или прислать им или сделать самому на основании опыта одного из владельцев, который написал об этом в отзывах к товару: разобрал, посмотрел, ничего не понял, собрал. заработало!
внутри там такая фигня. за счет чего гудит действительно не понятно. ничего сложного, а ведь какой-то китаец неплохо обогатился
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 15:28
FAQ (на английском): http://www.deltacycle.com/pdfs/AirZoundFAQs.pdf
(скоро переведу, дополню собственным и чужим опытом и выложу у себя на сайте)))
всё о велочехлах на сайте http://urbik.com.ua/
я знаю где купить AIRZOUND! :-P
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 22:03
причина неработанья дудки в холодную погоду простая. поролончик замерзает и теряет упругость. я пофиксил эту проблему, вырезав кругляшок из тонкого и мягкого, но в то же время плотного полиэтилена (иногда компьютерные комплектующие в такой упаковывают). и поставил его не со стороны резонатора (фольги) а со стороны квадратика на пружине. сегодня проверил. работает отлично. вылез на Сумскую. и как раз один припарковавшийся на мерине внезапно дверь открывает. я дуднул. это надо было видеть, как чувак пытался поймать открывающуюся по инерции от толчка дверь )))) он её не поймал и я так понимаю мысленно уже с ней распрощался, т.к она открылась на всю ширину, а на той машине они очень широко открываются и они огромные, двери. я благополучно обрулил её, успел, и покатил дальше. протестил блин дудку )))
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 14:57
LEX
ты не будешь против если я твой хинт на сайт скопилефтю? :oops:
зы: а про дверь поржал, у многих водил реальный ступор случается...
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 17:57
urbik копипасти, только укажи источник (харьков турист) ))))
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 19:10
Блин. Прикольная дудка. Былоб ещё у неё быстросъёмное кпепление, что б одного вела на другой переставлять быстро...
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 19:19
так у нее и есть быстросъёмное крепление - на руль крепится на хомут-защелку, а баллон для воздуха или на липучке на раме или вставляется в подфляжник. хомутик для второго вела можно поискать у тех кто ее убил уже или ставит на толстый руль (тогда он не используется) а с баллоном вообще без проблем - сделать вторую липучку - как два пальца...
кстати, я свою думаю переставлять на другой крепеж - возможно хомут и освободится эдак через месяц
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 19:25
сенксь
так годится: http://urbik.com.ua/?page_id=58 ?
я что-то самопальное сделал при помощи куска железа и изоленты. держит, сколько уже езжу.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 19:32
urbik ок ))) годится ) кстати я ж при уборке на скорости под 40 раздолбал крепление на дудке. пластмасса там хрупкая. уже конечно я сделал крепление. но пришлось передвинуть дудку чтобы не повторилось. она висела у меня с правого краю руля. как раз чтобы мизинцем\ладонью нажимать. пришлось переставить ближе к центру руля
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 14:41
Поремонтировал сегодня такой же трабл.
Главное: если кому-либо захочется изменить тон звучания - смело заполняйте другим газом. Например, я заполнил гелием - стала заметно "выше" гудеть. Для понижения тона можно было бы попробовать гексафторид серы (продувалка клавиатуры), но пока мне не хочется откручивать крышку. А если пропан-бутан закачать, так еще и бортовой огнемет получится...
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
[ Time : 0.321s | 27 Queries | GZIP : On ]
