| купити електросамокат |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 16:31
Изображения: 39
Иди почитай что-нибудь
Неси сюда пруф по поводу
При нагрузке на колесо обод сжимается сильнее
Так все же он деформируется, назвать это сжатием как то не поворачивается - это не сплошной диск, а сваренный в кольцо профиль.
В то же время ты противоречишь сам себе
Колеса почти не амортизируют
Хотя именно благодаря растяжению спиц он и амортизирует, деформируясь.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 16:33
Изображения: 39
если взять колесо и нагрузить его, скажем, на 100кг, то будет очень заметная деформация покрышки и почти отсутствовать деформация самого колеса
Где ссылки на замеры - на сколько деформируется обод :yes:
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 16:35
Там числа на порядок меньше, чем дает даже самая дубовая резина.
ЗЫ Сейчас должен убегать, вечером что-нибудь соображу в качестве пруфов.
Тут проще посмотреть на полную деформацию колеса. Опыт несложно самому провести, вечером попробую.
ХВЗ Тандем
Самовар
Так как оригинал вставить не позволяет цензура, то прикрепляю это. Но смысл понятен.
Вопрос таков: у меня немецкий туринг на хромолевых трубах, всё по фен-шую. Стоковые однослойные люминевые Веинманны себя изжили, хочу заменить на обода того же производителя, даже назвал конкретную модель. Цель использования: как раз таки туризм ну и повседневная эксплуатация в городе.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 16:41
Изображения: 39
vault_boy
много в сети отзывов про Zac 2000 - это не самый лучший обод - он и стоит соответственно.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 16:44
Відповідь дав, тьозка waterlaz теж
дав. А вибір за вами. Кого підтримати своїм кошельком і як подякує організм. Це не аптека, одного рецепту не буває. Я витрачав кошти, пробував, прийшов до висновків якими безкоштовно поділився. В противовіс теорія про поведінку колеса в статиці під навантаженням.
Я дуже поважаю колегу waterlaz але тут він помиляється. Теорію під це підводити просто не хочу, ліньки, да і кататись не на теоріях, а реальному колесі.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 16:48
В таком случае спрошу какой обод ставить вместо зак-ов? Пусть дороже, но качественней, уже проверенный на собственной шкуре.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 17:03
Изображения: 39
waterlaz
Не наводит ни на какие мысли
Спицы постоянного диаметра по сравнению с баттированными моделями обладают значительно более высокими прочностными и пластическими характеристиками. Благодаря этому колёса, собранные на таких спицах, будут гораздо прочнее. С другой стороны у баттированных спиц, обладающих повышенной прочностью (например, Sapim Force 2.2-1.8-2.0 мм или Laser 2.0-1.5-2.0 мм), существенно снижена пластичность металла. В результате этого колесо c такими спицами не будет упруго амортизировать удары и нивелировать небольшие деформации обода, обладая при этом повышенной хрупкостью. Поэтому несмотря на высокие значения статического усилия и предела прочности вероятность разрыва спиц в таком колесе при динамических нагрузках значительно выше. Что касается числовых значений, то наиболее пластичные образцы способны перед разрывом растягиваться более чем на 20 мм, а обладающие наименьшей пластичностью – чуть больше 1 мм (для стандартной длины 260 мм).
колёса, собранные на классических спицах, способны упруго переносить удары с нагрузкой, вдвое превышающей таковую на колёсах с баттированными спицами, эффективнее сопротивляясь необратимой пластической деформации обода («восьмёркам» и «яйцам»). Благодаря упругому растяжению спицы будут стремиться сжаться и вернуть обод в исходное положение. При ударах же критической силы баттированные спицы лопнут, а постоянного сечения сохранят целостность, практически не растянувшись, но потеряв при этом пластичность.
http://veloprostir.com.ua/news/nemnogo_o_spitsah_210/
Там наблюдается тенденция к более глубоких ободов раздела в последние годы, в интересах аэродинамики . Умеренно глубоко раздел каймы спицами как и любые другие. Чрезвычайно глубоко раздел диски могут работать с меньшим количеством спиц немного по сравнению с обычными ободами. Как мало , как 20 в переднем колесе может быть практичным - также аэродинамический преимущество.
Сверхглубоких сечение обода чрезмерно жесткими, и должны быть очень верно, как поставки, без уговоров с меньшим количеством спиц. Если шина достигает нижнего предела на камень или другой преградой, такой обод не обеспечивает "раздавливание зону" в той же степени, что и обычный обод. Существует большая вероятность повреждения вилки велосипеда и рамы. Обод, вероятно, смять и быть непригодности к ремонту, или, если она из углеродного волокна, он будет рвать. Эти диски тяжелее, тоже все при прочих равных условиях.
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
waterlaz писал(а):
это тоже самое, что сказать - п-образный профиль и квадратная труба имеют одинаковую жесткость
Я тебя огорчу, но на сжатие таки одинаковую.
Я говорю про изгиб, ____1____ , что и присутствует в профиле обода - изгибающие нагрузки
На сжатие это в продольном направлении :D
Колесо сжимается - обод гнется - так ВАС устроит :ROFL:
Последний раз редактировалось DesignerMM 18.12.2016 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 18:59
Изображения: 33
vault_boy
Если Вы довольны своим велосипедом, я бы не советовал изменять его конструкцию.
Поставьте аналогичные алюминиевые п-образные, не обязательно Weinmann.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:03
Изображения: 39
prima-bez
где ж их такие найти сейчас... ну окромя базарного китая.
Просто ниже профиль искать и шире, без пирамиды под спицы - как DM24 например.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:06
З розборок гідні трапляються. Я взагалі туристовські ставлю після дефектовки. На жаль їх якість виконання дуже посередня, в подальшому тільки коже другий або третій можна використовувати.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:14
Изображения: 39
vault_boy
какая резина планируется
и да - по городу и турист - разные требования.
В городе часто ускорятся надо, нужны легкие колеса
Как тебе это Mach1 - S-LITE
нашел тут интересный вариант - Bontrager Camino, но не нашел разреза и точной ширины
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:34
DesignerMM писал(а):
vault_boy
622х32/622х37, что-то такое.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:46
Изображения: 48
prima-bez
Не надо дм24 - это обод экстремальной направленности, чаще всего используется в стрите и он тяжелей и жёстче чем зак2000.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:50
Изображения: 39
godspeed
Я так и знал, что найдется тот, кто плохо читает/между строк
Я знаю для чего дм и он не жеще, он прочнее и тяжелый по тому.
[ Time : 0.206s | 29 Queries | GZIP : On ]
