| Купити намет |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:10
Красные линии (цырковки-может не правильно называю) большинство стерты , крылья ржавые.
DSCF9018.JPG [ 640.91 КБ | Просмотров: 1872 ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:12
Изображения: 64
Пе4ник писал(а):
Прошелся наждачкой, с начало 800 потом 1500, полирнул полеролью, Выношу на ваш суд, оставить так или пескоструить и красить порошком (если найду, если не найду то авто краской).
Я бы оставил. Цировки и дорисовать можно.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:17
В такому вигляді у рами свій шарм. Я б залишав.
Можливо ще трохи поліролі.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:20
Красные линии чем дорисовать можно, что делать с крыльями.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:38
100% согласен,не спешить !!! Назад пути не будет ,покрасить всегда можно,но это будет уже не совсем то :sad: Даже цировки подрисовать аккуратно,чтобы не сильно выделялись.Сам на эти грабли наступил :D (не был знаком с этим форумом и замечательными форумчанами :cry: )
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:56
Самый дешёвый способ:лак для ногтей-дешево куча оттенков,и держится +малярный скотч ИзображениеИзображениеИзображение Можно мелкой наждачкой подтереть покрашенные цировки-чтоб не выделялись.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:57
Изображения: 64
Краской же. :smile:
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 23:07
Лак для ногтів це дешево, але в мене є сумніви в його довготривалій стійкості.
На авторинках продають так звані карандаши для сколів і підкрасок. По суті флакончики схожі, тільки в середені автофарба. Вибір кольорів великій, ціна прийнятна ну хоч якась гарантія стійкості.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 23:28
Ну,не знаю как будет дальше ,но в одном месте ошибся:остался след,как будто въелся этот лак в краскуИзображение(порошковый лак цветной)Я думал на порошке лак для ногтей(за 10гр.из Простора :D ) не будет сильно держаться(помалюю,потренируюсь и сотру или само облезет :) ):но он въелся зараза :shock: (растворяет верхний слой:так должно быть ? :unknown:)Я думал порошок только температуры боится.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 00:10
Х.з шо вони в той лак пихають. Порошок ще боїться змивкі для фарби. Перевіряв, блазить 100%.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 16:00
Пе4ник писал(а):
В Велотерре уже нет ободов, кончились будут только весной.
Сегодня туда заходил - высокие двойные ободья есть но только под 32 спицы.
Среди прочего продается в сборе заднее колесо с одинарным алюминиевым ободом и винтовой втулкой, за 1400р. Подошло бы на Спутник если бы не два НО.
1. Следует все же попытаться как-нибудь восстановить механику переключения передач на Спутнике и ездить до ее полного износа, и только потом ставить или односкоростную втулку или планетарку. Причем при этом скорее всего удастся использовать родной обод.
2. Фабричное заднее колесо, как показал мой неоднократный опыт, недолговечное из-за затруднений со спицами. Даже не касаясь качества китайской винтовой втулку, не позже чем на второй сезон начинают рваться спицы в месте загиба у головок. Способ избежать этого состоит в том что надо или ставить спицы высокопрочные (а они стоят например по 30 руб. штука), или по 3 мм диаметром, или же обычные 2мм какие там и стоят но под головки подкладывать шайбочки. То есть в любом случае полностью переспицовывать колесо что делает покупку его в сборе бессмысленной.
Правда, это касается только именно моего личного опыта - а я вешу 110 кг, имею привычку обычно на багажнике возить что-нибудь существенное и притом езжу в прямой посадкой - а при ней, в отличии от низкой с рулем-бараном, почти весь вес седока приходится на именно заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 16:39
Высокопрочные - это какие?
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 19:37
Бывают у нас в магазинах - по словам продавцов из какой-то особой супер-пупер прочной стали, поэтому и такая дурная цена - вдесятеро против обычной. Я лично думаю что они просто закаленные и потом несколько отпущенные.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 19:38
Изображения: 64
Меня вот терзает мысль о том что спицы равнопрочные. Я последний раз ломал спицу лет этак 7 назад. За это время ездил на очень разных велосипедах с очень разными спицами.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 19:43
Раму Зифа полирую , и буду наносить цирковку , думаю получится нормально. Спасибо всем за консультацию.
Kochegar
На счет колеса с червячкой я призадумался, можно взять, я сейчас вешу 65 кг, похудел за печной сезон, весной весил 76 кг, так что меня оно должно выдержать, а на багажнике я нечего не вожу. Обод (где работают тормозные колодки)на заднем колесе у меня сильно потертый , я восновном торможу задним (в детстве не раз перелетал через руль), скоростья я не переключаю , выставил на одной и езжу . Думаю надо брать.
[ Time : 0.232s | 30 Queries | GZIP : On ]
