| балаклава купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по рулевой в шоссере
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 18:23
Купил карбоновую раму и не могу понять до какого момента затягивать якорь, т.к. чуть делаю натяжку и вилка сразу перестает свободно поворачиваться, а как-то интересно, вроде, как индексно. Объясню: вилка смотрит прямо и свободный ход вправо-влево буквально 1-2см, но если сделать легкое усилие - вилка поворачивается на ~40' и фиксируется тоже со свободным ходом в 1-2см, тоже самое если дальше повернуть до ~90'. В инете ничего подобного не нашел и везде пишут, что вилка должна ходить свободно.
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 18:26
Рулевая перетянута =попусти немного .
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 18:36
Получается, что мне вообще натягивать нельзя, чтоб не появлялись такие симптомы, но думаю при езде тогда появится люфт. А чем чревата перенатяжка?
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 19:18
В тебе щось не правильно зібрано . Треба розібрати , почистити , все передивитися , провірити послідовність зборки .
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 20:21
Уже разбирал, ничего не замечено, буду пробовать еще.
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 23:04
Карбонові штоки в карбонових рамах мені приходилося затягувати легше як алю .
Може послідовність , кути , підшипники , щось затирає ?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 11:08
Не появится при езде люфт. Якорь нужен только для того, чтобы стянуть все детали рулевой друг с другом при сборке - дальше всё держит вынос. Поэтому чуть подтягиваем якорь до тех пор, пока не исчезнет люфт в рулевой, а рулевая будет крутиться легко. Затем затянуть вынос, с зажатым передним тормозом покачать велосипед вперед-назад для проверки люфта в рулевой - если всё ок оставить как есть, если есть люфт - ослабить вынос и чуть подтянуть якорь. Усилие, с которым закручивается якорь - вообще не показательно.
А рулевая новая стоит или уже походившая?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 12:39
Походившая. Спасибо, буду шаманить. Но все же не покидает чувство, что так и задумано,- я за индексный поворот вилки.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 12:50
Індексний поворот вилки (компас) буває , коли чашки або підшипники мають ямки .лікується заміною , або шліфовкою .
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 16:07
Если описанная методика регулировки не позволит добиться правильного результата и будет только два варианта результатов настройки - либо рулевая люфтит, либо подкусывает, проблему стоит искать в изношенных чашках либо подшипниках рулевой.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 17:04
ок, спасибо!
[ Time : 0.174s | 25 Queries | GZIP : On ]
